flehalido 10 Geschrieben 23. Februar 2010 Melden Geschrieben 23. Februar 2010 Moin, habe W2K8R2 auf einem mit Raid 1 gespiegeltem Fesplatten HP ML350G6 erfolgreich installiert aber neuerdings steht im Ereignisprotokol das ein checkdisk notwendig ist. Das habe ich nun aber schon drei mal mit chkdsk c: /r /f durchgeführt ohne das auch nur ein Fehler gefunden wurde. Netterweise starten seit dem auch einige Dienste nicht mehr automatisch (z.B. DNS, WINS...) lassen sich aber problemlos manuell starten und alles funktioniert dann bestenes!? :confused: irgendjemand eine Idee? Zitieren
goscho 11 Geschrieben 25. Februar 2010 Melden Geschrieben 25. Februar 2010 Hallo flehalido, welchen Controller setzt du ein (onboard)? Überprüfe bitte mal die Firmwareversion und aktualisiere diese gegebenenfalls (vorher Sicherungen anzulegen kann nicht schaden). Gibt es Meldungen im Ereignisprotokoll? Zitieren
flehalido 10 Geschrieben 25. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 25. Februar 2010 Hallo Goscho, habe den Smart Array P410i erst vor kurzem mit aktueller Firmware und Treibern versorgt Das Ereignissprotokoll sagt nur dieses "Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie auf dem Volume "C:" den Befehl "chkdsk" aus." zu den nicht gestarten Diensten heist es dann nur das eben dies nicht gestartet sind.....grrr....aber nicht warum. Smart Array P410i Zitieren
flehalido 10 Geschrieben 20. März 2010 Autor Melden Geschrieben 20. März 2010 Hallo, wollte nur noch mal abschließen berichten das nach ca 8x Neustarts und den damit verbundenen Zwangs chkdsk ausuferungen das Problem auf wundersame Aret und Weise verschwunden ist trotzdem grrrrrrr :mad: Zitieren
