Netzwerk lahm?
Geschrieben (bearbeitet)
Jetzt mal Butter bei die Fische!
Was wird woher denn wohin gesichert?
Ist von einem Gerät auf das andere Zugriff mit dem Explorer möglich, das schnell, geschmeidig ohne zu haken? Ist selbiges auch nach Betriebsschluss möglich, wurde das getestet?
Womit wird die DaSi geführt?
Was ist das für ein Switch?
Gibt es relevante Einträge in den Ereignisanzeigen der beteiligten Geräte: Server, DaSi-Gerät?
Wie ist es, falls zur Zeit der DaSi nur Sicherungsquelle und Ziel im Netz sind, alle anderen Geräte abgeklemmt, wirklich abgeklemmt, nicht nur ausgeschaltet?
Wie ist es falls Quelle und Ziel direkt miteinander verbunden sind?
Wiw wird das DaSi-Gerät an der Quelle adressiert, per IP oder Hostname?
bearbeitet von lefg
JA.
Backup macht Symantec Backup Exec 12.5 oder meinst Du die Hardware?
Die Ereignis-Anzeige checke ich gerade.
@Michl,,Du musst versuchen, das einzugrenzen, d.h..mögliche Fehlerquellen auszuschliessen. Fehlerquellen können auch sein heruntergefahrene Rechner nach Feierabend.
Kannst Du testen, die DaSi nur mir Server und Sicherungsgerät ausserhalb der Betriebszeit? Auch den Switch weg, früher nahm man dafür ein Crossover Cable.
Das direkte Sichern würed ich gerne testen.
Allerdings weiss ich nicht, ob das so einfach durchzuführen ist.
Den Exchange so einfach vom Netz zu nehmen. Ich weiss nicht .... .
Und ausserdem ist der EXCH auf dem ESX-Server, und da drauf sind alle Server die auf Daten warten die von extern kommen.
Geht also nicht so wirklich.
Dazu kommt noch, dass es so unregelmässig vorkommt. Ein Rechner der defekt ist wird wohl nicht 1 bis 2 mal in unregelmässigen Abständen Trubles machen. Oder liege ich da falsch?
Noch etwas zu den Fehlerquellen:
Eine Nacht läfut die Sicherung von EXCh mit 333MB, nächste Nacht nur 50MB, dann wieder 4 Nächte mit ca. 300MB. Dann 2x mit 50.
SQL-Backup läuft dann später, über die selbe Switch, da herrscht schon mehr Traffic im Netz. Der wird dann mit ca. 350MB gesichert.
Beide sind auf dem ESX virtualiesert.
Werden aber über LAN gesichert.
Von anderen Servern werden nämlich zuerst Snapshots gemacht, dann auf Band über ISCSI gesichert. Der EXCH und SQL werden aber nicht über Snapshots und dann ... gesichert, sondern direkt, im Laufenden Betrieb.
Hoffe, mich einigermassen klar ausgedruckt zu haben.
