Ishildur 10 Geschrieben 19. Februar 2010 Melden Geschrieben 19. Februar 2010 Hallo zusammen Ich kämpfe gerade mit einem CISCO WRT160N WLAN Router, welchen ich bei mir zuhause in Betrieb genommen habe. Wenn ich nun versuche eine Verbindung herzustellen (Default Settings nach Reset) kommt von Windows7 einfach nur die äusserst dümmliche Meldung "Es keine Verbindung mit linksys hergestellt werden. Punkt" Also genau solche Fehlermeldungen haben mich stets einen riesen Bogen um Apple und Macintosh machen lassen. Also was soll ich denn mit so einer Meldung bitte schön anfangen? Nun ja, ich bin kein Win7 Experte, daher meine Frage, gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, wo die Ursachen liegen und was genau das Problem ist? Interessant ist vielleicht noch, dass ich nach diesem gescheiterten Versuch den Router via RJ45 Kabel verbunden und schliesslich ein wenig umkonfiguriert habe. Nachdem ich das Protokoll von IEEE802.11g/b nach IEEE802.11b gewechselt hatte, konnte ich plötzlich eine Verbindung herstellen. Allerdings nur wenige Stunden lang, danach hatte ich wieder dasselbe Problem: "Es konnte keine Verbindung mit linksys hergestellt werden. Punkt"... Mfg Samuel Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 19. Februar 2010 Melden Geschrieben 19. Februar 2010 Hallo, das Troubleshooting ist unter Windows oder Mac, oder Linux ... möglich - muss aber oftmals von Dir selbst erledigt werden ;) Wie ist Dein PC angebunden, via WLAN? Was ist das für ein Chip bzw. WLAN Gerät? Die Erstkonfiguration muss sowieso kabelgebunden erfolgen, von daher ist das ok mit dem Kabel. Zitieren
Ishildur 10 Geschrieben 19. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2010 Hallo Lian Also ich habe das Problem nicht nur mit einem Computer sondern einfach mit jedem im Haus. Ich weiss einfach nicht, ob der WLAN Router defekt ist oder ob ich falsche Einstellungen verwende :-( Zitieren
Ishildur 10 Geschrieben 22. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2010 Also heute war es, so dass es mit den Default Einstellungen plötzlich funktionierte (es konnte eine Verbindung hergestellt werden), aber dann 15min später wieder nicht mehr: "Es keine Verbindung mit linksys hergestellt werden. Punkt" Zitieren
harzhobbit2003 10 Geschrieben 28. Februar 2010 Melden Geschrieben 28. Februar 2010 Hallo, ich habe auch den Router von Cisco/Linksys WRT160N, habe meine Zugangsdaten eingerichtet, haben WPA2 Verschlüsselung eingerichtet, und habe bisher keine Probleme. Dies ist aber nur eine Seite, ich habe einen Bekannten, der hat sich auch einen WRT160N gekauft. Der Bekannte baut seine WLAN-Verbindung auf, alles funktioniert, bis ca. 30 min, dann wird kein Router mehr erkannt. Treiber Neuinstallation bringt dann wieder für ca. 30 min eine Verbindung bis zum nächsten Abbruch. Wir haben beide Notesbooks von Asus. Mein Notebook funktioniert auch bei ihm ohne Probleme. Die WLAN Karten sind identisch, die Treiber sind auch identisch. Was hast Du für eine WLAN Karte, hat Du es schon einmal per LAN versucht, oder eventuell auch erst einmal ohne Verschlüsselung? Diese Punkte habe ich schon einmal getestet. Vielleicht helfen sie Dir ja weiter, wenn wir keine zufriedenstellende Lösung finden werden, dann werden wir das nicht funktionieren Notebook noch einmal neu installieren. Wir haben übrigens beide Windows 7 (Professional und Home Premium) Gruß Jörg Zitieren
zahni 576 Geschrieben 28. Februar 2010 Melden Geschrieben 28. Februar 2010 Von dem Router gibt es 2 Versionen. Wobei Version 1 & 2 nicht mehr gepflegt werden. Changelog Version 3.0 Linksys by Cisco Release Date : Dec 10, 2009 Current Firmware : 3.0.02 Build 4 Product PartNo : WRT160N v3 Ver #. Description -------------------------------------------------------------------------------- 3.0.02 build 4 1. Updated device initization process. 3.0.02 build 3 1. Windows 7 Support. 2. Fixed issue with NMH series. ` 3. Fixed PPTP client cannot get ICMP response from Internet. 4. Fixed issue with NTP 5. Fixed issue with L2TP UDP packets can be recieved in Internet side. 6. Fixed TZO and DyneDNS not automatically updating. 7. Fixed some Wireless protected setup issue. 8. Fixed wireless channel 11 being unstable. Wenn keine Verbindung mehr möglich ist, ist das Ding eventuell abgestürzt. Die älteren Modell unstützen u.U. noch kein 802.11n in der endgültigen Fassung. Daher könnte es hier Probleme mit dem Windows 7 WLAN-Cleint geben. -Zahni Zitieren
harzhobbit2003 10 Geschrieben 28. Februar 2010 Melden Geschrieben 28. Februar 2010 Von dem Router gibt es 2 Versionen. Wobei Version 1 & 2 nicht mehr gepflegt werden. Changelog Version 3.0 Wenn keine Verbindung mehr möglich ist, ist das Ding eventuell abgestürzt. Die älteren Modell unstützen u.U. noch kein 802.11n in der endgültigen Fassung. Daher könnte es hier Probleme mit dem Windows 7 WLAN-Cleint geben. -Zahni Hallo, und wie kann ich herausbekommen, welche Version ich verwende? Gruß Jörg Zitieren
zahni 576 Geschrieben 28. Februar 2010 Melden Geschrieben 28. Februar 2010 Das steht auf der Webseite bei Linksys. Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 1. März 2010 Melden Geschrieben 1. März 2010 servus, alternativ kannst dir auch mal die Firmware von DD-WRT anschauen. Unter Router Database | www.dd-wrt.com einfachmal die Bezeichnung "WRT160N" eingeben, dann bekommst auch eine Übersicht, welche Version von DD-WRT unterstützt wird. Ich arbeite schon seit einiger mit dem "alten" Model "WRT54GL", welches wirklich sehr gut ist. Allerdings taugt die original Firmware meist nicht wirklich viel. Mit einer alternativen Firmware gibt es einige Funktionen mehr, wie z.B. im Wiki von DD-WRT nachzulesen ist: Main Page - DD-WRT Wiki Mit dem WRT160N hab ich leider noch gar keine Erfahrung gesammelt, kommt aber sicherlich noch :) Zitieren
