zetor 11 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich habe auf meinem Server eine Basispartition mit 120 GB (MBR) erstellt auf dem win 2003 als hostsystem läuft. In einer VMware läuft nun ein sbs 2003 mit einem wachsendem image. Mein Fehler war nun: Die maximalgröße der VMware auf 110gb einzustellen. Jetzt ist die Platte des host bis auf 400mb voll gelaufen. Einen Versuch habe ich bereits gestartet: Die Virtuelle Maschine aufzuräumen und dann die "verkleinerung" laufen zu lassen. Allerdings hat sich dabei das system aufgehangen. Außerdem braucht meine VM eigentlich mehr speicherplatz. Jetzt kommt meine Frage: Kann ich den Basisdatenträger vergrößern? Er wurde mit einem SAS Raid controller erstellt, insgesamt sind dort 3 TB verfügbar, die restlichen habe ich auf ein laufwerk d: mit 2673GB als dynamischen Datenträger und GPT Format. Kann man ohne die Partitionen im Raidcontroller zu löschen, Speicherplatz vom großen Laufwerk der dem Systemlaufwerk zuschieben? Wenn ja, welche Software kann das? Acronis Disc Director Server? Ich hoffe auf eure Hilfe!! Zitieren
Necron 71 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Er wurde mit einem SAS Raid controller erstellt, insgesamt sind dort 3 TB verfügbar, die restlichen habe ich auf ein laufwerk d: mit 2673GB als dynamischen Datenträger und GPT Format. Hi, wäre es nicht besser dorthin die VM zu verschieben? Zitieren
zetor 11 Geschrieben 1. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2010 rofl! auf die idee bin ich ja noch gar nicht gekommen?! wenn die MBR und die GPT Festplatten auf ein und dem selben system (Raid5) liegen, gibt es dann dazwischen irgendwelche Geschwindigkeitsunterschiede? Bzw. verlangsamt es die VMware wenn das Image nicht auf dem Laufwerk C: des hostes liegt? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Bzw. verlangsamt es die VMware wenn das Image nicht auf dem Laufwerk C: des hostes liegt? Eher umgekehrt! Zitieren
zetor 11 Geschrieben 1. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Das hört sich ja klasse an!! Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht ;) Zitieren
zetor 11 Geschrieben 1. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2010 urgh, jetzt habe ich ein ganz dummes problem: beim kopieren des vmware images kommt eine Fehlermeldung: CRC Fehler! Allerdings lässt sich die VM noch ganz normal starten, kann man unbesorg checkdisk laufen lassen oder gibt es eine andere möglichkeit die VM zu überprüfen? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 urgh, jetzt habe ich ein ganz dummes problem: beim kopieren des vmware images kommt eine Fehlermeldung: CRC Fehler!Allerdings lässt sich die VM noch ganz normal starten, kann man unbesorg checkdisk laufen lassen oder gibt es eine andere möglichkeit die VM zu überprüfen? Hi, ich würde auf dem Host sowie der VM checkdisk laufen lassen.;) Zitieren
zetor 11 Geschrieben 1. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2010 kann es passieren das checkdisk beim host meine vm löscht wenn er einen fehler findet? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 kann es passieren das checkdisk beim host meine vm löscht wenn er einen fehler findet? Lass erstmal checkdisk im Diagnosemodus die HDD scannen, da kann eigentlich nichts passieren. Zitieren
