calibra22 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Hallo, ich habe mir eine AVM Fritzbox 7270 zugelegt. Laut Anleitung gibt es die Möglichkeit, dass die Fritzbox Faxe empfangen kann. Leider funktioniert das nicht. Auch nach der Anleitung von AVM. Mit der Software Fritzfax kann ich wunderbar Faxe versenden, nur eben das Empfangen mit dem "internen Fax" (so wird es bei AVM genannt) funktioniert nicht. Einstellungen wurden ebenfalls nach der Anleitung bei AVM gemacht. Hatte jemand schon dieses Problem, und hat eine Lösung parat? Vielen Dank schon mal im Voraus! Mfg Michael Zitieren
marka 589 Geschrieben 26. Januar 2010 Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Hast Du denn die aktuelle Firmware auf der Fritz!Box? Meines Wissens nach geht das nur mit den neuesten Firmwareversionen... Hab' es aber noch nicht getestet, da ich keinen Festnetzanschluss besitze, nur einen reinen DSL Business ohne Telefonie. Zitieren
goscho 11 Geschrieben 26. Januar 2010 Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Hallo Callibra, mit der in die FBF7270 integrierte Faxfunktion kannst du nur Faxe empfangen, wenn du a) einen USB-Datenträger an die Box angeschlossen hast, um die Faxe dort abzuspeichern oder b) Faxe per Mail an eine E-Mailadresse weiterleitest Welchen Weg hattest du eingerichtet? Hast du eine eigene Telefonnummer (Festnetz oder VOIP) für den Faxempfang oder wird die gleiche für Telefonie und Faxe genutzt? Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Hallo, meine Fritzbox hat das Firmware 74.04.80 und ist laut AVM.de aktuell :-) Ich habe die Fax-Weiterleitung per Email eingerichtet. Eigentlich alles, was die Anleitung auf avm.de so sagt habe ich gemacht... Ich habe es in der Fritzbox so eingerichtet, dass Faxe mit der gleichen Nummer empfangen werden, mit der auch telefoniert wird. Ich habe die Einstellung "automatische Faxerkennung für 123456" angeklickt und dann eben noch "per Fax weiterleiten" :-) Die Anrufe kommen zwar an, allerdings geht immer der Anrufbeantworter ran, den ich angelegt habe, nachdem AVM darauf verweist. Vielen Dank schonmal im Voraus Mfg Michael Zitieren
zahni 576 Geschrieben 26. Januar 2010 Melden Geschrieben 26. Januar 2010 WIe testest Du den Faxempfang und hast Du einen analogen- oder ISDN-Anschluß ? Für analoge Anschlüsse hat´die FB eine Faxweiche eingebaut. DIe funktioniert nur, wenn der AB aktiviert ist. Der AB geht ran und erkennt den Ruf ton (das Piepen) und schaltet dann (wenn aktiviert) auf Faxempfang. Das kannst Du nicht mit einem normalen Telefonanruf testen. Ob die Faxweiche auch bei ISDN funktioniert, kann ich nicht sagen. Da würde ich eh eine MSN fest zuordnen. -Zahni Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Hi Zahni, tnx für die Info. Ich teste den Faxempfang mit dem Fax auf der Arbeit :-) Ist verständlich dass man es mit dem Tele nicht testen kann ;-) Anrufbeantworter ist aktiv. Evtl. ist die Zeit bis der Anrufbeantworter hingeht zu hoch eingestellt...werde das mal testen! Ich selbst habe DSL mit einen analogen Festnetzanschluss. Gruß Michael Zitieren
hegl 10 Geschrieben 28. Januar 2010 Melden Geschrieben 28. Januar 2010 Ich selbst habe DSL mit einen analogen Festnetzanschluss. Sorry, ich möchte Dir nichts unterstellen: Bist Du sicher, dass Du einen analogen Anschluss hast und nicht "nur" VoIP? Hatte das mal bei einem Kumpel festgestellt, der mir auch sagte, er habe einen analogen Anschluss (weil er ein analoges Telefon hat) und DSL ... bis ich dann feststellte, er macht ausschließlich VoIP. Dann ist nämlich T.38 Fax zu aktivieren. Also wie gesagt, hast Du wirklich den analogen Anschluss, vergiss mein Posting. ;) Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 28. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2010 Servus! na davon gehe ich doch aus :-) ne es ist wirklich so, ich hab nen Analogen Amtsanschluss :-) ich vergess dein Posting :-) Mfg Michael EDIT: auch ein Änderung der Verzögerung des Anrufbeantworters brachte keine Lösung Zitieren
zahni 576 Geschrieben 28. Januar 2010 Melden Geschrieben 28. Januar 2010 Dann wende Dich doch einfach an den Support von AVM. Mir fällt dazu nichts mehr ein. -Zahni Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 28. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2010 Hi Zahni, vielen Dank dennoch für deine/eure Hilfe :-) mal sehen was der Support zu dem Thema sagt :-) schönen Tag noch... Mfg Michael Zitieren
schlingo 37 Geschrieben 28. Januar 2010 Melden Geschrieben 28. Januar 2010 es ist wirklich so, ich hab nen Analogen Amtsanschluss :-) Hallo Michael :) Du hast wirklich auch folgendes beachtet? AVM Wenn Sie am analogen Telefonanschluss die Festnetzrufnummer zum Telefonieren und für den Faxempfang verwenden möchten, wählen Sie im Ausklappmenü "Fax-Nummer" die Einstellung "bei Fax-Erkennung" und aktivieren Sie die interne Faxweiche der FRITZ!Box. HTH Gruß Ingo Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 28. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2010 Servus! die passive Faxweiche hab ich schon immer aktiviert gehabt! Was ich aber hatte, war dass der Anrufbeantworter erst nach 50sec hinging. Hab ihn jetzt auf 25sec halbiert. Könnte es darin liegen? Viele Grüße Michael Zitieren
