TiCar 10 Geschrieben 17. Februar 2010 Melden Geschrieben 17. Februar 2010 Hi, irgendwie ist das ein Graus für mich und ich blick nicht ganz durch an welcher Stelle ich die Route eintragen muss. Folgendes habe ich vor, bzw. würde ich gerne umsetzen 2K3 Server mit installiertem VMware: LAN IP: 192.168.0.54/24, GW: 192.168.0.254, DNS: 192.168.0.254 VMWare LAN für Host Only IP: 192.168.10.1/24, aktuell kein GW und kein DNS eingetragen. XP in der VM mit LAN Einstellung Host-Only: LAN IP: 192.168.10.13/24, GW:192.168.10.1, DNS: 192.168.0.254 Ich möchte jetzt erreichen dass das XP in der VM zwar ins Inet kommt, aber nicht ins Netzwerk des Servers (deswegen hatte ich Host-Only gewählt) und wollte dann eine entsprechende permanente Route am Server eintragen. Von außen solle dieses XP in der VM auch per RemoteDesktop erreichbar sein. Dazu ist am DSL-Router momentan eine entsprechene Route vom Extern Port 4242 auf Intern IP 192.168.0.54 Port 3398 eingerichtet. Hier steh ich jetzt allerdings. Muss ich im XP der VM eine Route eintragen, muss ich am 2K3 ebenfalls eine Route eintragen, oder reicht es aus an der VM LAN des 2K3 ein Gateway mit DNS einzutragen? Muss ich am DSL Router diese Weiterleitung des Ports 4242 direkt auf 192.168.10.13:3389 machen? Wäre über jeden Tipp sehr dankbar. Wenn alle Stricke reißen muss ich das XP in der VM halt mit Bridged betreiben und direkt im 192.168.0.0 eine IP konfigurieren *seufz* das klappt auf jeden Fall (schon getestet), aber wäre jetzt nicht so ideal. Danke schonmal im vorraus. Gruß, Lars Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 17. Februar 2010 Melden Geschrieben 17. Februar 2010 Warum setzt du dann kein NAT ein? Zitieren
TiCar 10 Geschrieben 17. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2010 Wenn du mir ein Weg verräts wie ich dann vom Inet in die VM komme per NAT wäre super. Im Router kann ich das VM Netzwerk leider nicht bekannt machen :( Zitieren
smartbeamer 10 Geschrieben 4. März 2010 Melden Geschrieben 4. März 2010 Hallo, bist du bei diesem Problem weiter gekommen? Ich habe hier die gleiche Aufgabenstellung und komme nicht weiter. Das routing will einfach net.. Aandreas Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 4. März 2010 Melden Geschrieben 4. März 2010 VMWare NAT -> Portweiterleitung von Port xxxx an VM port yyyy INet Router Portweiterleitung auf Port xxxx des Clients. Zitieren
