reset 10 Geschrieben 19. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2010 Hallo, ich habe einen Client, der beim Drucken in Outlook folgende Fehlermeldung bringt anstatt den Druckdialog zu öffnen: Internet Explorer-Skriptfehler Zeile: 2243 Zeichen: 1 Fehler: Ungültiges Argument Code: 0 URL: res://ieframe.dll/preview Möchten Sie, dass Scripts auf dieser Seite weiterhin ausgeführt werden? Mit meinem Testkonto/-user kann ich dort aus Outlook ausdrucken. Ich habe auch schon das Profil des Users gelöscht. Brachte leider auch nichts. Meine quick'n'dirty Lösung: Wenn ich nun bei meinem "Problemuser" den Standarddrucker umstelle (von Nadel auf Laser), dann öffnet sich der Dialog zum Drucken. Allerdings muß ich später wieder zurückstellen, da SAP den Nadeldrucker als Standarddrucker erwartet. Die Situation sieht folgendermaßen aus: Der Client (XP) hat 2 Netzwerkdrucker eingebunden (1 Laser, 1 Nadeldrucker). Der (uralte) Nadeldrucker hängt lokal an einem anderen Client-Rechner (Win2k). Installiert ist IE8. Habe auch schon mal alle Addons deaktiviert und den Cache gelöscht. Weiterhin auffällig: Beim Hochfahren des Problemrechners zeigt eventvwr, daß jedes mal versucht wird den Treiber für den Nadeldrucker zu aktualisieren (event id 20, print). Bei der XP-Maschine läßt sich unter Servereigenschaften kein 2k-Drucker einbinden. Schätze, daß deshalb die Meldung kommt. Hat jemand ne Idee wie ich das in den Griff bekomme? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 20. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2010 Hast Du auch schon ein neues Outlook-Profil erstellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
reset 10 Geschrieben 22. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2010 Hast Du auch schon ein neues Outlook-Profil erstellt?Ja. Hatte ich gemacht. Bei meinem Testprofil funktionierte es aber beim User nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 22. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2010 Ja. Hatte ich gemacht. Bei meinem Testprofil funktionierte es aber beim User nicht. Outlook- und Benutzerprofil gleichzeitig neu erstellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
reset 10 Geschrieben 23. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2010 Outlook- und Benutzerprofil gleichzeitig neu erstellt?Outlook-Profil neu erstellen?! Auf dem Exchange?Wie gehe ich da vor ohne daß die bestehenden Mails verloren gehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 24. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2010 Outlook-Profil neu erstellen?! Auf dem Exchange?Wie gehe ich da vor ohne daß die bestehenden Mails verloren gehen? Outlook Profil auf dem Client meinte ich. Systemsteuerung > Mail. Zitieren Link zu diesem Kommentar
reset 10 Geschrieben 26. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2010 Outlook Profil auf dem Client meinte ich. Systemsteuerung > Mail.Hat leider nichts gebracht.Ich habe auch schon Outlook deinstalliert, TuneUp drüber laufen lassen und wieder installiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Torsten.neu 11 Geschrieben 26. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2010 Hab beim Googlen folgendes gefunden regsvr32 ole32.dll Hat bei mir leider nichts gebracht. Hat schon jemand eine Lösung? Profile neu erstellen hat auch nichts gebracht. Fehler trat bei uns mit Ausrollen von IE8 zum ersten mal auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
reset 10 Geschrieben 26. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2010 regsvr32 ole32.dllHatte ich auch schon versucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 27. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2010 Hat leider nichts gebracht.Ich habe auch schon Outlook deinstalliert, TuneUp drüber laufen lassen und wieder installiert. Tuneup ist flüssiger als Wasser. Wenn du Installationsreste weg haben willst, dann nimm das CleanUp Tool von MS. Use the Windows Installer CleanUp Utility to remove Office 2000, Office XP, or Office 2003 Den Cache vom IE8 hast Du schon geleert? Scriptfehler anzeigen ist deaktiviert? Sicherheitszonen auf Standard zurücksetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
reset 10 Geschrieben 1. März 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. März 2010 Tuneup ist flüssiger als Wasser. Wenn du Installationsreste weg haben willst, dann nimm das CleanUp Tool von MS. Use the Windows Installer CleanUp Utility to remove Office 2000, Office XP, or Office 2003 Den Cache vom IE8 hast Du schon geleert? Scriptfehler anzeigen ist deaktiviert? Sicherheitszonen auf Standard zurücksetzen. Hab nochmals Office03 inklusive ppt-viewer und Kompatibilitätspaket (Office07) deinstalliert, habe das Profil nochmals gelöscht und die temporären Ordner geleert.Nachdem ich alles wieder installiert hatte kam der Fehler wieder. Ich habe auch die IE8 Script-Einstellungen überprüft. Das passt. Mir fiel allerdings auf (!): Die Fehlermeldung scheint erst zu kommen wenn ich beim Standarddrucker (Nadeldrucker) das benutzerdefinierte Format (für kleine Etiketten) einstelle. Wenn ich A4 einstelle, dann wird der Druckdialog geöffnet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 2. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2010 Mir fiel allerdings auf (!): Die Fehlermeldung scheint erst zu kommen wenn ich beim Standarddrucker (Nadeldrucker) das benutzerdefinierte Format (für kleine Etiketten) einstelle. Wenn ich A4 einstelle, dann wird der Druckdialog geöffnet. Braucht man heute noch einen Nadeldrucker? ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
chirho 10 Geschrieben 2. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2010 Hallo Braucht man heute noch einen Nadeldrucker? Da gibt's durchaus Anwendungen. (Hatte mal nen Kunden mit ~10000 Lieferscheinen á 5 Durchschläge auf 20 Nadeldruckern/Tag) Hat der "geheime" Drucker auch einen Namen und einen Treiberhersteller, -version? Zitieren Link zu diesem Kommentar
reset 10 Geschrieben 8. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. April 2010 Nachdem ich längere Zeit nichts mehr vom Kollegen gehört hatte, meldete er sich heute wieder. Gleiches Problem wie bisher. Die einzigen Eventlog-Meldungen sind: eine Fehlermeldung (id 7000) Der Dienst "eLock2FSCTLDriver" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. eine Warnmeldung (id 32026 und 32068): Fehler beim Initialisieren der zugewiesenen Faxgeräte (virtuell oder TAPI) durch den Faxdienst. Es können keine Faxe gesendet werden, bis ein Faxgerät installiert ist. Versuche mal die Faxmeldung weg zu bekommen. Der Rechner ist "faxlos". Braucht man heute noch einen Nadeldrucker? ;)Ja. Wir haben ihn zum Etiketten drucken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 11. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 11. April 2010 Nachdem ich längere Zeit nichts mehr vom Kollegen gehört hatte, meldete er sich heute wieder. Gleiches Problem wie bisher. Die einzigen Eventlog-Meldungen sind: eine Fehlermeldung (id 7000) Der Dienst "eLock2FSCTLDriver" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Es sollte ganz rauszufinden sein, welche Datei hier fehlt. Kontrollier auch in der Registry bei dem Dienst, ob die Pfadangaben alle korrekt sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
