Manji 11 Geschrieben 16. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2010 Hallo zusammen, Ich habe auf einem Windows Server 2003 R2, welcher als Terminalserver dient seit kurzem folgendes Problem : Wenn sich ein Benutzer ohne Adminrechte (was ja der Normalfall für die TS Nutzer ist ;)) am Terminalserver anmeldet, kann dieser 1. Innerhalb der Druckerumgebung keinen Standarddrucker mehr festlegen 2. Aus der Software die auf dem Terminalserver genutzt wird GAR keine Drucker auswählen (hier bleibt die Druckerliste leer) Daraufhin habe ich diesen KB Artikel gefunden und soweit auch befolgt. A user who is logged on to a Windows Server 2003-based Terminal Server cannot configure a printer as the default printer Für die Benutzer die sich dann anschliessend mit diesem erstellten Login-Skript anmelden klappt das mit den Druckern dann anschliessend auch wieder. Nur kann ich weder irgendwelche KB Artikel finden, warum dieses Problem überhaupt erst auftritt !? Den Punkt das die NTUSER.DAT korrupt sei - OK .. nur wie behebe ich das genau ? Any hints welcome Manji Zitieren Link zu diesem Kommentar
RanCyyD 10 Geschrieben 16. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2010 Den Punkt das die NTUSER.DAT korrupt sei - OK .. nur wie behebe ich das genau ? Profil am TS und (falls Roaming) an anderem Server/Client z.B. in Benutzer.old umbennen und Nutzer einmal anmelden, damit wird das Profil neu erstellt und eine neue NTUSER.dat erstellt. Aber Achtung: Damit gehen auch alle Nutzerdaten und Einstellungen flöten, d.h. Du mußt die Daten händisch aus dem alten Profil kopieren (Eigene Daten, Favoriten, Desktop) und z.B. Outlook neu einrichten. Am besten installierst Du auf den Servern und Clients UPHC: UPHClean and other profile ramblings : UPHClean v2.0 beta UPHClean and other profile ramblings : Hi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Manji 11 Geschrieben 16. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2010 Moin, Werde ich mal versuchen - die Profil-Inhalte sind im Grunde nicht wichtig. Für die Benutzer liegen lediglich zwei Vernüpfungen auf dem Desktop und Favoriten, Eigene Dateien gibt es in dem Sinne nicht. Wichtig ist halt nur die Druckerzuordnung, welche ich jetzt aber eh über die Registry nachträglich setzen kann ,) Melde mich zurück wenn ich ein Ergebnis hab. Manji Zitieren Link zu diesem Kommentar
RanCyyD 10 Geschrieben 16. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2010 Dann sollte das kein Problem sein. Und UPHC nicht vergessen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Manji 11 Geschrieben 16. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2010 Kleines Update : Bei 3 der Profile habe ich folgendes Problem : Ich kann den Profilordner weder löschen, ummbenennen oä. "XXX kann nicht umbenannt werden: Der Zugriff wurde verweigert. Stellen Sie sicher, dass der Datenträger weder voll noch schreibgeschützt ist und die Datei nicht gerade verwendet wird." Die Datei wird momentan aber nicht verwendet ;) Ich bin als Administrator angemedlet und bin auch Besitzer dieses Ordners / Sicherheitseinstellungen passen auch. :confused: Beim Anmelden mit einem dieser beschädigten Profile bekomme ich folgende Fehlermeldung : "Das lokale Benutzerprofil wurde nicht gefunden. Sie werden mit einem temporären Benutzerprofil angemeldet. Änderungen, die Sie am Benutzerprofil vornehmen, gehen bei der Abmeldung verloren." :eek: Zitieren Link zu diesem Kommentar
