Problem / Installationsreihenfolge mit System Center Configuration Manager 2007(R2)
Hallo!
Meine (ersten) Fragen zu Thema System Center Configuration Manager 2007(R2):
- Installationsreihenfolge?
SCCM inkl. SP1 - SCCM R2 - SCCM SP2
richtig so?
- Installiert ist SCCM inkl. SP1
Fehler bei Standortdatenbank - Standortstatus - [Name] - Standortsystemstatus ist kritisch.
Die Komponente ConfigMgr - Verwaltungspunkt wird mit einem roten
Fehler angezeigt.
Allerdings ist unter Meldungen anzeigen - Fehler kein Eintrag
vorhanden.
Danke im vorraus für Eure Hilfe!
Installationsreihenfolge ist ok.
Werden denn überhaupt Statusmeldungen angezeigt (System Status -> Status Message Queries -> All Status Messages)?
Wie sieht das mpcontrol.log aus? Taucht dort sowas wie "Call to HttpSendRequestSync succeeded for port 80 with status code 200, text: OK" auf?
Folgende Fehlermeldung habe ich entdeckt:
MP-Steuerungsmanager hat festgestellt, dass MP nicht auf HTTP-Anforderungen antwortet. HTTP-Fehler 2147500037.
Mögliche Ursache: Der MP-Dienst wurde nicht gestartet oder reagiert nicht.
Lösung: Starten Sie den SMS-Agent-Hostdienst auf dem MP manuell neu.
Mögliche Ursache: Der IIS-Dienst antwortet nicht.
Lösung: Starten Sie den W3SVC-Dienst auf dem MP manuell neu.
Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft Knowledge Base, Artikel 838891.
Meldungen im mpcontrol.log File habe ich solche gefunden:
Call to HttpSendRequestSync failed for port 443 with an error code. $$<SMS_MP_CONTROL_MANAGER><Mo Jan 25 11:46:18.736 2010 Mitteleuropäische Zeit><thread=4748 (0x128C)>
Http test request failed, error code is -2147467259.~ $$<SMS_MP_CONTROL_MANAGER><Mo Jan 25 11:46:18.736 2010 Mitteleuropäische Zeit><thread=4748 (0x128C)>
Servus!
Ich glaube schon, das ich den IIS so konfiguriert habe, wie ich es in den Anleitungen gefunden habe.
Habe eine kleine Testumgebung aufgebaut; Server 1 ist ein Server2003R2SP2 als DomainController. Server 2 ist auch ein Server2003R2SP2 auf dem ein SQL2005 mit SP3, ein WSUS und der SCCM2007SP1 installiert ist.
Im IIS ist für die Standard Webseite ein Webserver Zertifikat hinterlegt.
Auch das angepasste Zertifikat für den SCCM2007 habe ich lt. Anleitungen erstellt.
(Bei der Installation wurde es fehlerfrei akzeptiert).
Die Active Directory Schema Erweiterung habe ich auch durchgeführt.
Bei Setup ist die Vorprüfung der Installation ohne Fehler durchgelaufen.
Ich würde - falls noch keine Erfahrung mit ConfigMgr vorhanden ist - auf jeden Fall erst einmal mit dem mixed mode anfangen bzw wieder auf mixed umschalten und dafür sorgen, dass erst einmal alles funktioniert. Danach kann man den native mode in Angriff nehmen.
