dj-cool 10 Geschrieben 15. Februar 2010 Melden Geschrieben 15. Februar 2010 Erstmal Hallo an alle, bin neu hier und hab gleich eine Frage. Hab schon das Forum durchsucht und einige hilfreiche Informationen bekommen nur hab ich folgendes Problem: Ich möchte per Script IP-Adresse, Mask und Gateway meiner Netzwerkkarte zuweisen, bin bisher auf diesen Befehl gekommen: netsh interface ipv4 set address "LAN-Verbindung" static 192.168.0.11 255.255.255.0 192.168.0.100 Funktioniert auch tadellos. Nur brauch ich unbedingt folgende Konfig: IP Adresse: 192.168.0.1 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 Ändere ich also den Befehl wiefolgt: netsh interface ipv4 set address "LAN-Verbindung" static 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.1 Hab ich das Problem, das er den Gateway nicht einträgt, er aber die Statische Route eingetragen hat. Hoffe mir kann jemand helfen und bin dankbar für jede Antwort. Gruß Dominik Zitieren
lefg 276 Geschrieben 15. Februar 2010 Melden Geschrieben 15. Februar 2010 IP Adresse: 192.168.0.1Gateway: 192.168.0.1 Der Versuch, identische Adressen für IP und Gateway einzutragen, das darf auch nicht funktionieren. Kommt da keine Fehlermneldung. steht denn nichts im Ereignisprotokoll? Zitieren
dj-cool 10 Geschrieben 15. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2010 Wenn ich das ganze manuell einstelle, kommt auch eine Fehlermeldung, aber er macht es trotzdem. Folgendes ist vielleicht noch zu wissen, benutze einen Umts Stick fürs Internet und geh dann mit der Xbox360 über den Umts Stick ins Internet, damit dies aber geht, muss ich ja die Internetfreigabe aktivieren und der Gateway und die IP des Rechners die gleiche Adresse haben. Zitieren
