MS SQL Server 2005 Problem bei Datenbankwiederherstellung
Hallo zusammen!
Ich versuche seit Stunden eine Datenbank wiedeherzustellen.
Im Microsoft SQL Server Management Studio kann ja "normalerweise" per Rechtsklick auf "Datenbanken->Datenbank wiederherstellen" eine Datenbank eines Backups (Datei.bak) wiederhersgestellt werden.
Wenn ich allerdings diese Datei auswähle und hinzufüge bekomme ich diese nicht aufgelistet und kann diese dementsprechend auch nicht anhaken.
(siehe Screenshot)
Wie kann das sein? Wodurch kommt das? :confused:
Dann habe ich versucht per SQL ein Restore mit folgendem Code durchzuführen:
restore database DBTest4
from disk = 'D:\SQL\test.bak' NORECOVERY,
     MOVE 'Test_Data' TO
'E:\4_Data.mdf',
     MOVE 'Test_Log'
TO 'E:\4_Log.ldf'
Daraufhin bekomme ich die Meldung dass RESTORE erfolgreich verarbeitet wurde.
Allerdings steht nun hinter der wiederhergestellten Datenbank (wird wiederhergestellt...) obwohl die Wiederherstellung scheinbar schon längst abgeschlossen ist. :suspect::confused:
Jetzt bin ich echt langsam am verzweifeln. Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße
Markus
Moin,
wenn deine BAK-Datei wie im Code angegeben auf D: liegt, wird das SSMS sie auf E: nicht finden ...
Und in deinem Code sagst du "NORECOVERY", damit forderst du an, dass die Datenbank offline bleibt, damit zu zusätzliche Logs zurückspielen kannst. Du hast also genau das Verhalten erzwungen, das der Server zeigt. Wenn die BAK-Datei die einzige ist, die du einspielen willst, lass das NORECOVERY weg.
Gruß, Nils
PS. kein Grund, so zu brüllen.
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
