Jakka 10 Geschrieben 23. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2010 Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage. Ich bin relativ unerfahren mit Exchange und habe mir alles selbst beigebracht, vielleicht hat der "Fehler" also eine ganz simple Ursache. Zwei E-Mail Konten werden von mehreren Usern aus bedient als zusätzliche Konten, sprich jeder User hat ein Hauptkonto, was nur er benutzt und über outlook-extras-konten werden diese beiden Konten als zusätzliche Konten mit abgerufen. Die Rechte auf die Mailbox habe ich gesetzt, senden und empfangen von Mails fnuktioniert auch über diese Konten. Das Problem ist, dass nicht jeder User alle Mails erhält, es wird einfach nicht alles synchronisiert. Gesendete Objekte z.B... wenn ich mich über WebAccess einlogge sehe ich keinerlei Mails außer ein paar aktueller von eben im Posteingang. Sollte nicht jeder User jede Mail sehen können, sowohl gesendete als auch empfangene? Was kann das sein? Braucht Ihr noch mehr Infos? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 23. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 23. Februar 2010 Hallo. Sollte nicht jeder User jede Mail sehen können Die Mails, die über das Zusatzpostfach gesendet werden, landen per default im Hauptpostfach des Users. Abhilfe schafft für: Outlook 2007 - When you send an e-mail message from a shared mailbox in Outlook 2007, the sent message is not saved in the Sent Items folder of the shared mailbox Outlook 2003 - Description of the Outlook 2003 hotfix package: June 18, 2008 und Shared Mailbox added in outlook profile but, where will Sent Item be saved? Exchange Server Share Der Posteingang des Zusatzpostfaches muss natürlich bei beiden Benutzer gleich sein. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jakka 10 Geschrieben 24. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2010 Danke Günther, das würde diesen Punkt zumindest erklären. Wenn ich dann noch jemanden finde, der die Mails noch zusätzlich per POP3 Client abholt obwohl er das nicht soll, hätte ich ja eine vollstöndige Lösung. Mal suchen! Danke erstmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 24. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2010 Hallo. der die Mails noch zusätzlich per POP3 Client abholt obwohl er das nicht soll Wobei sich die Frage stellt - wird der POP3 Server überhaupt benötigt? - wenn doch, dann das Logging des POP3 Server aktivieren (ESM -> dein_Exchange -> Eigenschagen -> Register Diagnostikprotokoll -> POP3Svc -> Verbindungen -(Mittel oder Maximum) LG Günther Wissen den soviele User das PW Zitieren Link zu diesem Kommentar
