sporadische Problem mit Verbindung zum Router
Hallo zusammen.
Habe ein Problem mit einem Windows XP Arbeitsstation, diese hat immer wieder unterbruche zum Router.
Netzwerk besteht aus:
- Win 2000 Server
- 4 Arbeitstationen, XP Servicepack 3 ,fixe IP Adresse, als Gateway ist der Router eingetragen.
- ZyXEL P-2602HWL ADSL Router
- 3 Druckern
Seit ca. 1 Monat hat eine Arbeitstation immer unterbrüche zum Router.
Beim Pingen des Routers anwortzeiten wie normal und dann wieder keine Antwort.
Das kann sein das der ca. 15 Mintuten oder 1 Stunde geht und dann wieder 15 Minuten nicht oder es geht 2 Pings und dann wieder 2 nicht.
Pingen des Server geht immer.
Von den anderen Arbeitsstationen geht das Pingen auf den Router immer bis auf kleine ausnahmen diese unterbruche sind aber sehr klein und nur kurz.
DSL Router wurde schon ersetz, Switch wurde schon mit einem anderen ausprobiert. Netzwerkkarte haben wir auch schon eine neue eingebaut und verschiedene Netzwerkkabel auch schon ausprobiert.
Hat jemand eine Idee oder auch schon solch ein Problem gehabt.
Danke für eure Antworten.
Noch eine Information:
Wenn der Standartgateway auf 10.100.0.129 eingestellt ist geht der Ping auf den Standartgateway wie schon beschrieben sporadisch.
Sobalt der Standartgateway auf 10.100.0.130 ändere geht der Ping auf die IP Adresse 10.100.0.129 als den Router wieder.
Hat jemand eine Idee ???????
