ditro 10 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Hallo zusammen, bei einer Standardinstallation von einer SBS Server wird der SQL 2005 mitinstalliert? Ich bin gerade etwas verwirrt. Es ist ein Management Studio Express dabei, welches ich nur bei der Express Variante kenne. Wie kann ich pürfen, ob es sich um den Vollwertigen 2005 handelt?? Gruß Ditro Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Hi bei einer Standardinstallation von einer SBS Server wird der SQL 2005 mitinstalliert? Sollte das nicht ein SQL Server 2008 sein? Wie kann ich pürfen, ob es sich um den Vollwertigen 2005 handelt?? Was sagt denn ein Select @@version[/Code] ? Gruß Zitieren
ditro 10 Geschrieben 1. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Ich meine ein 2008er liegt als Installationsmedium bei. Wenn ich aus einer cmd ein sqlcmd aufrufe: C:\Users\IT-On.NET>sqlcmdHResult '0x2', Ebene '16', Status '1''Named Pipes-Provider: Es konnte keine Verbindung zu SQL Server hergestellt werden [2]. 'Sqlcmd: Fehler: Microsoft SQL Native Client : Fehler beim Herstellen einer Verbindung zum Server. Bei einer Verbindung zu SQL Server 2005 kann dieser Fehler dadurch verursacht werden, dass SQL Server unter den Standardeinstellungen keine Remoteverbindungen zulässt..Sqlcmd: Fehler: Microsoft SQL Native Client : Anmeldungstimeout abgelaufen.[/Code] Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Hast du die SQL Server Instanz denn konfiguriert? Wenn ja, wie? Zitieren
ditro 10 Geschrieben 1. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Ich muss sagen, ich bin komplett neu im SBS 2008 und SQL. Ich hab in sachen SQL nix nach der installation gemacht. Was muss ich denn noch tun? Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Die SQL 2005-Instanzen des SBS sind keine vollwertigen Instanzen und dürfen/können nicht für andere Zwecke verwendet werden. Es besteht aber die Möglichkeit, zusätzliche SQL oder SQL Express-Instanzen zu installieren. Zitieren
ditro 10 Geschrieben 1. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Die SQL 2005-Instanzen des SBS sind keine vollwertigen Instanzen und dürfen/können nicht für andere Zwecke verwendet werden.Es besteht aber die Möglichkeit, zusätzliche SQL oder SQL Express-Instanzen zu installieren. Okay, wir haben einen SBS 2008 Premium. Wie muss ich dann vorgehen? Um zusätzliche Instanzen auf dem SBS zu installieren? Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Ihr müsst den SQL Server auf der Zusätzlichen Windows Maschine installieren. Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Geschrieben 1. Februar 2010 Ihr müsst den SQL Server auf der Zusätzlichen Windows Maschine installieren. Nein, muss man nicht. Entweder auf dem SBS oder auf dem evtl. zusätzlichen Windows Server 2008. Ist beides erlaubt. Die Installation auf beiden Servern zusammen allerdings nicht. @ditro Einfach SQL-Datenträger einlegen und SQL installieren. Zitieren
ditro 10 Geschrieben 2. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2010 Danke, hab es hinbekommen. Jetzt die letzte Frage. Das SQL Management Studio wird nicht installiert, ich kann es auch nicht installieren, weil das Express schon drauf ist. Kann ich das Express gefahrlos löschen, oder bekomme ich dadurch irgendwelche Probleme? Gruß Zitieren
goscho 11 Geschrieben 2. Februar 2010 Melden Geschrieben 2. Februar 2010 Danke, hab es hinbekommen. Jetzt die letzte Frage. Das SQL Management Studio wird nicht installiert, ich kann es auch nicht installieren, weil das Express schon drauf ist. Kann ich das Express gefahrlos löschen, oder bekomme ich dadurch irgendwelche Probleme? Gruß Kannst du löschen (deinstallieren) und gegen das richtige Management Studio ersetzen. :) Zitieren
ditro 10 Geschrieben 2. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2010 Habe es deinstalliert, aber wenn ich das Studio von der SQL CD installieren will sagt er mir, es ginge nicht, weil dies schon installiert sei. Name: Tools für Microsoft SQL Server 2005 Ursache: Das Update ist blockiert. Weitere Informationen zur Updateunterstützung finden Sie in den Themen 'Versions- und Editionsupdates' und 'Hardware- und Softwareanforderungen für die Installation von SQL Server 2005' in der Hilfe zum Setup für SQL Server 2005 oder der SQL Server 2005-Onlinedokumentation. Buildversionsüberprüfung: Das Update ist blockiert, da die vorhandene Komponente eine höhere Version aufweist als die Version, auf die Sie aktualisieren möchten. Gehen Sie zum Ändern einer vorhandenen SQL Server-Komponente in der Systemsteuerung zu 'Software', wählen Sie die zu ändernde Komponente aus, und klicken Sie dann auf 'Ändern/Entfernen'. Editionsüberprüfung: Das Update ist aufgrund von Regeln zum Editionsupdate blockiert. Weitere Informationen zu Editionsupdates finden Sie im Thema 'Versions- und Editionsupdates' in der Hilfe zum Setup für SQL Server 2005 oder der SQL Server 2005-Onlinedokumentation. Was mach ich falsch??? Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 5. Februar 2010 Melden Geschrieben 5. Februar 2010 Was mach ich falsch??? Du versuchst, das Management Studio auf dem SBS zu installieren. Where can I install the version of SQL Server in Windows Small Business Server 2008 Premium Edition? You can install SQL Server on either the Premium Edition server or the Standard Edition server. Once you install it on a specific server you can run as many instances as you want on that server only. If you choose to exercise your downgrade rights, the same rule applies. Note that if you install SQL Server on the Standard Edition server, the SQL Server management tools cannot be installed on that server but must be installed on another computer on the domain. Zitieren
ditro 10 Geschrieben 5. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2010 Oh verdammt, also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Heißt das Konkret, dass ich das Management Studio auf einem anderen Rechner installieren muss um einen Dump von der Datenbank machen zu können?? Es gibt keinen anderen Weg?? Weil die haben sonst nur clients dort, und die User sollen kein Management Studio auf dem Rechner haben. Zitieren
