Examen 70-680 DISM
Hallo, ich bin neu hier und habe gesehen, daß hier viele Profis dabei sind.
Nun aber meine Frage:
Ich habe ein WIM-Abbild mit dism gemounted:
dism /mount-wim /wimfile:d:\Images\MeinWin7.wim /index:1 /mountdir:c:\Mounted
Ich habe also mein WIM-Abbild (D:\Images\MeinWin7.wim) im Ordner C:\Mounted mit DISM eingebunden.
Jetzt möchte ich mir einen Ordner als temp Verzeichnis anlegen und da habe ich Probleme damit !
Ich gebe folgenden Befehl ein:
(Der Ordner Arbeitsdateien ist vorhanden)
dism /image:c:\Mounted /scratchdir:c:\Arbeitsdateien
dann kommt eine Fehlermeldung:
In der Befehlszeile fehlt ein erforderlicher Wartungsbefehl
Fehler: 1639
Kann mir bitte jemand helfen, währe echt super, Danke :-)
Fehler: 1639
Hi und willkommen an Board,
laut dism Hilfe ist die Syntax korrekt! Führst du die cmd unter Windows 7 im Administratormodus aus?
Hi, ich habe das MS-Press Buch von Ian McLean.
Die Syntax ist laut dem Buch richtig.
Aber ich habe festgestellt,daß im Buch einige Fehler sind, die ich aber bis jetzt übers Internet richtigstellen konnte.
Nur bei diesem Problem finde ich einfach nichts darüber.
Die CMD führe ich mit Adminrechten aus
Hy, währe super, wenn mal jemand ausprobieren könnte, ob bei Ihm auch der Fehler kommt.
Fehler: 1639
Danke schon mal im Voraus.
ja, obwohl die Syntax laut Hilfe korrekt scheint, bekomme ich den Fehler auch. Soweit ich das sehe, kann man das scratchdir nicht "global" setzen, sondern nur für jeden einzelnen Befehl - d.h. das zwingend einer der Befehle (dism /image:[pfad] /?) angegeben werden muss, für den das scratchdir dann genutzt wird.
Ein "dism /image:[pfad] /get-drivers /scratchdir:[pfad]" z.B. funktioniert ohne Syntaxfehler.
