knutschie1000 10 Geschrieben 18. Februar 2010 Melden Geschrieben 18. Februar 2010 Hallo liebe Mitstreiter, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Windows 2008 Terminal Serverv installiert und möchte den Web Access nutzen. Auf der Firewall ist bereits eine NAT Richtlinie eingestellt und müßte funktionieren. Nun hat mein Vorgänger ( ein selbst ernannter Linux Crack ) 3 DNS Server betrieben, davon ist einer Intern und 2 sind Extern. Auf diesen Server läuft BIND. Ich habe versucht dort durch zu steigen und scheitere kläglich, keiner der 3 Server scheint sauber eingerichtet zu sein, keine named.conf dati scheint gleich zu sein und ich weiß nun nicht wie ich was wo eintragen muss. Ich möchte als beispiel den Webzugriff über http://ts.meinedomain.de/ts'>http://ts.meinedomain.de/ts erlauben. Der Terminal Server hat die interne IP: 192.168.8.40 und wird von der Firewall über NAT nach außen ( als Beispiel ) als 213.232.x.x erkannt. Wenn ich extern den DNS Namen auflöse, kommt auch die richtige öffentliche IP. Nun ist es aber so das wenn ich auf die url : http://ts.meinedomain.de/ts gehe keine seite angezeigt wird. Ich habe auf dem bind folgende einträge in der names.conf gemacht : ts IN A 213.235.x.x was habe ich falsch gemacht ??? bzw muss ich noch einen anderen eintrag machen ?? Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 21. Februar 2010 Melden Geschrieben 21. Februar 2010 Hallo knutschie1000, wenn von extern die richtige IP-Adresse aufgelöst wird, dann scheint es erst mal nicht wirklich ein DNS-Problem zu sein. Hört sich eher nach Firewall an. Kannst du denn mit der IP-Adresse von außerhalb zugreifen? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 21. Februar 2010 Melden Geschrieben 21. Februar 2010 Nun ist es aber so das wenn ich auf die url : http://ts.meinedomain.de/ts gehe keine seite angezeigt wird. Was wird dir denn angezeigt wenn du intern http://192.168.8.x/ts eingibst ? Das x bezieht sich auf die Web URL auf welcher intern ts gehostet wird. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 22. Februar 2010 Melden Geschrieben 22. Februar 2010 Hi, hat das irgendwie auch hiermit zu tun? -> http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/eigener-dns-server-161351.html#post992112 Ich habe auf dem bind folgende einträge in der names.conf gemacht : ts IN A 213.235.x.x was habe ich falsch gemacht ??? bzw muss ich noch einen anderen eintrag machen ?? Den Eintrag macht man auch nicht in der named.conf, sondern in der richtigen Zonendatei. Zitieren
