[Problem] mit SuSE Linux...Kernel-Panic...
Whissler
Hallo!
Hab da ein Problem! Ich hoffe das ihr mir helfen könnt...auch wenns um das böse OpenSource BS geht.... :)
Hab in meinem W2k Rechner die Platte rausgenommen, und eine leere reingetan. Da hab ich dann SuSE drauf gemacht.
Lief alles super, also Platte wieder in das alte System.
Aber jetzt läuft der GRUB durch, und dann kommt die Fehlereldung: "Kernel-Panic, VFS, unable to mount fs..."
Was ist falsch?
Grüsse
Whissler
Original geschrieben von Whissler
VFS: Cannot open root device hdc2
Irre ich mich, oder müsste da nicht hda2 stehen? Oder warum hängt Deine Platte am Secondary IDE Kanal?
Hast Du mehr als einen Einschub oder läuft die Platte möglicherweise mit CS (Cable Select) und wird vom BIOS nicht wieder als Master angekettet?
Hi,
also ob das überhaupt laufen kann bezweifle ich mal. Hierzu müßte die Hardware der beiden Rechner schon zimlich ähnlich sein!
Sollte das der Fall sein mußte du auf jeden Fall den Bootloader (egal ob welchen) auf die neue Umgebung einstellen. Sprich er muß wissen an welcher Stelle er das OS zu suchen hat.
Wenn das also die einzige Platte ist und dein /root Verzeichnis auf er ersten Partition liegt dann muß das hda1 sein. Hast du die Swap Partition davor erstellt muß es hda2 sein...
Warum installierst du dein Suse nicht direkt auf dem Rechner? Dann würden auch alle Module auf den neuen Rechner passen und du müßtest nicht noch Module nachladen etc...
