Mehere DHCP Bereiche
Hallo Zusammen,
folgende Situtation:
Wir haben einen Windows Server 2003 DHCP Server der mehere Scopes verteilen soll. Einmal das 192.168.15.0/24 Netz und das 192.168.27.0/24 Netz.
Es ist eine gewachsene Struktur daher sind es 2 Subnetze in einem VLAN. Der Switch fungiert im LAN als Router und hat auf dem VLAN 1 Interface mehrere IP-Adressen und Routet zwischen den Netzen. Für die Client ist der Switch das Gateway. Dennoch wenn wir auf einem DHCP Server 2 Bereiche anlegen verteilt er nur in dem Bereich in dem er Selber eine IP-Adrsse besitzt.
Hat Jemand von euch schonmal solche Konfigurationen durchgeführt oder mach ich komplett was falsch? Ich weiss das es keine tolle Lösung ist.
Gruß Ciscler
Hallo Ciscler,
wenn der DHCP im anderen Vlan steht muss dein Router auch die DHCP anfragen weiterleiten IP-Helper Adresse wäre hier ein Stichwort.
Die DHCP Anfrage wird nicht geroutet, deshalb kriegen deine CLients keine IP.
Um was für einen Switch handelt es sich den wenn er VLan und Routing fahig ist sollte er eventuell auch mit IP-Helper Adressen umgehen können.
Gruss
kweldulf
Guten Morgen,
ja das hab ich mir auch schon gedacht. Aber das funktioniert nicht auf dem 3Com Switch.
Die Lösung ist ich muss das andere Subnetz auch in einem anderen VLAN unterbringen damit ich den dhcp-relay auf den Switch konfigurieren kann. Weil Momentan sind es ja mehrere Sub-Interfaces auf dem Vlan 1 Interface vom Switch.
Gruß Ciscler
....Dennoch wenn wir auf einem DHCP Server 2 Bereiche anlegen verteilt er nur in dem Bereich in dem er Selber eine IP-Adrsse besitzt.....
Ich meine, das ist normal so.
Ich habe z.B. Server mit mehreren Interfaces, jedes seine IP und den dazugehörigen Bereich.
Falls es nur ein Interface am Server gibt, man könnte ja mal probieren, dem diesem mehrere IPs zu verpassen, jeweils gehörend zum Bereich.
Nun, woher soll denn der DHCP wissen, welches Gerät zu welchem Bereich gehört? Es gibt da den Begriff (Geräte)Klassen, ob das weiterhilft?
Ist das mit verschiedenen IP-Bereichen und zusätzlich VLAN denn überhauüt sinnvoll und zwingend notwendig, wozu? Oder habe ich etwas nicht verstanden?
