SBS 2008 Autodiscover defekt
ich habe einen SBS 2008 aufgestetzt und die schritte wie im whitepaper beschrieben durchgeführt
-DNS zeigt remote.domänennamen.de und autodiscover.domänennamen.de auf die extene feste IP des SBS (im NAT vom Router sind forwards für SMTP und HTTPS eingerichtet.)
alles lässt sich auflösen anpingen und verbindet auch die owa ohne probleme...
Ich habe ein SSL Zertifikat (StartCom)
in dem remote.domänennamen.de und autodiscover.domänennamen.de stehen.
leider muss bei der Installation vom SBS etwas schief gegangen sein denn ein aufruf von Test-OutlookWebServices | fl
Type : Error
Message : Fehler Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (404) Nicht gefunden. beim Herstellen der Verbindung mit https://autodiscover.***.de/autodiscover/autodiscover.xml.
Type : Error
Message : Es konnte keine Verbindung mit dem AutoErmittlungsdienst hergestellt werden.
Get-AutodiscoverVirtualDirectory liefert kein ergebnis...
[PS] C:\Windows\System32>New-AutodiscoverVirtualDirectory -WebSiteName "SBS Web Applications"
New-AutodiscoverVirtualDirectory : Fehler beim Erstellen des virtuellen IIS-Ver
zeichnisses 'IIS://srv01.dom.local/W3SVC/3/ROOT/Autodiscover' auf 'srv01'.
Bei Zeile:1 Zeichen:33
+ New-AutodiscoverVirtualDirectory <<<< -WebSiteName "SBS Web Applications"
ich kann dazu auch im Netz leider keine nützlichen infos finden.
Der SBS ist voll durchgepatcht.
Bin für hilfe wirklich dankbar sonst muss ich das Gurkenteil am WE neu aufsetzen...
MfG
Sebastian
Bei einem SBS 2008 brauchst du kein SAN-Zertifikat - der Hostname autodiscover.domain.tld muss aber einen NXDOMAIN zurückliefern. Via SRV RR wird AutoDiscover ab Outlook 2007 SP1 auf remote.domain.tld umgebogen.
Setting up an external Autodiscover record for SBS 2008 :: Third Tier
Am besten alle Wizards nochmal durchlaufen lassen, in der Hoffnung das diese flicken können was du kaputtgemacht hast.
Hallo
nun mir ist bekannt das man die Wizzards mehrfach ausführen kann - was wiederum zu problemen führen könnte - (Zertifikatfehler) und der gleichen.
Meine Frage ist warum nach einer SBS 2008 R2 Installation probleme mit dem Autodiscover bei Clients die nicht mit "Connect" und Outlook 2007 SP1
immer wieder Loginabfragen und OAB Fehler ...
Warum schlägt das cmdlet New-AutodiscoverVirtualDirectory -WebSiteName "SBS Web Applications" fehl ?
andere haben vorgschalgen den W3svc zu beenden das half mir jedoch nicht.
Und dieses verhalten ist leider Reproduzierbar - in Hyper V getestet.
Vielen Dank
Sebastian
