xadian 10 Geschrieben 25. Januar 2010 Melden Geschrieben 25. Januar 2010 (bearbeitet) Hallo, ich kann auf einer externen 1TB NTFS Festplatte die Dateien in einem Ordner plötzlich nicht mehr sehen. Die Eigenschaften des Ordners sagen mit, dass er nichts enthält und entsprechend 0 Byte groß ist. Da sein ehemaliger Inhalt allerdings mehr als 500GB ausgemacht hat, kann ich durch den verbrauchten Speicherplatz auf der Festplatte darauf schließen, dass die Dateien noch da sein müssen. Andere Ordner auf der selben Platte (auch nur eine Partition vorhanden) sind unverändert vorhanden. Der Inhalt des problematischen Ordners wurde auch nicht aus versehen in einen anderen verschoben (oder gelöscht). Ich kann habe keine neue Software oÄ installiert und bin einziger Benutzer des Computers (mit Admin Rechten). Hat jemand eine Idee? Mfg, Xadian EDIT: Hier mal eine Liste mit meinen bisherigen Versuchen: - Andere USB Ports haben nichts gebracht - Abschließen aller anderen USB Geräte (ausser Maus und Keyboard) hat nichts gebracht - Im Abgesicherten Modus ist das Prolbem genauso vorhanden - Eine Neuinstallation von Windows (was sowieso dran) hat nichts gebracht - Unter Ubuntu 9.10 als Root habe ich das selbe Problem - Eine Suche nach den verschwundenen Dateien hat keine Ergebnisse gebracht - Mit O&O UnErase finde ich einige Dateien, die ich wirklich früher einmal gelöscht habe, allerdings keine der jetzt verschundenen Dateien - WD Data Lifeguard Quick Test (ist eine WD Platte) ergab keine Fehler. Extended Test dauert im Moment zu lange, mache ich vllt. heute Nacht bearbeitet 25. Januar 2010 von xadian Zitieren
Grzesiek 10 Geschrieben 25. Januar 2010 Melden Geschrieben 25. Januar 2010 -probier mal die Platte an einen anderen USB anzuschliessen - sind beide Partitionen noch sichtbar -starte mal abgesichert und schaue da mal nach Zitieren
xadian 10 Geschrieben 25. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Habs gerade ausprobiert und hat leider nicht geholfen. Ich habe oben gerade noch eine Liste mit allem was ich bisher probiert habe hinzugefügt. Falls das missverständlich war: Die Festplatte hat nur eine große 1TB NTFS Partition (und die ist in jedem Fall sichtbar). Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. Januar 2010 Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Schon chkdsk /f auf der HD ausgeführt ? Zitieren
xadian 10 Geschrieben 25. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Ja, jetzt :). Hier mal ein Protokoll: chkdsk F: /f CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)... Beschädigter Attributeintrag (48, "") wird vom Datensatzsegment 28 gelöscht. Beschädigter Attributeintrag (176, $I30) wird vom Datensatzsegment 37276 gelöscht. Beschädigter Eintrag in der Attributliste mit Typcode 128 in Datei 163519 wurde gelöscht. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 163522 gelöscht. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 163523 gelöscht. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 163538 gelöscht. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 163618 gelöscht. Beschädigter Attributeintrag (160, $I30) wird vom Datensatzsegment 361748 gelöscht. Dateiüberprüfung beendet. Verwaistes Datensatzsegment 163522 wird gelöscht. Verwaistes Datensatzsegment 163523 wird gelöscht. Verwaistes Datensatzsegment 163538 wird gelöscht. Verwaistes Datensatzsegment 163618 wird gelöscht. CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)... Ein Indexeintrag wird aus dem Index $O der Datei 25 gelöscht. // DIE VORIGE MELDUNG KOMMT CA 50 MAL. UND DANN: Ein nicht genauer spezifizierter Fehler ist aufgetreten. Ich persönlich kann wenig damit anfangen... Der Fehler ist nach wie vor vorhanden. Zitieren
matze-it 10 Geschrieben 25. Januar 2010 Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Prüf mal die Platte mit dem passenden Herstellertool durch, ob die 100% i.O. ist. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. Januar 2010 Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Mit welchem OS und Patchlevel hast Du chkdsk gemacht ? Zitieren
xadian 10 Geschrieben 25. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2010 WinXP Prof SP3 ist mein OS. Hab auf Verdacht gerade nochmal chkdsk gestartet um zu gucken, ob jetzt keine Meldungen mehr kommen. Diesesmal kommen nur Meldungen der Form Dateisatzsegment 52224 der Datei kann nicht gelesen werden. Das ganze dauert entsprechend länger und er ist mittlerweile bei Segment 52256 (alle dazwischen waren unlesbar). Hersteller Tool probiere ich als nächstes, allerdings hat das Ganze für mich eher den Anschein eines Fehlers im Dateisystem als in der Hardware. Zitieren
xadian 10 Geschrieben 25. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Ein Quicktest mit WD Data Lifeguard (ist eine WD Platte) ergab keine Fehler. Der Extended Test würde ca 12 Stunden dauern. Das könnte ich heute über Nacht machen aber im Moment geht das nicht. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 25. Januar 2010 Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Hallo. Dateisatzsegment 52224 der Datei kann nicht gelesen werden Umgekehrt, das weist auf eine defekte Festplatte hin. LG Günther Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 25. Januar 2010 Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Das könnte ich heute über Nacht machen aber im Moment geht das nicht. Hi Xadian. Du solltest den Intensivtest auf jeden Fall laufen lassen. So wie sich's äußerst hat die Platte einen ganzen Satz defekter, oder zumindest sehr wackliger, Sektoren. Auch wenn Du's mit dem Test hinkriegen solltest, weiterverwenden würde ich die Platte nicht mehr. ciao und viel Glück M. Zitieren
matze-it 10 Geschrieben 25. Januar 2010 Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Sehe ich auch so. Nachdem ich auch schon Fabrikneue Festplatten hatte, die defekt waren würde ich dir zu dem extended Test raten. Was sagt WDLG zu den Smart Parametern ? Da alles ok ? Zitieren
xadian 10 Geschrieben 25. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Ok, da die Platte eine meiner ältesten ist (>5 Jahre) werde ich sie dann wohl aussondern. Bleibt also nurnoch die Frage der Datenrettung. Obwohl ich nicht viel Erfahrung mit Festplattenfehlern habe, kommt es mir doch sehr ungewöhnlich vor, dass durch einen plötzlich auftretenden Fehler ein so großer Teil der Platte verschwindet (tatsächlich müssten es ca. 850GB und somit mehr als 80% der Platte sein). Könnte es nicht sein, dass ein fehlerhafter Sektor öÄ mir Teile des Indexes des Dateisystems zerstört hat und ich nur deswegen keine Daten mehr sehe? SMART Daten sind nicht verfügbar. Entweder ein Fehler oder die Platte ist zu alt dafür... Extended Test mache ich dann definitiv heute über Nacht und poste die Ergebnisse morgen. Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 25. Januar 2010 Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Obwohl ich nicht viel Erfahrung mit Festplattenfehlern habe, kommt es mir doch sehr ungewöhnlich vor, dass durch einen plötzlich auftretenden Fehler ein so großer Teil der Platte verschwindet (tatsächlich müssten es ca. 850GB und somit mehr als 80% der Platte sein). Na, nach 5 Jahren hat sie ihre Lebenszeit schlicht und einfach durch. Besonders dann, wenn sie die ganze Zeit gelaufen hat. Und nein, ungewöhnlich ist das nicht. Im schlimmsten Fall ist Deine Platte einfach weg, und zwar komplett. Falls die Reparatursoftware tatsächlich in der Lage ist noch was rauszuholen würde ich die Daten auf dem schnellsten Weg kopieren/sichern und die Platte in die Tonne treten. Wenn's heut' Nacht nicht klappt geht ja vielleicht noch was mit dem Versuch den mbr zu fixen. ciao, ... und immer noch viel Glück M. Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 25. Januar 2010 Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Hallo andere Frage, ist auf deeiner HDD der Platz den belegt(850GB)?? wenn ja kann es sein das die Dateien versteckt sind, daran schon mal gedacht?? Lass dir mal alle Ordern anzeigen. Gruß Nico Zitieren
