CD1983 10 Geschrieben 17. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2010 Hallo, ich suche momentan nach einem Fehler in der DSN Konfiguration in unserer Domäne. Wenn wir über unsere Domänen Rechner surfen dauert der Webseitenaufbau extrem lange. Versenden von E-Mails z.B. geht normal. Der unterschied wird sehr klar wenn ich über einen PC der im "kundennetzwerk" hängt ohne Domäne, dort geht der Aufbau um einiges schneller. Folgende Konfiguration besteht: 2x 2008 Standard 64 bit(kein R2) DC`s Server1 IP 192.168.1.100 Erster DC in Gesamtstruktur Server2 IP 192.168.1.101 2ter DC in Gesamtstruktur Router IP 192.168.1.1 (DHCP Server) Clients, alle Windows XP Pro SP3 32bit IP Configuration des Clients erfolgt über DHCP (Router) IP 192.168.1.x 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 Bevorzugter DNS 192.168.1.100 2ter DNS 192.168.1.101 DNS: company.lan In der DNS Konfig auf dem Server habe ich unter Weiterleitungen die IP des Routers eingegeben. Netzwerkkonfiguration: Am Router habe ich 2x Schnittstellen für LAN, die eine ist für unser Domänen Netzwerk konfiguriert und die 2te ist ein Kundennetzwerk, für Rechner bei denen ich mir nicht sicher bin im bezug auf Viren usw. an diesem Anschluss hängt ein kleiner Switch an dem 4x Netzwerkdosen aus der Werkstatt. Wenn ich nun einen PC an dieses Kundennetzwerk hänge geht der Webseitenaufbau sehr sehr schnell (2x DSL 3000 mit Load Balancing) . Das Geschwindigkeitsproblem besteht meiner Meinung nach erst so extrem seit der Umstellung auf Windows Server 2008. Wie sollte ich vorgehen um meine DSN Konfig richtig zu testen ? oder den Fehler zu finden? NS Lookup funktioniert soweit. Vielen Dank schonmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 17. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2010 Hi, was gibt denn nslookup für eine Meldung aus, wenn du www.heise.de oder www.denic.de auflösen willst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 18. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2010 Hi, bei einem nslookup heise online - Home kommt folgendes: Server: Server1.company.lan Adresse: 192.168.1.100 Nicht autorisierende Antwort: DNS request timed out. timeout was 2 seconds Name: heise online - Home Adresse: 193.99.144.85 Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
hegl 10 Geschrieben 18. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2010 Wie sollte ich vorgehen um meine DSN Konfig richtig zu testen ? oder den Fehler zu finden? NS Lookup funktioniert soweit. Ich denke nicht, dass es mit DNS zu tun hat, die Auflösung funktioniert doch. Um Dir zu helfen, müssten wir natürlich auch die Gesamtstruktur kennen: z.B. was hängt hinter dem LAN Ausgang des Routers? Teste den Webaufruf mit wireshark und schau mal, wo da der Hänger ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 18. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2010 Welche Weiterleiter sind auf den DNS-Servern der Domäne konfiguriert worden ? Welchen DNS-Server bekommen die Clients des anderen Netzwerkes zugewiesen ? Genau diesen oder diese DNS-Server kannst Du mal als Weiterleiter bei den DNS-Servern der Domäne eintragen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 18. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2010 Hi, in dem 2ten Netz ist der DNS der Router, da dies nicht zur Domäne gehört sondern nur für Kunden PCs oder Tests ist. Ich habe auf den Servern unter DNS -> Weiterleitungen die IP des Routers angegeben. Sollte ich vl einfach mal eine externe Telekom IP angeben? also die Struktur ist recht einfach, wir haben den Router mit 2x LAN Anschlüssen. Am "Hauptanschluss" hängen 5x 24 Port SOHO Switches (Gab leider kein Geld für Managed) diese Switches sind verbunden mit den Patchfeldern zu unseren Büro`s. In den Büros kann es sein das dort nochmal ein kleiner Switch hängt wo unsere Testaufbauten dran sind. Im Domänen Netzwerk hängen 2x Windows 2008 Standard Server, 40 Rechner (VM`s, Laptops, Desktop PC Systeme) 4x Netzwerkdrucker, 1x WLAN Access Point. OS Windows XP Pro SP3. Am 2ten Anschluss hängen ansich nur 4 oder 5 Netzwerkdosen dran damit ich diese Getrennt von unserem Netzwerk anschließen kann. Hier hängen ca 10 Rechner drin. DSL haben wir 2x 3000er Leitungen im Loadbalancing. Als Router kommt eine Sonicwall Pro 2040 zum einsatz mit dem SonicOS enhanced. Weitere Infos ? Es ist auch so das die Geschwindigkeit immer langsam ist auch Nachts wenn keiner da ist, und bis auf die Server 1-2 VMs keine Maschinen im Netzwerk laufen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 18. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2010 Benutze testweise mal externe DNS-Server von der Telekom und konfiguriere, dass keine Stammserver benutzt werden (dann siehst Du auch sofort, ob die externen DNS-Server überhaupt benutzt werden). Starte danach den DNS-Serverdienst neu und führe IPCONFIG /FLUSHDNS auf dem Server aus. Teste danach die Geschwindigkeit auf dem Server selbst. Konfiguriere auf einem Client in dem Domänennetz mal händisch eine IP-Adresse, Gateway und den Router als DNS-Server. Ist das Internet dann schneller ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 18. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2010 Hi, also ich habe nun bei der Weiterleitung unsere Router IP rausgelöscht und dafür eine Telekom DNS IP eingetragen. Danach habe ich den DNS Dienst neugestartet und den DNS Cache geleert. Dann habe ich webseiten auf dem Server aufgerufen was endlich gewohnt schnell abgelaufen ist. Ich habe dann an einem Domänen Client einfach auch den DNS Cache geleert und siehe da nun geht es auch hier schnell. Ich werde das nun beobachten ob es sich dauerhaft gebessert hat oder es wieder langsamer wird. Aber erstmal vielen dank für die Hilfe bei der Fehlersuche. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 23. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2010 Hallo, ein kurzes feedback zum Thema. Seit der Umstellung der Weiterleitung läuft der Webseitenaufbau deutlich schneller. Wenn ich ein nslookup auf heise online - Home mache erhalte ich ein Timeout nach 2 sek. sollte ich mir dazu gedanken machen oder ist das ehr normal wenn ich webseiten versuche per nslookup aufzulösen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
basstscho 10 Geschrieben 23. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2010 Hallo, ich hatte einmal ein ähnliches Problem. Was passiert wenn du auf dem Server mal versuchst Hostnamen über nslookup - 208.67.222.222 aufzulösen - geht das? Ansonsten trage mal bei den Servern als Default-Gateway den Router ein. Ich hatte die damals nicht eingetragen und somit brachte der Windows-DNS immer zunächst einmal nen Timeout, bis er an die Forwards weitergeleitet hatte. Grüße Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
CD1983 10 Geschrieben 25. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2010 Hi, ja dieser nslookup geht direkt ohne warte Zeit! Mal aber eine andere Frage, ich habe nun bei manchen Clients bemerkt dass das kopieren von Dateien vom Client (WinXP Pro 32bit) auf den 2008 Std 64 bit Server langsam geht für 38 mb fast eine minute. Wenn ich Daten vom Server nach lokal kopiere dann geht dies schnell. Kann das an der DNS Problematik liegen und meinen änderungen ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 3. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 3. März 2010 Am DNS sehr wahrscheinlich nicht, eher an Switch- bzw. Netzwerkkarteneinstellungen (Flusskontrolle) ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
