Renator 10 Geschrieben 16. Februar 2010 Melden Geschrieben 16. Februar 2010 (bearbeitet) Hallo! Habe hier ein scheinbar ziemlich dämliches Problem. Habe hier einen HP Server stehen (Hersteller wird noch eventuell relevant). Auf diesem läuft Windows Server 2008 und Exchange 2007. Beides bis heute einwandfrei und absolut ohne Probleme. Nun hat sich aus irgendeinem Grund das HP Netzwerk Konfigurationstool von jetzt auf gleich aufgehängt und ließ sich auch nach einem Neustart nicht mehr zu einer Aktivierung übereden. Soweit, so gut. Eigentlich egal, denn das Tool diente dazu, dass man beide Netzwerkports zu einem zusammenschalten konnte und dann sozusagen die doppelte Geschwindigkeit bzw. eine Redundanz hatte. Das ist allerdings erst einmal egal. Auf die Funktionen kann ich verzichten. Also habe ich der einen Netzwerkkarte ne feste IP verpasst (gleiche wie früher^^, Gateway und DNS Einträge gemacht). Die andere habe ich einfach deaktiviert. Soweit so gut. Die Clients können weiterhin ganz normal ihre Mails vom Exchange holen. Allerdings kann der Server nun auf keine anderen Rechner/Shares oder ähnliches mehr zugreifen. Ich kann andere Server mit Namen pingen und der Name wird in IP Adresse auch aufgelöst, aber ein Zugriff auf Shares funktioniert nicht. Schlimmer daran ist allerdings, dass der Exchange nun auch nicht mehr an den DC kommt. Achso: Vom Exchange weg komme ich auch noch ganz normal ins Internet. Auf den Exchange kann man allerdings zugreifen, sowohl auf Shares, als auch über Outlook. Terminalsession usw. funktioniert ganz normal. Als Fehler kommt leider auch immer nur: 0x80004005 Unbekannter Fehler. Das Ereignisprotokoll ist nun halt voller Fehler das der Exchange nicht an den globalen Katalog kommt. Sonst leider wenig... Jemand eine Idee? Edit: Über den Active Directory Suchdienst kann ich auch noch alle Benutzer etc. finden... Edit2: Was mir auch noch aufgefallen ist: In den Eigenschaft der Netzwerkverbindung ist der Haken für "Client für Windows-Netzwerke" draußen. Wenn ich den reinmachen will kommt eine Meldung, ob ich den wirklich entfernen möchte. Egal ob er dann drin oder draußen ist. Wenn ich auf OK klicke und die Eigenschaften wieder öffne ist er wieder raus... Edit3: Gelöst: Die brachiale Lösung: Netzwerkkarten gelöscht und neu installiert! Nun konnte man den haken bei Client für Windows-Netzwerke wieder reinmachen... verdammt! bearbeitet 16. Februar 2010 von Renator Zitieren
