MB-Power 10 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 (bearbeitet) Auf einem Windows 2003 Server, der sich in der Domäne XY befindet, habe ich eine Netzwerk Lizenzverwaltung für Codesoft 8 installiert. Codesoft 8 ist eine Etikettensoftware. Es musste auf dem Server eine Freigabe (mit Vollzugriff) TKDongle eingerichtet werden, dort liegt dann das Lizenzfile drin, wo die Clients sich an- und abmelden. Sobald ein Client Codesoft 8 Runtime oder Enterprise geöffnet hat, wird er in dem Lizenzfile eingetragen. Wenn keine Verbindung zu der Freigabe hergestellt weden kann, dann kann Codesoft auch nur im Demomodus gestartet werden. Es gibt zur Zeit 4 Clients, bei denen Codesoft 8 installiert ist. Die Lizenzverwaltung läuft soweit auch, wenn da folgenes Problem nicht wäre. Teilweise wird bei den Clients das Datum des PCs verstellt, damit auf den Etiketten ein anderes Herstellungsdatum gedruckt wird. Wenn das Datum verstellt wird, dann dauert es einen moment und es kommt folgende Meldung: Das Verzeichnis TKDongle müsste auch für diese Computer per Vollzugriff zu erreichen sein. Was für Möglichkeiten gibt es das Problem zu beseitigen? bearbeitet 1. Februar 2010 von MB-Power Zitieren
Esta 121 Geschrieben 2. Februar 2010 Melden Geschrieben 2. Februar 2010 Hallo MB-Power, aus welchem Grund "verlieren" den die PCs ihr Datum? Bist du dir sicher, daß der Fehler nur im Zusammenhang der Zeitsyncronisation auftritt? Wenn es so ist, versuche dies an dieser Stelle beheben. Ansonsten bleibt dir wohl ein Kontakt mit dem Hersteller oder Vertrieb von Codesoft nicht erspart. Zitieren
MB-Power 10 Geschrieben 2. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2010 Hallo MB-Power, aus welchem Grund "verlieren" den die PCs ihr Datum? Bist du dir sicher, daß der Fehler nur im Zusammenhang der Zeitsyncronisation auftritt? Wenn es so ist, versuche dies an dieser Stelle beheben. Ansonsten bleibt dir wohl ein Kontakt mit dem Hersteller oder Vertrieb von Codesoft nicht erspart. Das habe ich doch oben geschrieben: Teilweise wird bei den Clients das Datum des PCs verstellt, damit auf den Etiketten ein anderes Herstellungsdatum gedruckt wird. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 2. Februar 2010 Melden Geschrieben 2. Februar 2010 Und dann wunderst dich über den Fehler? Kann man bei den Etiketten kein Datum manuelle eingeben? Zitieren
MB-Power 10 Geschrieben 2. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2010 Und dann wunderst dich über den Fehler?Kann man bei den Etiketten kein Datum manuelle eingeben? Wer hat denn gesagt, dass ich mich über den Fehler wundere? ;) Das der Fehler von dem verstellen des Datums kommt ist ja logisch und habe ich auch nie abgestritten. Man könnte die Etiketten ändern und manuell ein Datum eingeben, dort sind dann für die Produktion die Wahrscheinlichkeit für fehlerhafte Eingaben viel grösser. Bitte hinnehmen, denn es ist einfach so. Deshalb würde ich das Problem auch gerne anders lösen, so das die Personen XY das Datum es PCs in der Domäne verstellen können, ohne die Berechtigung auf die Freigabe zu verlieren. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 2. Februar 2010 Melden Geschrieben 2. Februar 2010 Man könnte die Etiketten ändern und manuell ein Datum eingeben, dort sind dann für die Produktion die Wahrscheinlichkeit für fehlerhafte Eingaben viel grösser. Das ist auch die Lösung deines Problems! Alles andere halte ich für unnötige Bastelei an einer funktionierenden Infrastruktur! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 2. Februar 2010 Melden Geschrieben 2. Februar 2010 Man könnte die Etiketten ändern und manuell ein Datum eingeben, dort sind dann für die Produktion die Wahrscheinlichkeit für fehlerhafte Eingaben viel grösser. Bitte hinnehmen, denn es ist einfach so. Bitte hinnehmen, dass Zeitsynchronisation im AD essentiell ist und eine manuelle "Verdrehung" entsprechende Probleme verursacht. Du schraubst am Symptom nicht am Problem. Bye Norbert Zitieren
MB-Power 10 Geschrieben 3. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2010 Danke Euch allen für die Infos. Zitieren
