AD Gruppe - Managed By - Skript
Hallo zusammen,
ich brauch dringend Hilfe. Ich habe eine Excel Tabelle vor mir, mit der Gruppen erstellt werden und User in diese Gruppen eingtragen werden. Jetzt soll da noch der Manager (eine weitere Gruppe) in der jeweiligen Gruppe eingetragen werden. Aber ich bekomm das leider nicht hin. Habe den Quelltext dazu schon gefunden aber ich bekomme immer einen Automatisierungsfehler oder so.
Diesen Code habe ich bisher:
Sub add_manager()
    Dim objGroup As Object
    Dim strManagedBy As String
    Set objGroup = GetObject("LDAP://CN=ACL_SCRIPTING_TEST,OU=Groups,DC=abc,DC=mustergroup,DC=com")
    strManagedBy = "CN=ACL_SCRIPTING_TEST,OU=Groups,DC=abc,DC=mustergroup,DC=com"
   objGroup.Put "managedBy", strManagedBy
   objGroup.SetInfo
End Sub
Grüße
rima_1412
Hallo rima,
dein Fehler: Du versuchst die Gruppe selbst in Ihr eigenes ManageBy einzutragen. Das ist für AD-Gruppen verboten. Versuchs mal damit
Sub add_manager()
    strManagedBy = "[color="Red"]CN=IrgendeinManager[/color],DC=abc,DC=mustergroup,DC=com"
   objGroup.SetInfo
End Sub
Gruß,
Philipp
Hmm ich interpretiere Dein "Die Gruppe ACC_SCRIPTING_TEST soll in die ACL_SCRIPTING_TEST" mal dahingehend, dass Du nicht eine Gruppenmitgliedschaft meinst, sondern nach wie vor das Setzen des ManagedBy-Attributes...
Somit müßte das Script-Beispiel von meinem letzten Post eigentlich trotzdem funktionieren. Am besten zu postest hier mal den Code, den Du tatsächlich verwendest... :p
Gruß,
Philipp
erstmal großes Danke für die Hilfe!
So habe ich es Original im Makro:
Sub add_manager()
Set objGroup = GetObject("WinNT://" & Range("conf_NTDomain").Text & "/" & "ACL_SCRIPTING_TEST" & ",Group")
strManagedBy = "CN=ACC_SCRIPTING_TEST,OU=Groups,DC=ABC,DC=mustergroup,DC=com"
objGroup.Put ("managedBy"), strManagedBy
objGroup.SetInfo
End Sub
Bei Set Object steht dann drin: WinNT://ABC/ACL_SCRIPTING_TEST,Group
Ich habe das Gefühl, dass der das LDAP nicht verarbeiten kann. Woran liegt das? Muss da eine Const rein oder so???
Ich habe noch was probiert. Wollte objGroup.Put "description", "TEST" eingeben. Kam ein Fehler in der Zeile. Dann habe ich die Zeile so eingegeben: objGroup.Description = "TEST". Und dann lief es durch und die Test steht bei der Description drin. Ich verstehs nicht!
bearbeitet von rima_1412
Hallo rima,
ersetz das
mal durch
Set objGroup = GetObject("LDAP://CN=ACL_SCRIPTING_TEST,OU=Groups,DC=ABC,DC=mustergroup,DC=com")
oder, wenn die ACL_SCRIPTING_TEST Gruppe nicht in der OU "Gruppe" liegt, durch den entsprechenden LDAP Pfad (Erlärungen der LDAP-Pfade -> SelfADSI : LDAP-Pfadnamen und Distinguished Names)
Gruß,
Philipp
Hey,
hmmm...also wenn man sichs genau überlegt, kann das hier
auch nicht funktionieren, versuchs bitte mal mit
oder
objGroup.managedBy = strManagedBy
Ich weiß, Du hast Dich weiter oben schon gewundert über diese Varianten...schau einfachmal hier nach, da wird das erklärt:
SelfADSI : LDAP Objekt-Attribute schreiben
Falls es immer noch einen Laufzeitfehler gibt, dann mal her damit mit komplettem Output der Fehlermeldung..
Gruß,
Philipp
