Exchange 2010 Export-Mailbox Problem
Hallo an alle.....
habe ein kleines Problem mit dem Export von Postfächern in PST
Ich habe nun folgendes gemacht:
Outlook 2010 auf dem Exchange installiert.
set-executionpolicy remotesigned
new-managementroleassignment -role "mailbox import export" -user administrator
So weit so gut.....wenn ich nun aber versuche ein Postfach zu exportieren (export-mailbox -identity test -pstfolderpath c:\pst) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
EventLog
(PID 2484, Thread 15) Task 'Export-Mailbox' schreibt Fehler in Phase Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RecipientTaskException: Fehler für test (test@firma.local). Ursache: Fehler im Schritt: Das Objekt wird genehmigt. Unbekannter Fehler., Fehlercode: -2147221219.. Fehler: {cea6737d-bae7-4d4a-9789-538d2ef4ccd3}
Fehlerlog:
[02.13.2010 11:52:21.0234] [0] Executing Command: ' $scriptCmd = {& $wrappedCmd @PSBoundParameters }'
[02.13.2010 11:52:21.0234] [0] Trying to open registry key 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\OUTLOOK.EXE'.
[02.13.2010 11:52:21.0234] [0] The default value of the registry key is 'C:PROGRA~1Microsoft OfficeOffice14OUTLOOK.EXE'.
[02.13.2010 11:52:21.0249] [0] The version of Outlook.exe is '14.0.4536.1000'.
[02.13.2010 11:52:21.0249] [0] Aktueller ScopeSet:{Lesebereich für Domäne:{, }, Schreibbereich(e) für Domäne:{, }, Konfigurationsbereich:{, }, Serverkonfigurationsbereich(e):{, }, , Exklusiver Bereich:{, }}
[02.13.2010 11:52:21.0249] [0] Searching objects "test" of type "ADUser" under the root "$null".
[02.13.2010 11:52:21.0265] [0] Previous operation run on global catalog server 'dc.firma.local'.
[02.13.2010 11:52:21.0265] [0] Processing object "firma.local/firma/test".
[02.13.2010 11:52:21.0312] [0] Searching objects "firma" of type "MailboxDatabase" under the root "$null".
[02.13.2010 11:52:21.0312] [0] Previous operation run on domain controller 'dc.firma.local'.
[02.13.2010 11:52:21.0328] [0] Exporting mailbox 'firma.local/firma/test' from server 'EX.firma.local' to c:psttest.pst.
[02.13.2010 11:52:21.0343] [0] Searching objects "firma" of type "MailboxDatabase" under the root "$null".
[02.13.2010 11:52:21.0359] [0] Previous operation run on domain controller 'dc.firma.local'.
[02.13.2010 11:52:21.0390] [0] Resolved current organization: .
[02.13.2010 11:52:21.0390] [0] Ending processing.
[02.13.2010 11:52:21.0390] [0] [test] Der Vorgang wurde gestartet.
[02.13.2010 11:52:21.0390] [0] [test] MAPI wird initialisiert, die Bibliothek wird geladen.
[02.13.2010 11:52:21.0406] [0] [test] Das Objekt wird genehmigt.
[02.13.2010 11:52:21.0437] [0] [test] Anmeldung beim MAPI-Profil.
[02.13.2010 11:52:21.0656] [0] [test] Das Exchange-Postfach wird geöffnet.
[02.13.2010 11:52:21.0953] [0] [ERROR] Error was found for test (test@firma.local) because: Fehler im Schritt: Das Objekt wird genehmigt. Unbekannter Fehler., error code: -2147221219
[02.13.2010 11:52:21.0953] [0] [test] Der Vorgang wurde fertig gestellt .
Ich habe das ganze noch mal in einer virtuellen Maschine nachgestellt, da funktioniert es einwandfrei.
Kann mir jemand sagen an welcher Schraube ich drehen muß oder was ich versuchen könnte ?
Nic
Moin,
ich habe keine Lösung, aber "dasselbe" Problem beim Versuch, eine PST-Datei per Import-Mailbox zu importieren. Berechtigungen können es (eigentlich) nicht sein, habe es einmal als Dom-Admin mit der passenden Rollenzuweisung versucht und einmal mit einem eigens angelegten Account, der nicht Dom-Admin ist, aber der Rolle angehört.
Ich hab's dann aufgegeben und die PSTs per Outlook importiert, was aufgrund der geringen Zahl möglich war.
Gruß, Nils
Moin,
Gruß, Nils
Hmm Du hast exact die gleiche Fehlernummer ?
  • 4 Monate später...
