T-Home IPTV Cisco 876
Hallo Miteinander,
ich bin Sebastian, ich bin neu im forum, habe aber schon fleissig gelesen was das Thema T-Home IPTV und VDSL angeht.
Habe auch eine Config am Laufen die mir aber nur INTERNET zur Verfügung stellt, jedoch kein IPTV.
Ich bin mittlerweile soweit das ich es hinbekommen habe das ich für ca. 2 Minuten Fernsehen kann, aber dann das Bild einfriert. (Unicast? / MultiCast?)
Meine konfiguration ist im Moment noch auf das Startnetz ausgelegt (Nur VLAN7)
Hardware Konfig sieht folgendermaßen aus:
VDSL Modem ist am INterface FastEthernet 0
Der Media Receiver ist am Interface FastEthernet 1
An den andern beiden Ports hängt meine FritzBox und meine ASA (dahinter dann die Clients)
Meine Konfig sieht wie folgt aus:
version 15.0
hostname XXXXXXX
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 102400
logging rate-limit 10000
enable secret XXXXXXX
no aaa new-model
clock timezone Range 1
dot11 syslog
ip source-route
ip dhcp pool IPTV
network 172.16.2.0 255.255.255.0
default-router 172.16.2.254
dns-server 217.237.151.115
lease 7
ip cef
ip name-server 217.237.151.115
ip name-server 217.237.150.115
ip name-server 217.237.148.102
ip multicast-routing
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
hidekeys
username XXXXXXX
ip tcp mss 1452
ip tcp path-mtu-discovery
ip telnet source-interface Vlan1
interface BRI0
no ip address
encapsulation hdlc
interface ATM0
no ip address
shutdown
no atm ilmi-keepalive
interface FastEthernet0
description WAN to VDSL-Modem
switchport mode trunk
interface FastEthernet1
switchport access vlan 8
spanning-tree portfast
interface FastEthernet2
switchport access vlan 33
interface FastEthernet3
switchport priority override
interface Vlan1
ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
ip nat inside
no ip virtual-reassembly
interface Vlan7
no ip address
pppoe-client dial-pool-number 1
interface Vlan8
ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
ip nat inside
ip igmp helper-address 217.0.119.123
ip igmp version 3
ip igmp explicit-tracking
ip igmp unidirectional-link
ip igmp proxy-service
ip igmp v3lite
interface Vlan33
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Dialer1
description PPPoE to T-Online
ip ddns update hostname XXXXXXX
ip ddns update DynDNS host members.dyndns.org
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip pim sparse-mode
ip nat outside
ip virtual-reassembly max-reassemblies 128
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
dialer idle-timeout 0
dialer persistent
dialer-group 1
keepalive 20
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username XXXXXXX@t-online.de XXXXXXX
ppp ipcp dns request
router eigrp 1
network 192.168.0.0
network 192.168.10.0
redistribute static
auto-summary
passive-interface Dialer1
ip pim rp-address 217.0.119.123
ip nat inside source route-map check->NAT interface Dialer1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 192.168.3.3 255.255.255.255 192.168.0.1 permanent
access-list 123 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
route-map check->NAT permit 10
match ip address 123
control-plane
scheduler max-task-time 5000
ntp server 192.43.244.18 prefer
end
Jetzt habe ich folgende Frage?: kann ich auch zusätzlich noch vlan 8 über das "Outside Interface" fahren? Wenn ja wie? Reicht es wenn ich die Config so lasse und nur Vlan 8 auf DHCP stelle?
Danke und schon mal Danke für eure Hilfe
Sebastian
Hallo Miteinander,
ich habe noch eine kleine Ergänzung:
Das ist der Auszug aus dem Befehl show ip multicast Interface.
Range-Router#show ip multicast interface
Vlan8 is up, line protocol is up
Internet address is 172.16.2.254/24
Multicast routing: enabled
Multicast switching: fast
Multicast packets in/out: 100820/0
Multicast TTL threshold: 0
Multicast Tagswitching: disabled
Dialer1 is up, line protocol is up
Internet address is 87.143.102.47/32
Multicast packets in/out: 0/0
Ich bekomme wohl keine Pakete ins oder aus dem Dialer 1 Interface raus. Jemand eine Idee??
Deswegen bekomme ich wohl auch 2 Minuten zu sehen und danach ists aus.
Danke
Sebastian
also erstmal:
wenn Du im Startnetz noch bist, also fernsehen und Internet aus dem vlan 7 kommen ( sollte das Startnetz nicht schon lang beendet sein ? ), dann verstehe ich nicht, wieso Du die für das IPTV notwendige IGMP config zeuchs in das interface vlan 8 rein tust, was Du aber mit nichts verbunden hast...
hast Du die config von irgendwo her?
Ein gutes Beispiel, vorallem fürs startnetz, findest Du unter Demmler IT-Consulting GmbH - Startseite
Ich hoffe ich konnte helfen, vergiss nicht ein feedback zu geben, dass andere, welche das selbe problem haben, vllt. daraus profitieren können.
Edit: ok, sorry, habe gesehen, dass das vlan 8 gebunden ist, der sinn erstreckt sich mir aber noch nicht so ganz...
kleiner tipp: im startnetz benötigt man die igmp config auf dem dialer ebenso wie an der schnittstelle zu den boxen und auch ebenso beidesmal den proxy-service
Das VLAN 8 ist einfach nur ein VLAN: Dort hängt im Moment nur der MediaReceiver.
IGMP Config ist auch auf dem Dialer angelegt (Ist nur verloren gegangen beim Post erstellen)
Die Konfig ist zum einen von mir selbst und zum anderen aus dem Dokument von Demmler-IT und aus ein paar Forenbeiträgen zusammengebastelt!
Eigentlich hätte ich gerne gewusst ob das überhaupt möglich ist(Bei einem 876) 2 VLANS auf einem Interface zu fahren wenn der Router gar kein reines WAN Interface hat? Deswegen die Einstellung SWITCHPORT MODE TRUNK damit auf dem Interface zum Modem alle VLANS akzeptiert werden (Frage ist ob das so richtig ist?). MIT VLAN 7 funktioniert es ja wunderbar! Nur wenn ich zusätzlich noch VLAN 8 von Switchport FA1 entferne (IGMP Konfig entferne ich ebenfalls) und auf DHCP stelle geht es nicht! (Warum?)
Danke
Sebastian
Danke
Sebastian
Also mal von vorneweg, ohne mich mit den SOHO Routern auszukennen - ausser dass ich in der Annahme bin, dass es sich hierbei nicht um ein volles IOS sondern um eine spezielle abart handelt...
Also Prinzipiell zu wissen gilt:
Wenn der Router - so ist es zumindest bei mir - seine IP per DHCP bekommt und das NICHT an einen Dialer gebunden ist ( das ist wichtig fürs Zielnetz ), dann muss man dem Router das "no dhcp broadcast flag" setzen, da die Telekom Server einem sonst - warum auch immer - keine IP geben.
Dessen ungeachtet sollte das im Startnetz, wie auch später im Zielnetz so aussehen, dass die Interface, die zum Internet zeigt, nicht einem vlan angehört. Auch der Trunk ist hier falsch, das sagt, dass er die ausgehenden Pakete Taggen soll und eben das soll er - vorallem im Startnetz - auf garkeinen fall. Vielmehr ist es so, dass man der interface sagen soll, dass sie das Taggen soll, aber ohne Trunk
auf dem Dialer ist es im Startnetz, wie auch später im Zielnetz so:
Man nimmt ein Interface ( egal ob das ne WAN IFace ist oder nicht, Wan heisst nur, dass diese Interface seperat geroutet wird ), in meinem Beispiel die Fastethernet 0.
Da legt man dann eine Interface drauf an:
Interface fastethernet 0.7
dann gibt man da ein:
encapsulation dot1q 7
dann bindet man den Dialer drauf und das ist schonmal die halbe miete.
Dann musst Du wie Herr Demmler sagt, die ACL´s anlagen, die Standard route und vorallem ihm den RP nennen.
Dann die dialer interface mit den IGMP Daten schmücken und die Interface, an dem der Mediareceiver ist, ebenso.
Ich kann Dir aber aus Erfahrung sagen, dass es Problematisch ist, das über vlans zu legen, besser ist - weil zumindest es bei meinem router sonst probleme gibt - das alles auf dem vlan 1, also dem nativen standard vlan, laufen zu lassen.
Das sollte eigendlich funktionieren.
Wenn es das nicht tut, dann schicke bitte die komplette konfig - ohne pw´s aber schon so, dass man die funktion erahnen kann - inkl. einem sh ip int brief und einem sh ver. Nutze die code funktion des boards, dass man das unterscheiden kann, dann kommen wir sicherlich auf die Lösung.
Grüße
Vielen Dank für deine Antwort
Also mein IOS ist ein komplettes IOS, Nur die Hardware unterstützt halt nicht alles. Hattest du nicht einen 881? Also die ganze 800 Series Router sind SOHO Geräte. Aber das ist OFFTOPIC.
Zu dem Thema mit dem Dialer:
Also ohne Trunk funktioniert es auf gar keinen Fall, da ich für DSL im VLAN7 sein muss. Auf meinem WAN IF kann ich eben keine SUB-IFS anlegen weil das nicht Unterstützt wird (auf dem integrierten SWITCH!?), bzw. weil mein Router so gesehen ein anderes WAN iF hat(ADSL2/2+ Modem ATM0), dürfte beim 881 nicht anders sein (auf dem switch)
Habe es nun aber geschafft eine IP Adresse per DHCP zu beziehen auf VLAN8! --> Habe an FA0 switchport access vlan 8 und switchport mode trunk eingestellt (so funktioniert DSL und IPTV)
Danach habe ich noch ein bisschen die Config angepasst und schon konnte ich ohne Probleme fernsehen!
Übrigens für alle die es Interessiert, den PIM-RP bekommt man ganz einfach über show arp.
Hier noch meine jetzt aktuelle Konfig:
1. Teil
version 15.0
no service pad
service telnet-zeroidle
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service compress-config
service sequence-numbers
hostname Range-Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret xxxxxxxxxxxxxxx
no aaa new-model
dot11 syslog
ip source-route
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp pool IPTV
  network 192.168.0.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.0.3
  lease 7
ip cef
ip name-server 217.0.43.161
ip name-server 217.0.43.177
no ip dhcp-client broadcast-flag
ip dhcp-client forcerenew
no ipv6 cef
archive
log config
 hidekeys
ip tcp mss 1452
ip ssh rsa keypair-name xxxxxxxxxxx
ip ssh version 2
interface BRI0
no ip address
encapsulation hdlc
interface ATM0
no ip address
shutdown
description Media-Receiver
description FritzBox
description ASA
interface Vlan1
ip pim sparse-mode
ip nat inside
ip igmp helper-address 93.213.223.254
ip igmp version 3
ip igmp query-interval 15
interface Vlan7
no ip address
interface Vlan8
ip dhcp client client-id Vlan8
ip address dhcp
ip pim sparse-mode
ip igmp version 3
interface Vlan33
ip nat inside
interface Dialer0
no ip address
no cdp enable
2. Teil
interface Dialer1
ip mtu 1492
ip nat outside
ip virtual-reassembly max-reassemblies 512
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer persistent
dialer-group 1
keepalive 20
ppp pap sent-username xxxxxxxxxxxxxxx0001@t-online.de password x
router eigrp 1
network 192.168.0.0
redistribute static
auto-summary
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http secure-client-auth
ip pim rp-address 93.213.223.254
ip nat translation tcp-timeout 3600
ip nat translation udp-timeout 3600
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 20 interface Dialer1 20
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 3389 interface Dialer1 3389
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 443 interface Dialer1 443
ip nat inside source static udp 192.168.0.1 10000 interface Dialer1 10000
ip nat inside source static udp 192.168.0.1 500 interface Dialer1 500
ip nat inside source static esp 192.168.0.1 interface Dialer1
ip nat inside source static udp 192.168.0.1 4500 interface Dialer1 4500
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 21 interface Dialer1 21
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 444 interface Dialer1 444
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 1723 interface Dialer1 1723
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 80 interface Dialer1 80
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 445 interface Dialer1 445
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 5900 interface Dialer1 5900
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 990 interface Dialer1 990
ip nat inside source static tcp 192.168.0.16 25 interface Dialer1 25
ip access-list extended PUBLIC-VDSL -- Ist nicht aktiv! Wegen ASA
permit tcp any any established
permit udp any eq domain any
permit udp host 192.43.244.18 eq ntp any
permit icmp any any echo-reply
permit udp any any gt 1023
permit tcp any any gt 1023
permit icmp any any
permit esp any any
permit igmp any any
permit pim any any
deny   ip any any log
control-plane
end
Der 881 ist eigendlich mehr ein SMB Gerät ( für zweigstellen ) als ein Homerouter... der 870 ist ein SOHO Gerät und relativ günstig bei eBay zu bekommen, das ist ne gute Sache, als alternative für wenig Geld, zum Telerouter...
Ich habe einen 881 und einen 892, ersterer ist nun Backup...
Ich habe das Problem, dass ich im Zielnetz des öfteren die IP auf dem vlan 8 verliere... das nervt mich ungemein, dann muss man den router neustarten, dass man die wieder bekommt.
Steht bei Deinem IPTV Status: Verbunden?
Grüße
Ok, ich war der Meinung das sich das nicht viel gibt, da ich davon ausgegangen bin das die 880Series eigentlich die NachfolgeSerie der 870 Series ist, genauso wie die 870 Series die nachfolgeReihe der 830Series war/ist.
Also ich habe bis jetzt keine Probleme, läuft aber auch erst seit gestern ;-)
Und ja bei mir steht IPTV Status: Verbunden!
Evtl hat es was mit deinen Access-listen zu tun, denn ich lasse alle Pakete durch!
Ist einen Versuch wert denke ich
Danke und
Grüße
Sebastian
Danke und
Grüße
Sebastian
Ich denke aber, dass das höchstens auf der vlan 8 IPTV Schnittstelle Sinn macht, denn auf dem Dialer würde das so offen wie ein Scheunentor sein - so zumindest meine Vermutung - da dann auch alle pakete nach innen genattet werden...
Berichte bitte, ob das so wie Du es hast funktioniert und ob Du Probleme mit dem DHCP bekommst/hast und auch, wenn Du auf dem Zielnetz bist, wie es da aussieht.
Du nutzt normales DSL oder VDSL?
Danke für Deine Hilfe
das habe ich auch ;-) aber vor der ASA ist noch meine UC520 und mein PerimeterSwitch... das Problem ist halt, dass man von innen heraus sich die Daten schnappen kann oder die Kennung ausnutzen kann... Das stellte ich mir als Problem vor.
VDSL 50 habe ich auch, was sagt denn dein sh proc cpu hist?
Ist der Router nicht ein wenig ausgelastet mit dem Anschluss? Ich hatte anfangs auch vor, mir solch einen zu Kaufen...
Hier der Auszug:
Also mir kommt es nicht so vor als ob er sehr ausgelastet wäre.
Range-Router#show proc cpu history
Range-Router   06:31:08 PM Tuesday Feb 2 2010 Range
                         11111
          11111          0000044444          11111
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10                       *****
  0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6
            0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
              CPU% per second (last 60 seconds)
   1111 111    1 11  11111  11 11 111 11111  11111 111 111 11 1
   022273039789282277142237732513823383332185222229532604392092
100
90
80
70
60
50
40
30
20                                                 *
10 ************************************************************
              CPU% per minute (last 60 minutes)
             * = maximum CPU%   # = average CPU%
          1
   11111120122211111111193
   57969570902344455445444
100        *
90        *             *
80        *             *
70        *             *
60        *             *
50        *             *
40        *             *
30       **             **
20 ************   **  * **
10 *******#*************##
  0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7..
            0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
                  CPU% per hour (last 72 hours)
Aber mal was anderes: Wie viel Bandbreite kannst du denn effektiv für Downloads nutzen?
nein in der Tat, das schaut super aus. Kannst Du irgendwo von nem FTP mal ein Linux Iso ziehen, dass die Leitung voll ausgelastet ist und mir sagen, ob Fernsehen reibungslos ist, wie die durchschnittliche downloadrate, sowie das sh cpu proc hist ist?
Weil ich wollte anfangs diesen Router und man sagte mir, der könne meine Leitung nicht voll bedienen...
OK, Du hast auch nichts ausser routing an, richtig? Also nur die ACL die alles erlaubt?
Zu letzterem: Hältst Du das für einen guten Plan, alles zu erlauben, wenn dahinter noch ein perimeter switch und daran clients hängen? Webradio und sowas is da... alles relevante ist hinter meiner asa...
Also wenn ich einen Download mache bekomme ich knapp 1,5MB/s wenn ich mehrere Downloads mache, dann komme ich auf knapp 3,2MB/s
Nebenbei läuft MTVNHD mit kleineren Aussetzern...
Und das show Proc cpu hist schaut auch bescheiden aus, dann ist er ganz schnell ausgelastet, und zwar zu 99%.
Range-Router#show processes cpu history
Range-Router   08:31:43 AM Wednesday Feb 3 2010 Range
   999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
   888666669999988888999999999999999999999999999999666663333300
100 *****************************************************
90 ************************************************************
80 ************************************************************
70 ************************************************************
60 ************************************************************
50 ************************************************************
40 ************************************************************
30 ************************************************************
20 ************************************************************
        11
   999990099998433323233333332333333333323233223333333333111 11
   939990099992923283823224329322134422091923662423100291667662
100 # *#####*#*
90 ##*########
80 ##*########*
70 ###########*
60 ###########*
50 ############*
40 ############*                                       *
30 #############*****************************************
20 #####################################################**** *
10 #########################################################*##
   1                    1
   0111222229911111111120122211111111193
   0999998989994857969570902344455445444
100 *        **          *
90 *        **          *             *
80 *        **          *             *
70 *        **          *             *
60 *        **          *             *
50 *        **          *             *
40 *        **          *             *
30 *   *******         **             **
20 #*********** *************   **  * **
10 ###########**********#*************##
Wie sieht das denn bei dir mit dem 881 aus?
Und wegen deinem Perimeter-Switch: Also wenn du OnlineGames mit immer wechselnden Ports spielst, dann wird es nicht anders gehen als alles zu erlauben,
aber generell würde ich schon dazu raten eine Access-Liste einzubauen. Besser doppelt...
