Harakiri 10 Geschrieben 10. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Hallo habe folgendes Problem mit meinem Wsus 3.0 Zur Info: der WSUS läuft auf einem Windows 2003 Std. Server (keine ADS) Ich hatte den WSUS installiert und das klappte auch soweit. Dann wollte mein Chef unbedingt den Sharepoint Server testen und den habe ich dann auch auf den 2003 Server installiert. Seit dem ging der WSUS nicht mehr: Nachdem entschieden wurde das wir den Sharepoint Server nicht verwenden habe ich diesen wieder deinstalliert, was aber keinen Erfolg brachte. Nun versuche ich den WSUS zu deinstallieren und neu auf zusetzten doch das klappt leider auch nicht, er bricht immer mit der Meldung ab: „Ungültige Befehlsparameter“ Habe es auch schon mit: „WSUS3Setupx86.exe /u“ versucht, aber gleicher Fehler. ps: die Windows Internal Database habe ich deinstallieren können. WSUSSetup.log: 2010-02-10 08:24:51 Error MWUSSetup ParseCommandLine: Failed to open SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup registry key (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.) 2010-02-10 08:24:52 Error MWUSSetup DoInstall: ParseCommandLine failed (Error 0x80041453) Brauch etwas Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tom701 10 Geschrieben 10. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Moin, bevor Du einen ganzen Tag damit zubringst Fehlermeldungen zu googeln und ne OP an dem Server durchführst wäre es auch eine Option den Server komplett neu zu installieren. Das ist sauber und wenn nur der WSUS Service läuft auch schnell gemacht! Mach dann gleich das neueste SP für den WSUS drauf dann passt das. Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Harakiri 10 Geschrieben 10. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Hallo, danke für den Tip doch auf dem Server läuft weit mehr, er macht ua. Email, Tobit, Tapi, SQL, Buchhaltung also den komplett neu zu installieren würde mich mindestens ein Wochenede kosten wenns reicht. also muss ich leider am WSUS operieren :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 10. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 @To Hast du ein vollständiges Backup deines Servers ? Viele Grüße Arnd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 10. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 10. Februar 2010 Zur Info: der WSUS läuft auf einem Windows 2003 Std. Server (keine ADS) Ich hatte den WSUS installiert und das klappte auch soweit. Dann wollte mein Chef unbedingt den Sharepoint Server testen und den habe ich dann auch auf den 2003 Server installiert. Seit dem ging der WSUS nicht mehr: Warum müssen immer Leute mit wenig oder keiner Ahnung an Servern rumbasteln? Ein Arzt im Praktikum darf ja auch noch keine Herz OP machen. Grmpf. Der WSUS lief garantiert auf Port 80, der Sharepoint ist einfach mal so drüber installiert worden. :( Nachdem entschieden wurde das wir den Sharepoint Server nicht verwenden habe ich diesen wieder deinstalliert, was aber keinen Erfolg brachte. Na klar, wie auch. Die Website vom WSUS im IIS sind ja schon geschrottet. Nun versuche ich den WSUS zu deinstallieren und neu auf zusetzten doch das klappt leider auch nicht, er bricht immer mit der Meldung ab: „Ungültige Befehlsparameter“ Habe es auch schon mit: „WSUS3Setupx86.exe /u“ versucht, aber gleicher Fehler. Da wird nicht mehr viel helfen. ps: die Windows Internal Database habe ich deinstallieren können. Das ist ja schon mal was. WSUSSetup.log: 2010-02-10 08:24:51 Error MWUSSetup ParseCommandLine: Failed to open SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup registry key (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.) 2010-02-10 08:24:52 Error MWUSSetup DoInstall: ParseCommandLine failed (Error 0x80041453) Schnapp dir das CleanUp Tool von MS und räum damit auf. Wenn möglich deinstalliere auch den IIS rückstandsfrei. Anschließend wieder ganz langsam von vorne beginnen und den WSUS auf Port 8530 installieren. Hier gibts noch was zum lesen: Install the WSUS 3.0 SP2 Server Zitieren Link zu diesem Kommentar
Harakiri 10 Geschrieben 11. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Februar 2010 Hallo, danke, mit dem CleanupTool konnte ich den alten entfernen. IIS habe ich auch entfernt. dann: IIS neu installiert. wsus 3 sp2 > kam ich immerhin bis zum Setup, brach dann aber wärend der Installation ab. mfg harakiriii Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 11. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 11. Februar 2010 Leider ist der Anhnag noch nicht freigeschaltet ! Poste mal bitte ein Auszug direkt davon hier. Viele Grüße Arnd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 11. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 11. Februar 2010 danke, mit dem CleanupTool konnte ich den alten entfernen. IIS habe ich auch entfernt. Ist doch schon mal ein Erfolg. ;) IIS neu installiert. wsus 3 sp2 > kam ich immerhin bis zum Setup, brach dann aber wärend der Installation ab. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager > PendingFileRenameOperations löschen und nochmal probieren. Kontrollier auch ob es im Windows Verzeichnis eine wininit.ini gibt, wenn ja, löschen und probieren. Auch kannst Du auf der Comandline ein lodctr /r laufen lassen. EDIT: Anhänge müssen freigeschaltet werden. Entweder Du benachrichtigst einen Mod oder Admin, oder lädst die Dateien hoch und postest den Link hier. http://www.file-upload.net/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Harakiri 10 Geschrieben 12. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2010 hoi, oh wuste das mit den Anhänge nicht, ok dann paste ich mal hier: 2010-02-10 08:24:51 Error MWUSSetup ParseCommandLine: Failed to open SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup registry key (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.) 2010-02-10 08:24:52 Error MWUSSetup DoInstall: ParseCommandLine failed (Error 0x80041453) 2010-02-11 08:34:57 Error MWUSSetup Wsus 3.0 is not installed. The only possible setup actions are full install and console-only install (Error 0x80041453) 2010-02-11 08:34:58 Error MWUSSetup DoInstall: ParseCommandLine failed (Error 0x80041453) 2010-02-11 09:09:20 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2010-02-11 09:09:21 Error MWUSSetup Failed to determine if an higher version of WSUS is installed. Assuming it is not... (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.) 2010-02-11 09:09:26 Success MWUSSetup Incompatible version of ReportViewer installed. Required ReportViewer version: 9. 2010-02-11 09:09:26 Success MWUSSetup Incompatible version of ReportViewer installed. Required ReportViewer version: 9. 2010-02-11 09:09:35 Success MWUSSetup Incompatible version of ReportViewer installed. Required ReportViewer version: 9. 2010-02-11 09:11:19 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup is cancelled or an error occurred (Error 0x80070642: Die Installation wurde vom Benutzer abgebrochen.) 2010-02-11 09:11:19 Success MWUSSetup User cancelled the setup 2010-02-11 09:11:20 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070642: Die Installation wurde vom Benutzer abgebrochen.) 2010-02-11 09:13:59 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2010-02-11 09:13:59 Error MWUSSetup Failed to determine if an higher version of WSUS is installed. Assuming it is not... (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.) 2010-02-11 09:15:00 Success MWUSSetup Initializing installation details 2010-02-11 09:15:00 Success MWUSSetup Installing ASP.Net 2010-02-11 09:15:21 Success MWUSSetup ASP.Net is installed successfully 2010-02-11 09:15:21 Success MWUSSetup Installing wYukon using MSI on Win2k3 2010-02-11 09:15:21 Success MWUSSetup Installing wYukon... 2010-02-11 09:16:03 Success MWUSSetup wYukon Installed Successfully 2010-02-11 09:16:04 Success MWUSSetup Installing WSUS... 2010-02-11 09:16:04 Success CustomActions.Dll Unable to get INSTALL_LANGUAGE property, calculating it... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Harakiri 10 Geschrieben 12. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2010 2010-02-11 09:16:04 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2010-02-11 09:16:12 Success CustomActions.Dll .Net framework path: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll Creating user group: WSUS-Berichterstatter with Description: WSUS-Administratoren, die nur Berichte auf dem Windows Server Update Services-Server ausführen können. 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll Creating WSUS-Berichterstatter user group 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll WSUS-Berichterstatter user group already exists 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll Successfully created WSUS-Berichterstatter user group 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll Creating user group: WSUS-Administratoren with Description: WSUS-Administratoren können den Windows Server Update Services-Server verwalten. 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll Creating WSUS-Administratoren user group 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll WSUS-Administratoren user group already exists 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll Successfully created WSUS-Administratoren user group 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll Successfully created WSUS user groups 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll Succesfully set binary SID property 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll Succesfully set binary SID property 2010-02-11 09:16:13 Success CustomActions.Dll Successfully set binary SID properties 2010-02-11 09:17:48 Error MWUSSetup InstallWsus: MWUS Installation Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2010-02-11 09:17:48 Error MWUSSetup CInstallDriver::PerformSetup: WSUS installation failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2010-02-11 09:17:48 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2010-02-11 09:18:07 Error MWUSSetup CWatsonHelper::Init: Failed to load WER library. (Error 0x8007007E: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.) 2010-02-11 09:18:07 Error MWUSSetup CSetupDriver::ReportFailure: Failed to initalize the CWatsonHelper. This is expected on pre-Vista machines. (Error 0x80004005: Unbekannter Fehler) 2010-02-11 09:18:07 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Harakiri 10 Geschrieben 12. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2010 @sunny61 lodctr /r hatte geholfen. Ich komme schon ein Stück weiter bin gerade bei der Konfiguration beim runterladen der Updateinformationen. Auch wenn das schon echt ne ganze Weile läuft, mal laufen lassen :confused: bis hierher schonmal Danke an alle. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Harakiri 10 Geschrieben 12. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2010 Auch wenn das schon echt ne ganze Weile läuft, mal laufen lassen :confused: . ...und er startet die Verbindung und startet und startet ...denke da ist noch der Wurm begraben :rolleyes: d.h. hier macht er nicht weiter, aber Verbindung zum Internet, zum Microsoft etc besteht: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 12. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2010 Hi, überspringe den Punkt und stoße die Synchronisation dann mittels der MMC an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Harakiri 10 Geschrieben 12. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2010 hoi, nach "Verbindung beenden" kann ich nur Abbrechen oder zurück, oder meinst du den kompletten Assistenten überspringen? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 12. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2010 hoi, nach "Verbindung beenden" kann ich nur Abbrechen oder zurück, oder meinst du den kompletten Assistenten überspringen? mfg Du kannst auch den kompletten Assistenten überspringen und die Einstellungen nachher mittels MMC vornehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
