5232joe 10 Geschrieben 5. Februar 2010 Melden Geschrieben 5. Februar 2010 Hallo Forum Eine Privat Homepage liegt auf einem Apache WebServer Die Homepage ist mit hmtl + Javascript gemacht. Ich weiss es gibt besseres Wenn ich z.b http:/test.xx/zeit/login aufmache sehe ich nun den ganzen Index davon. Kann man das abstellen. Beim Webspace anbieter oder im Code selbst. DANKE mfg Zitieren
marka 589 Geschrieben 5. Februar 2010 Melden Geschrieben 5. Februar 2010 Hast Du Zugriff auf die Configdateien des Apache? Dort lässt sich das Browsing deaktivieren. Alternativ kann man das Browsing über eine ".htaccess" - Datei abschalten. Vielleicht hilft Dir das weiter: Selfhtml: .htaccess-Dateien Nach der Anleitung müsstest Du im Root des Webauftrittes eine Datei erstellen, die .htaccess heißt Der Inhalt der Datei sollte dann so aussehen: # Browsing deaktivieren fuer /zeit/login Options -Indexes Das verhindert dann, dass der Verzeichnisinhalt aufgelistet wird, sofern keine explizite Datei angewählt wird (z.B.: http: // www . yorserver . beispiel/zeit/login/bild1.jpg). Befindet sich in dem Verzeichnis eine Datei mit Indexfunktion (index.php, start.php, index.html, index.php, ...), wird diese angezeigt. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. Februar 2010 Melden Geschrieben 5. Februar 2010 Entweder eine index.html in jeder verzeichnis erstellen oder Apache Friends Support Forum • View topic - Directory-Listing abschalten Edit: marka war schneller. -Zahni Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 5. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2010 Abend , DANKE funktioniert Perfekt. Keine Ordnerauflistung gewünscht, obwohl index.htm fehlt Wenn Kunde es wünscht, das keine Ordnerauflistung in einem Ordner angezeigt wird trotz Fehler der index.htm Datei, dann ist es möglich grundsätzlich im Root Ordner http://www.domain.at ein File zu erstellen. .htaccess mit folgendem Inhalt: Options -Indexes Zitieren
