Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 8. August 2024 Melden Geschrieben 8. August 2024 Moin an Board, dann nehme ich dir mal die Arbeit ab und setze eine Kanne Kaffee auf Allseits einen guten Donnerstag! Auch hier im Moment angenehme 15°C, es soll bis etwa 24°C werden Das Gewitter gestern hat uns verschont, in der Nähe war das anders https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/starkregen-supermarktdach-verden-100.html 1 Zitieren
Squire 278 Geschrieben 8. August 2024 Melden Geschrieben 8. August 2024 Danke Nobby ... meine Updates der beiden Systeme waren erfolgreich ich mach jetzt gleich Feierabend 1 Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 8. August 2024 Melden Geschrieben 8. August 2024 vor 11 Stunden schrieb Squire: 43er Mauerwerk Dünne Wändchen 😂 Unsere Wände haben unten 56 cm. Etwas mühsam beim Bohren, und die "günstigen" SDS-Bohrer sind alle zu kurz. Ok, im Dachstock sind es dann nur noch 20 cm. Zitieren
Squire 278 Geschrieben 8. August 2024 Melden Geschrieben 8. August 2024 Naja 1938 wollte mein Opa keine mittelalterliche Burg bauen... Ich finde die 43cm massive Ziegelmauern ganz ordentlich Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 8. August 2024 Melden Geschrieben 8. August 2024 vor 19 Minuten schrieb daabm: Dünne Wändchen 😂 Unsere Wände haben unten 56 cm. Etwas mühsam beim Bohren, und die "günstigen" SDS-Bohrer sind alle zu kurz. Ok, im Dachstock sind es dann nur noch 20 cm. Aber nur wenn man durch muss - Dübel sind selten länger als 53mm (8mm) bzw. 35mm (6mm) Waschtisch-Dübel sind 14mm Durchmesser und 81mm lang Wenn du mal lange Bohrer brauchst - habe 10, 12, 16, 18 und 24mm in 800mm Länge... (Früher Montagen z.B. von Mobotix gemacht...) Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 8. August 2024 Melden Geschrieben 8. August 2024 Hab nur einen in der Länge, 24mm - hat für die 4 Löcher gereicht, die da bisher neu durch mussten Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 8. August 2024 Melden Geschrieben 8. August 2024 vor 1 Minute schrieb daabm: Hab nur einen in der Länge, 24mm - hat für die 4 Löcher gereicht, die da bisher neu durch mussten Kann man jetzt auch falsch verstehen... Man muss auch den passenden Bohrhammer haben, bei langen SDS Bohrern trennt sich schnell Spreu von Weizen... Und einen guten Sauger! Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 9. August 2024 Melden Geschrieben 9. August 2024 Tach an Board, hatte heute morgen keine Zeit, jetzt auch kein Kaffee mehr - nehme mir einen Pott aus dem Vollautomaten (den muss auch mal jemand richtig sauber machen...) TGIF! Allen einen Stressfreien Freitag, bleibt gesund! Das Wochenende ist nahe Hier derzeit feuchtwarme 21°C, es sollen bis etwa 24°C werden Der Tag bleibt überwiegend bewölkt schreiben sie, die Nacht bis 15°C runter Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 12. August 2024 Melden Geschrieben 12. August 2024 Moin an Board, so starten wir dann in eine neue, spannende Woche - ich koche Kaffee Stelle noch Wass und Saft in die Kühlung Allen einen ruhigen Montag, bleibt gesund! Hier aktuell angenehme 16°C, es wird sehr warm bis etwa 30°C - und das bei hoher Luftfeuchte Morgen noch wärmer... Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 12. August 2024 Melden Geschrieben 12. August 2024 Die Woche wird spannend - Do/Fr geht es nach Sinsheim und Speyer, da war ich das letzte Mal als kleines Kind Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 12. August 2024 Melden Geschrieben 12. August 2024 vor 37 Minuten schrieb daabm: Die Woche wird spannend - Do/Fr geht es nach Sinsheim und Speyer, da war ich das letzte Mal als kleines Kind Beruflich oder Privat? Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 13. August 2024 Melden Geschrieben 13. August 2024 Moin an Board, so starten wir dann in den Tag - ich koche eine kleine Kanne Kaffee Stelle Wasser und Saft in die Kühlung, heute wird es heiß Allen einen guten Dienstag, bleibt gesund! Und das die Kühlungen in den Serverraümen keine Probleme bekommen... Aktuell klare 18°C, fühlt sich fast kalt an Es werden wohl über 32°C - muss ich gar nicht haben, dabei hohe Luftfeuchte.... Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 13. August 2024 Melden Geschrieben 13. August 2024 vor 21 Stunden schrieb Nobbyaushb: Beruflich oder Privat? Privat. Da steht nur wenig, was mit meinem Beruf zu tun hat Vor allem nicht "heute noch" - ein Commodore 4040 ist irgendwie nicht mehr en vogue 😂 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 13. August 2024 Melden Geschrieben 13. August 2024 vor 22 Stunden schrieb daabm: letzte Mal als kleines Kind Ich mit der Bundeswehr (ok, also auch noch klein) ;) Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 13. August 2024 Melden Geschrieben 13. August 2024 Auf dem Balkon tropische 33°C - im Wohnzimmer direkt kühl dagegen mit 26°C Ich schwanke noch zwischen Schorle und Franziskaner... Zitieren
