MLuetke-Wenning 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Moin moin, bin auf der suche nach einer Plattform, die ich u.a. für Hyper-V missbrauchen kann. Welche Mainboards, gerne AM2+ oder AM3 haben AMD-V + NX-Bit oder das Pendant in der Intelwelt? Oder hängt das nur von der CPU ab? Angedachte wären entweder Phenon II 955 oder Intel Core II 9550. Grüße, Marcel Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Ahoi, es hängt von der CPU ab. Diese muss Virtualisierungserweiterungen mitbringen ... Bei AMD haben das idR alle CPU's ... Bei Intel eher die neueren. Musst du dann jeweil mal schauen. Viele Grüße Dennis Zitieren
Necron 71 Geschrieben 26. Januar 2010 Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Hi, ich gehe mal davon aus, dass du dir ein Testsystem zusammenbauen möchstest. In diesem Falle reicht es meistens aus auf die CPU zu achten. Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Hallo, auch wenn es eigentlich an der CPU hängt. Mein erster Hyper-V Testserver hatte ein ASUS P5K Mainboard. mfg Zitieren
MLuetke-Wenning 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2010 (bearbeitet) Phenon II 945 soll es werden, 8 GB RAM, 2xSATA 7200RPM als Raid1. Suchen noch nach einen Board mit 8 Sockeln, aber das wird wohl schwierig (Ram). Ja, genau, Testssystem, bin MCITPEA, mache gerade noch Exchange, und meine Ideen für Test hängen immer an der Hardware leider :( Edit: Wieviel würde ein Softwareraid zb. mit einem Gigabyte-Mainboard bringen? RAID1? Nicht wirklich viel, oder? löschen CPU Sockel AM3 AMD Phenom II X4 945 (Art.-Nr.: HD2A39) Phenom II X4 945 (4x 3000 MHz, 4x 512 kByte) € 123,39*€ 123,39* löschen Arbeitsspeicher DDR3-1333 A-DATA DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (Art.-Nr.: ICIFV0) DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (4096 MB, CL9) € 81,90*€ 163,80* löschen CPU Lüfter Arctic-Cooling Alpine 64 Pro (Art.-Nr.: HXLC13) Alpine 64 Pro (939, AM2, AM2+, AM3, ) € 8,99*€ 8,99* löschen Mainboards Sockel AM3 GIGABYTE GA-MA790GPT-UD3H (Art.-Nr.: GDEG06) GA-MA790GPT-UD3H (AMD 790GX, 5.200 MT/s) € 102,90*€ 102,90* löschen Festplatten 3,5 Zoll SATA Seagate ST31500541AS 1,5 TB (Art.-Nr.: AFBS03) ST31500541AS 1,5 TB (1.500 GB, 16/32/5900) € 91,90*€ 183,80* löschen Gehäuse Midi Tower Lian Li PC-8N (Art.-Nr.: TQXLF9) PC-8N (4 x 5,25" extern, 3 x 3,5" intern) € 89,90*€ 89,90* löschen Netzteile bis 600 Watt Fortron FSP500-60GLN (Art.-Nr.: TN5F02) FSP500-60GLN (500 Watt, ATX12V 2.0) € 59,90*€ 59,90* löschen DVD-Brenner SATA LG GH-22NS (Art.-Nr.: CEBL0J) GH-22NS (22 / 8 / 16 fach, 22 / 6 / 12 fach) € 26,99*€ 26,99* löschen Solid State Drive 2,5 Zoll SATA Super Talent UltraDrive GX 64 GB (Art.-Nr.: IMGMR2) UltraDrive GX 64 GB (64 GB, 230 / 180 MB/s) € 174,90*€ 174,90* Wären bis jetzt so meine Ideen... bearbeitet 26. Januar 2010 von MLuetke-Wenning Zitieren
