2008 Smarthost Connector Probleme
wir haben einen neune Kunden erhalten.
Leider haben wir seit einem Tag Probleme mit dem Abrufen von Mails.
Mails werden per Smarthost bzw. Pop 3 abgerufen und an die Postfächer verteilt.
In der Ereignisanzeige findet man folgenden Eintrag:
Bei der Zustellung der E-Mail an "xxxx@xxx.de" auf dem SMTP-Server "localhost" ist ein Fehler aufgetreten. Der Fehlercode war "0x800ccc6c". Vergewissern Sie sich, dass das Postfach vorhanden ist und die Exchange-Empfangsconnectors ordnungsgemäß konfiguriert sind.
Ebenso bekommt man Fehler wenn man den Wizard für "beheben von Netzwerkfehlern" startet:
und danach:
wenn man diesen Wizard nun beendet, ruft er die Mails ab. Aber nur dieses eine mal. Danach bekommt man wieder den Fehler (siehe ganz oben)
Wäre klasse wenn jemand einen Tip hat.
Vielen Dank
hmm kann da leider keinen großen Fehler finden. Zumindest nichts was damit zu tun haben könnte:
vor ein paar Tagen hat auch noch alles funktioniert.
Leider kann in der Ereginis ANzeige nicht erkennen, was geändert wurde bzw. warum dies nicht mehr funktioniert.
in der Registry war der Eintrag "Database Size Limit in GB"
(HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<SERVER NAME>\Private-<database GUID> )vorhanden,
dieser war auf 16 GB begrenzt.
Also ähnlich wie bei der 16 GB Grenze mit Exchange 2003 SP2.
Den Eintrag habe ich nun modifiziert, da die Datenbank diese Größe erreicht hat.
