Freigegebener Drucker Druckeinstellungen
Hi
Doofe Frage....
Ich habe heute neue Farblaserdrucker bekommen. Nun habe ich diese wie alle anderen auch am Server installiert und per Anmeldescript mit den Stationen verbunden.
Jetzt soll aber nicht jeder **** farbig gedruckt werden.
Kann ich zentral sagen: Standardmässig schwarz drucken?
Habe es am Server so eingestellt, aber auf den Clients steht natürlich trotzdem als Standard Farbdruck.
Dazu kommt noch dass der Server n R2 64Bit und die Clients XP 32 Bit sind, dort musste ich ja für die Freigabe zusätzliche Treiber einbinden.
Ich habe in so 'nem Fall den Drucker 2x installiert und die Treiberstandards (über Erweitert -> Standardwerte) entspr. vorkonfiguriert. Ob das in Deinem Fall (BS-Versions- und Bit-Konflikt) problemlos funktioniert, kann ich mangels Testumgebung leider nicht sagen.
Ist es ein Server 2003 oder 2008 R2?
Das Problem ist ja, dass ich am server ja schon standard auf sw setze, diesen dann verbinde und am client isser auf color :-/ also er übernimmt es nicht
Bei Server 2003 ist es so, wie von nobex beschrieben:
Drucker suchen -> Kontextmenü -> Druckereigenschaften ändern -> erweitert -> Standardwerte
Bei Server 2008 geht's leichter:
Drucker suchen -> Kontextmenü -> Druckstandards festlegen
Ahhh habs gefunden.
Für alle anderen die genauso blind sind wie ich:
Drucker auswählen->Rechtsklick->Druckereigenschaften->Erweitert->Standardwerte.
Dort geht ein Fenster auf. Dieses sieht genauso aus wie das fenster unter Rechtsklick->Druckeinstellungen.
  • 7 Monate später...
ich habe ein vergleichbares Problem mit einem Drucker. Ich habe noch eine Serverumgebung 2003. Den Drucker habe ich auf dem Server wie oben genannt auf Graustufen drucken eingestellt. Leider kommt dies am Client nicht an! Ich habe den Drucker auch am Client neu eingebunden, doch ohne Erfolg -> er druckt weiterhin farbig.
Neustarts des Servers bzw. Clients sind nicht erfordelich, oder?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Es wäre lästig, wenn ich das an jedem Client konfigurieren müsste.
Hi
Das kannst du konfigurieren. Du gehst auf dem Server mit nem Rechtsklick auf den Drucker dann nicht gleich unten rechts auf Standardwerte, diese betreffen nur den Drucker auf dem Lokalen Rechner und werden nicht an den Client gegeben, sondern auf Erweitert und dann auf Standardwerte. Das sollten die Werte sein die im Netzwerk übergeben werden.
