Bloodpainter 10 Geschrieben 19. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2010 Erstmal Hallo habe ein problem und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Habe zu Weihnachten eine neue Festplatte (IDE) eingebaut und zur gleichen Zeit Win7 draufgemacht. 2 Wochen lief alles ohne Probleme. Dann häuften sich Bluescreens und Freezes abwechselnt für 1 Woche danach war wieder 2 Wochen ruhe ohne das ich etwas gemacht habe. Wiederum nach 2 Wochen ging alles von vorne los und bekam Bluescreens die fast immer auf eine andere sys datei hinweisten (zb. win32k.sys am häufigsten) IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL (hier konnte ich folgendes mitschreiben 0x0000000A(0xFFFFFA7FFFFFFFD0,0x0000000000000002,0 x0000000000000001,0xFFFFF8000C096AE3) APC_INDEX_MISMATCH PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA SYSTEM_SERVICE_EXEPTION.... mehrmals 7 neuinstalliert aber selbst bei der installation gab es ein freeze! Ich hab wieder XP draufgemacht aber nach kurzen ging es auch dort los. Ich habe bei XP mal ein paar Bluescreens abgeschrieben ich glaube ja das es ein hardwareproblem ist und hoffe das ihr mir sagen könnt welche. Das jetzt stamm von XP. Nenneswert wäre noch bei bei 7 die bluescreens und freezes willkürlich waren und bei XP meistens nur wenn ich was grafisch anspruchsvolles mache zocken z.B. Ich hab 2x2 GB RAM drin wenn ich alle beide drinhabe kommen die bluescreens und freezes öfter als wenn ich nur einen drinhabe. RTKHDAUD.SYS 0xC000001D (0xB439FCFB,0xB84E7B2C,0xB84E7B2C,0x00000000) afd.sys 0x0000008E(0xC0000005,0xF28E93FB,0xB84AC0,0x000000 00) uvm Habe sämtliche Treiber geupdated, BIOS caching und shadowing ausgemacht, RAM Memtest.Firmwareupdates. Nur noch nicht bei BIOS Flash was in einem anderes Forum noch genannt wurde aber das scheint mir zu gefährlich. MeinSystem CPU:Q6600 2GB bzw 4GB RAM MB: GF7050V-m7 GeForce 8600GT BIOS: Phoenix Award-BIOS v6.00PG HD: HITACHI HDP725050GLAT80 500GB Hinweis: benutze kein WLAN. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke schonmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
freezooner 10 Geschrieben 19. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2010 Hallo, sind die Speicherriegel vom selbern Hersteller? Sind beide Module identisch? Nimmst Du immer denselben Riegel raus? Hast Du mal unterschiedliche Speicherbänke probiert? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bloodpainter 10 Geschrieben 20. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2010 Sind beide vom gleichen Hersteller und gleiches Modell. Hab beide mal einzeln ausprobiert aber wenn ich den anderem RAM-Riegel alleine reinmache sind die freezes und Bluescreens häufiger als bei dem hier jetzt. hab auch schon gedacht das der Kaputt sein könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
freezooner 10 Geschrieben 20. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2010 Hast Du die Möglichkeit mal komplett andere Speicherriegel zu verbauen? Also andere Hersteller usw? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 20. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2010 Hi, es könnte auch sein, dass das Mainboard einen Knacks hat. Aber erstmal würde ich es auch versuchen mit anderen RAM-Riegeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 20. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2010 IntelBurnTest und OCCT können meist Fehler mit Speichertimings erkennen, welche Memtest nicht sieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bloodpainter 10 Geschrieben 20. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2010 IntelBurnTest und OCCT können meist Fehler mit Speichertimings erkennen, welche Memtest nicht sieht. Ok werde mir mal laden danach guck ich mal wo ich ein anderen RAMRiegel zum testen herbekomme. Danke edit: bei IntelBurnTest hat der rechner nach ca 10sek gefreezed sagt mir das etwas? Zitieren Link zu diesem Kommentar
freezooner 10 Geschrieben 20. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2010 Dann scheint wohl, dass der/die Speicherriegel einen weg haben. Bevor wir aber der Vermutung nahe kommen, dass es am Mainboard liegt versuch es erstmal mit anderen Riegeln. Du musst die Problematik Stück für Stück eingrenzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
