Cisco ASA - GRE / PPTP-Passthrough
Nach und nach wächst die ASA-Konfig und deckt bald auch alle Funktionen ab, die der 871 vorher inne hatte ... :)
Aktuell kämpfe ich allerdings noch damit, PPTP-Verbindungen von internen Clients nach außen zu erlauben, bzw. zu natten.
Auf dem Router genügten dazu folgende Befehle:
NAT-Regel:
ip nat source static tcp x.x.x.0 1723 interface Dialer1 1723
ACL auf dem internen Interface:
permit gre any any
ACL auf dem externen Interface:
permit gre host IP_ext Host host Eig_Pub_IP
Die NAT-Regel konnte ich auf der ASA ähnlich umsetzen, allerdings jeweils nur für einen internen Host:
static (inside,outside) tcp interface pptp IP_int_Host pptp netmask 255.255.255.255
Die GRE-ACLs habe ich auch für intern und extern eingepflegt, zählt (zumindest für intern) auch fleißig hoch.
Dennoch kommt die Verbindung nicht vollständig zustande, bleibt bei "Benutzername und Kennwort werden verifiziert" hängen.
Das Debug vom ASDM sagt dazu:
3	Feb 04 2010	07:34:17	305006	pubIP_externerHost		 regular translation creation failed for protocol 47 src inside:x.x.x.x dst outside:pubIP_externerHost
Also vermutlich noch ein NAT-Problem ??
Hi,
evtl. hilft die da ja PPTP Through ASA
Hatte ich schon mal grob überflogen, aber dabei noch nichts hilfreiches gesehen. Werd ich mir nochmal genauer anschauen.
Einen kleinen Fehler hab ich aber schon gefunden, der allerdings keine Auswirkungen hatte.
Und zwar hatte ich die ACL fürs interne Netz falsch angebunden:
access-group inside_rule [b]in[/b] interface inside
und hab das mal korrigiert in
access-group inside_rule [b]out[/b] interface inside
Jetzt machen die Regeln darin auch Sinn :D
Outgoing (also
access-group bla [b]in[/b] interface inside
greift die Default-Regel, also permit to less secure.
Jetzt ist die Frage - muss ich hier noch explizit GRE angeben?
War nicht mehr viel zu ändern - nur noch inspect für PPTP aktivieren, danach lief's!
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob das ganze auch für einen ganzen internen Subnetz-Bereich statt für einzelne Clients machbar ist ?
UPDATE:
Funktioniert auch für andere Clients - die static NAT Regel konnte ich löschen
ebenso die Regel in der outside ACL:
Jetzt muss ich langsam schon suchen, was auf der ASA nicht geht ;-)
