droptix 10 Geschrieben 15. Februar 2010 Melden Geschrieben 15. Februar 2010 Kann man herausfinden, was eine beliebige Schaltfläche macht, wenn ich drauf klicke? Also z.B. welche Funktion aus welcher DLL mit welchen Parametern aufgerufen wird? Zitieren
olc 18 Geschrieben 15. Februar 2010 Melden Geschrieben 15. Februar 2010 Hi, der Process Explorer sollte Dir eine ganze Menge Informationen dazu liefern: Process Explorer Dort gibt es oben in der Leiste ein "Fadenkreuz", mit dem Du den entsprechenden Dialog ansteuern kannst und in den Eigenschaften des dazugehörigen Prozesses die Threads etc. anschauen kannst. Für die Funktionen benötigst Du die Symbole der jeweiligen Applikation / des Systems. Viele Grüße olc Zitieren
