Netzwerkbrücke zwischen Win 7 und Virtual PC?
Hallöchen,
Folgendes Problem:
Netscreen Remote Client läuft über Win 7 nicht. Ich habe also Virtual Windows XP Mode verwendet. Client läuft nun.
Allerdings habe ich nun das Problem, dass die Netzwerkverbindung nicht erkannt wird. Sprich die VPN Verbindung wird zwar hergestellt, aber Windows 7 kann diese Verbindnung unter IPconfig /all nicht "sehen".
Kann man nun eine Arzt Netzwerkbrücke erstellen, sodass die Anfragen über die Netzwerkbrücke zum V-PC gesendet werden? Dort ist die VPN Verbingung definitv aktiv. Auch mit IPConfig sieht man die Verbidngung
Jemand von Euch eine Idee?
Grüße und Dank
Chris
Ich bin mit nicht sicher, was Du sehen willst. Der Virtual-XP-Mode ist eine virtuelle XP-Installation um alte Anwendungen lauffähig zu bekommen, die unter Windows 7 nicht funktionieren. Stell Dir einfach vor, du Stellt 2 PC's nebeneinander. Kannst Du da mit IPConfig die Netzwerkconfig des andren PC's sehen ?
Ich glaube kaum, dass Anwendungen, die ausserhalb der virt. XP-Modes laufen (also direkt in Windows 7 ), auf VPN-Verbindungen innerhalb des virtuellen XP's zugreifen können.
Wende Dich doch mal an den Hersteller. Die haben sicher schon was für Windows 7:
Juniper Networks : Customer Support Center : NetScreen-Remote VPN Client
-Zahni
  • 2 Wochen später...
Hi,
ich habe mir mit diesem Problem auch alle Zähne ausgebissen. Also was definitiv nicht geht:
Virtual PC 2007 und 7 32/64 Bit. Da bekommst du genau solche eigenartigen Netzwerkfehler.
Was ich nicht testen konnte da ich keine Virtualisierungs HW habe ist "Windows Virtual PC", selbiges nur für Win7.
Meine Lösung war allerdings eine ganz andere:
Sun Virtual Box. -> http://www.virtualbox.org
Das ganze ist kostenlos gleich wie VPC von MS, mit dem Unterschied dass es funktioniert ;-).
Auch auf 7 32 und 64Bit.
Nettes Feature: du kannst deine Bestehenden VirtualPC *.vhd Dateien in Virtual Box 1 zu 1 weiterverwenden
Morgen
und wenn du den client mal unter win 7 im kompatibilitäts modus xp laufen lässt, funktioniert das??
Du kannst den Client doch unter win7 aufrufen.
Start -> Programme -> Virtuel PC -> XP Modus -> Client
dann läuft im XP Modus.
Gruß Nico
Ich weiss das ich Programme direkt unter windows 7 aufrufen kann die aber im XP Modus laufen und dazu muss ich aber nicht erst in den XP Modus des Virtuellen PC´s.
siehe hier
Windows 7 - Virtual XP Mode im Test - Virtualisierte Anwendungen | Windows 7 XP Mode in der Praxis | TecChannel.de
Somit kann man den Client unter windows 7 im diesem kompatibilitäts Modus laufen lassen, da ist dann meines Erachtens die Verbindung unter windows 7 aktiv oder täusche ich mich da??
Gruß Nico
Der Kompatibilitätsmodus, den es schon afaik seit Windows XP gibt, spätestens seit Vista, ist wieder etwas anderes als der XP Mode!
Wenn du die Anwendung im XP Mode startest, wird auch die VM gestartet.
Achso, dann habe ich das was in dem Link steht falsch verstanden.
Du hast es schon richtig verstanden, solange ein virtualisiertes Programm läuft, kannst du nicht im eigentlichen Sinne auf die VM zugreifen! Aber die VM läuft trotzdem, wie sollte denn sonst das Programm virtualisiert werden.;)
@killtux
Dir ist schon bewusst das der XP Mode etwas anderes ist, als eine gewöhnliche VM?
klar doch ;-)
Der XP-Mode ist im endeffekt nichts anderes als eine von MS in Windows Virtual PC vorbereitete XP Installation, die in das Startmenü eingebunden wurde.
