TFT und Hz
bei CRT war es noch einfach. Mehr Hz in der Vertikalfrequenz, desto besser der CRT.
Bei TFT's läuft das ja wohl etwas anders.
Ich habe ein wenig gegooglet und gefunden, dass es 2 typen von TFTs gibt.
jene mit freier Vertiqalfrequenz bsp 60Hz ist 60Hz, 85 ist 85 und jene mit fixer interner Frequenz bsp 60Hz intern, alles was ich einstelle, wird dann auf 60 "umgewandelt".
Nun die Frage:
Was sagen die Hz überhaupt noch aus an einem TFT?
Es gibt ja dann noch DVI-A,DVI-D, DVI-D, letzte beiden auch noch mit Dual.
Ja klar, das betrifft die maximale Auflösung die das Kabel bzw. die Technik schaft.
Aber was bringen mir die Hz Angaben noch bei den TFTs.
Wird das Bild bei einem TFT mit 60Hz tatsächlich längsamer aufgebaut als bei einem mit 85Hz (hab zwar noch keinen gesehen).
Das Bild wird ja nicht punktuell aufgebaut oder doch? Sprich, es bewegt sich etwas am TFT und nur die Pixel da werden umgedreht? Oder wird das Bild nach wie vor von oben nach unten komplett neu aufgebaut und die Hz sagen diesbezüglich immer noch aus wie schnell das Bild aufgebaut wird??
Bin gespannt...
Hi killtux.
Hallo, bei CRT war es noch einfach. Mehr Hz in der Vertikalfrequenz, desto besser der CRT.
Nicht unbedingt "besser", aber mit einem "stehenderen" Bild (... und ziemlich sicher teurer :) ).
Nun die Frage:
So wie ich's verstanden hab' geht's schon noch darum wie oft ein pixel erneuert wird und damit dem Auge ein "stehendes" Bild vorzugauckeln. Ich glaub' ab 25 Bildern/s hat man den Eindruck eines ruhigen Bildes, drunter flackerts wohl bei den meisten. 60 Hz sind wohl ein Wert der bei jedem ausreicht.
Die 85 Hz findet man wohl meistens bei größeren und höher auflösenden TFTs um auch in der höchsten Auflösung noch saubere Bilder zu bekommen.
Vielleicht ist ja einer der hardys so nett und erklärt's uns noch etwas genauer.
ciao und 'nen angenehmen Abend
M.
Bei einem TFT werden alle Pixel auf einmal ausgewechselt - im Gegensatz zu einem CRT, wo ein Pixel nach dem anderen gezeichnet wird und sie dann nachleuchten.
75 Hz sind bei CRTs das minimum für ein Augenfreundliches Bild, mehr ist besser. CRTs hatten meist sehr unterschiedliche Konfigurationen und konnten bei verschiedenen Auflösungen verschiedene Refreshraten anbieten.
Bei TFTs ist das einfacher.
TFTs gibt es in 60 Hz (95% der Modelle), 120 Hz und 240 Hz (Exoten, teilweise mit 3D Support). Fernseher unterstützen teilweise auch 24 Hz, damit keine Upconversion auf 60 Hz durchgeführt werden muss (wg. Miniruckler bei Blueray).
Da ein TFT das gesamte Bild auf einmal zeichnet reicht auch 1 Hz um ein stabiles darzustellen. Die 60 Hz sind dennoch relevant - mehr als 60 Bilder pro Sekunde kann ein TFT nicht darstellen, was bei sehr schnellen Computerspielen oder 3D Bildern mit Polarisationsbrille extrem hinderlich sein kann.
Viele TFTs akzeptieren via VGA auch 75 oder 85 Hz, nicht aber via DVI. Dies ist ein Kompatibilitätsfeature - der Bildaufbau erfolgt in jedem Fall mit nur 60 Hz. Bei DVI gibt es dieses Feature nicht, und es werden nur 60 Hz akzeptiert.
Bei Fernsehern ist es auch üblich dass das Panel zwar 120 Hz kann, aber die Inputs nur 60 Hz akzeptiert werden - die zusätzliche Refreshzyklen können also nur von der Bildverbesserungslogik genutzt werden (die Zwischenbewegungen errechnen).
