ASA5510 (8.0.2) FW Probleme nach ipsec tunnel schwenk - nur cli
der tunnel bestand und traffic ging hindurch.
dann habe ich ein zusätzliches if hochgenommen, und die folgenden 3 schritte gemacht:
1) hostroute zum tunnel partner setzen
2) crypto map OUTSIDE_MAP geschwenkt
3) crypto isakmp enable ebenfalls aufs neue interface geschwenkt.
der tunnel ist vollständig oben, d.h. ike und ipsec sa sind established.
jetzt möchte ich die FW regeln anpassen.
ich hatte zuvor im wesentlichen 2 acls gehabt für 2 interfaces:
access-group outside_access_in in interface outside
access-group inside_access_in in interface inside
nun habe ich eine weitere gemacht und an das neue vpn interface gebunden
access-list vpn_access_in extended permit ip object-group vpn_netze <lokalesnetz> <maske>
dieses loch ist ziemlich gross aber es sollte doch erst mal alles durch. aber es geht leider nicht alles durch. partner seite ist alles gut, nun meine fragen als asa noob:
1) wie kann ich mit logging monitor nur acl verletzungen angezeigt bekommen.
2) die existierenden acl sind aufgrund diverser konfigurations artefakte sehr unübersichtlich, bestehen aber nur aux "IN" listen wo wird entschieden was raus darf, oder ist das aufgrund von stateful inspektion eh klar?
fakt ist ich kann einige hosts im lokalen lan per ping durch den tunnel erreichen andere nicht und in den listen findet sich dahingehend KEINE unterscheidung
bei so etwas gilt es abzuklären:
passen auf beiden Seiten die Crypto ACL zusammen ? Sprich gibts für alles was du machen willst auch eine Möglichkeit einer SA ?
für ASA:
ist sysopt connection permit-vpn/ipsec aktiv oder nicht ?
falsl nicht, wurde in den ACLs alles richtig freigegeben ?
Die inspection dient in diesem Fall dazu um Antwortpakete auf eien bereits initiierte Verbindung zu erlauben, für den Aufbau muss die Verbindung eben in der jeweiligen ACL freigegeben sein oder falls keine da ist, eben das Security-level des eingangsinterface höher sein als das des ausgangsinterfaces.
Mit so allgemeinen Angaben kann dir keiner helfen, bei einer Tunnelconfig muss eben alles sitzen, einmal vertippt und das wars schon.
hallo, danke für die antwort,
grundsätzlich hast dui recht, aber der tunnel steht wie gesagt, für jedes netzt existieren separate sas.
es ist 100% ein FW / acl problem, auf der gegenseite ist alles erlaubt.
habe jetzt mal den von dir genannten schalter sysopt connection permit-vpn gesetzt aber trotzdem geht nicht alles durch
ich möchte nicht natten dazu habe ich folgendes gemacht:
nat (inside) 0 access-list remote_site
und remote_site ist ne access-list welche die remote lans beinhaltet.
aber was mich viel mehr wundert. da ich ja nicht natte brauche ich doch eigentlich routen, doch ich kann die routen zu den remote lans nrgends finden, was bedeutet die asa wird das über die df route abfackeln, welche sich auf dem falschen interface befindet.
ich kenne einige andere vpn konzentratoren, da kommt die remote lan route automatisch mit dem tunnel hoch, falls das nicht so ist bei der asa, wie sieht die remote lan route dann aus?
zielnetz / maske > auf tunnel gegenstelle oder auf interface oder wie?
hmm die route(n) haben es gebracht, aber das ist für mich total unverständlich.
1. habe ich doch eine access-liste die benennt was in den tunnel soll und ich habe ein tunnel peer, für alle anderen vpn konzentratoren diese welt ist doch damit die route klar...
2. konnte ich einige hosts im lan auch ohne diese route erreiche, aber das war offensichtlich wegen einer randbedingung die mir nicht bekannt war (host war geliefert vom tunnelpartner und der hatte hostrouten...
insgesamt eine mischung aus "ich habs nicht drauf" und "never trust the customer, no exceptions"
