blob 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Hallo allerseits, ich möchte meine gefüllten Variabeln von VBS in Excel ausgeben. Klappt auch ganz gut, nur habe ich nun das Problem dass er mir einer Spalte die Werte nicht richtig anzeigt weil die Formatierung auf Standard lag bevor ich das Feld gefüllt habe, es soll aber Datum sein. Habe schon mehrere Varianten ausprobiert, aber die Spalte wird einfach nicht umformatiert :-( [...] Set xlAPP = CreateObject("Excel.Application") Set xlBook = xlAPP.Workbooks.Add Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1) With xlAPP.ActiveSheet.Cells(1,1) .Value = "Datum" .Font.Italic = True .Font.Name = "Arial" .Font.Size = 10 .Font.Bold=True .columnWidth = 12 .MergeCells = True End With 'Hier möchte ich das Format umstellen With xlAPP.ActiveSheet.columns("A:A").select .selection.numberFormat = "m/d/yyyy" End With 'Die Zelle wird befüllt xlAPP.ActiveSheet.Cells(1,1).Value = "29.10.2012" Kann mir jemand weiterhelfen? Zitieren
blob 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Habe es geschafft, durch probieren funktioniert jetzt folgende Lösung: [...] Set xlAPP = CreateObject("Excel.Application") Set xlBook = xlAPP.Workbooks.Add Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1) With xlAPP.ActiveSheet.Cells(1,1) .Value = "Datum" .Font.Italic = True .Font.Name = "Arial" .Font.Size = 10 .Font.Bold=True .columnWidth = 20 .MergeCells = True End With xlAPP.Range("A:A").Select xlAPP.Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" [...] Ich Danke für die Aufmerksamkeit! :-) Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Hi Probier es doch mal mit Dim LValue As String LValue = Format(Date, "yyyy/mm/dd")[/Code] Zitieren
