mOreYn 10 Geschrieben 15. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 15. Februar 2010 Moin, oder besser einen schönen guten Abend ;-) Ich habe folgendes Problem leider nicht in der Form finden können und bin leider selber überfragt, daher wende ich mich in großer Hoffnung an diese Gemeinde. Auf dem Server (Windows 2008 R2 - Standard) laeuft ein IIS7, der eine Webanwendung bereitstellt, die bisher immer einwandfrei funktioniert hat. Der Server nimmt ansonsten die Rolle eines Terminalservers ein und ist fest in eine Domain integriert, die von einem Win2003SBS kontrolliert wird. Die gesamte Serverfarm ist dabei mit VMware ESXi virtualisiert. Folgendes ist nun Problem bzw. wurde als Grundproblem festgestellt: Seit gestern Abend tritt bei dem Aufruf der Website von außerhalb des Netzwerkes, per VPN, der Error 400 in allen erdenklichen Varianten auf. Wird die Website von einem Rechner innerhalb der Domain geoeffnet, gibt es keinerlei Probleme. Abwechselnd wird die Website dann auch teilweise aufgebaut und dann wieder abgebrochen ... Zusätzlich habe ich noch festgestellt, dass ich mit dem Win2008R2 nun auch keine Verbindung nach außen stabil aufbauen kann. Ich kann keine Domain (extern) durchgängig pingen (Verlustrate von ~25%) und bei einem Aufruf einer Website mit dem IE8 öffnet sich keine Website und mit Firefox erhalte ich die Fehlermeldung: "Fehlerhafte Kodierung der Inhalte". Auch ein direkter Aufruf ueber die IP scheitert genauso. Da am Samstag und auch am Sonntag vormittag noch alles funktioniert hat und keine Updates, etc. eingespielt worden sind, bin ich etwas ueberfragt ... Vielleicht ist jemandem dieses Problem bekannt und kann mir helfen :-) Viele Grüße, mOreYn P.S.: Ich habe eine ähnliche Fehlerbeschreibung mit einer ähnlichen Konfiguration hier gefunden: Windows 2008 Server Network Connectivity Problem | On-site Computer Solutions , jedoch wurde dort die Hardware nicht virtualisiert. Doch auch ein Wechsel der Treiber bzw. der virtuellen Netzwerkkarte ändert nichts an dem Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mOreYn 10 Geschrieben 16. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2010 Hallo nochmal, ich habe noch ein wenig weiter recherchiert und rumgetestet und bin jetzt auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen, dass der IIS bzw. dessen Konfiguration kein Problem darstellen kann. Denn das selbe Problem tritt mit einem auf dem Server installierten "Glassfish" auf. Dieser bekommt beim Aufruf von einem Rechner, der nicht in der Domain ist nach kurzer Zeit einen TimeOut. Die Netzwerkkarte ist scheinbar ebenfalls nicht das Problem wie oben erwähnt. Hat jemand sonst noch eine Idee? Ich bin ein bisschen am Verzweifeln, da ich schon sehr lange nach einer Lösung suche. Die Ereignisprotokolle geben keinen Aufschluss über das Problem. Viele Grüße, mOreYn Zitieren Link zu diesem Kommentar
mOreYn 10 Geschrieben 21. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2010 (bearbeitet) Moin, hat denn niemand eine Idee ? :( Ich komme bei dem Problem eindeutig nicht weiter und brauche Hilfe und habe auch leider immer noch nichts gescheites finden können ... MfG, mOreYn EDIT: Ich habe nun eine neue Erkenntnis erlangt ... Alle Rechner, die innerhalb der selben Domain sind, können die Webanwendung ohne Probleme aufrufen, während alle außerhalb lediglich den Error 400 erhalten. Vielleicht würde diese Info noch zur Fehlerbehebung helfen. Ich habe da irgendwelche Domaininternen Gruppenrichtlininen im Verdacht, kenne mich mit diesen aber leider nciht ausreichend aus, um da irgendetwas genaueres sagen zu können ... bearbeitet 21. Februar 2010 von mOreYn Änderung/ Zusatz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 21. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2010 Ich habe nun eine neue Erkenntnis erlangt ... Alle Rechner, die innerhalb der selben Domain sind, können die Webanwendung ohne Probleme aufrufen, während alle außerhalb lediglich den Error 400 erhalten. Vielleicht würde diese Info noch zur Fehlerbehebung helfen. Hi, überprüfe doch einmal die Zugriffsrechte, sowie die Einträge im DNS-Server die auf den Webserver verweisen, die die externen Clients verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mOreYn 10 Geschrieben 21. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2010 Hallo Necron, vielen Dank für deine Antwort erstmal :-). Ich habe eben mal alle DNS - Einträge überprüft und die sollten soweit alle richtig sein. Die Zugriffsrechte wurden sind ebenfalls unverändert und haben eben in der Konfiguration auch bereits einige Wochen ihren Dienst verrichtet. Daran kann es wohl also nicht liegen ... Ich kann mit dem Windows 2008 auch keine Updates durchführen oder auf Hosts außerhalb der Domain zugreifen ... dies gilt für Rechner im selben Subnetz ebenso wie für Rechner aus anderen Netzen. --- Genau in diesem Moment hat sich das Problem gelöst ... aus welchem Grund auch immer. Es ist genauso plötzlich verschwunden, wie es aufgetaucht is :-S. Tut mir leid, dass ich keinen Lösungsansatz posten kann. Vielen Dank trotzdem nochmal, mOreYn EDIT: Falls jemand doch weiß, wie man das Problem lösen könnte, dann kann er es gerne noch posten :-). Denn dieses Problem hat mich eine Weile beschäftigt, bevor es sich so urplötzlich wieder in Luft aufgelöst hat ... Ich habe ein bisschen Sorge, dass es einfach wieder so auftreten kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
