Systemvariable %path% per gpo um eine zentrale Netzwerkfreigabe erweitern
Hallo.
Ausgangsbasis:
Domäne auf W2k3
Clients auf WXP SP2
Gewünscht wäre ein firmenweites Verzeichnis mit kleinen Hilfsprogrammen, die ohne Angabe von Pfadinformationen aufgerufen werden können (als Beispiel für so ein Programm kann hier RoboCopy genannt werden).
Erreichbar wäre dies meines Wissens nur über die Erweiterung der Systemvariable %path% auf jedem einzelnen FirmenPC.
Der einzige vernünftige Weg bei über 250 PCs ist natürlich über eine Gruppenrichtlinie.
Folgende 2 Varianten eines Startscripts wurden schon erfolglos getestet:
Variante 1:
\\DomainController\NETLOGON\pathman /as x:\CMDExtension
wobei ich einfach die pathman.exe aus dem Windows Resource Kit auf Netlogon kopiert habe.
Variante 2:
rem Wurde schon hinzugefügt ?
echo %path% | find "x:\CMDExtension"
rem wenn ja -> Ende
If %ERRORLEVEL% EQU 0 goto end
set oldPath=%PATH%
set newPath=x:\CMDExtension
rem Path aus altem Pfad + Erweiterung zusammenstellen und mit setx permanent speichern
rem \\DomainController\NETLOGON\setx Path "%oldPATH%;%newPath%" -m
wobei ich einfach die setx.exe aus den Windows Support Tools auf Netlogon kopiert habe.
Wenn diese Varianten als Startscript der Computerkonfiguration hinterlegt werden, bleibt der Client schon vor der Anmeldemaske hängen.
Beim Startscript unter Benutzerkonfiguration läuft zwar alles durch, allerdings wird die Systemvariable %path% nicht wie erhofft erweitert.
Gibts möglicherweise noch andere Lösungsansätze für dieses Problem bzw. weiß jemand, warum meine Scripts nicht das tun, was sie sollten.
Vielen Dank im Voraus
Thomas
