gnangsa 10 Geschrieben 25. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2010 Hallo zusammen, eventuell sitze ich gerade einem kleinen Denkfehler auf. Folgende Anforderung: - Unbeaufsichtigte Installation von MS Windows 7 & Vista - von unterschiedlichsten Versionen (HP, Pro, Ultimate) - von unterschiedlichsten Architekturen (x86, x64) - auf unterschiedlichster Hardware! Rauskommen soll dann im Prinzip ein System im Audit-Modus, welches unseren Technikern ermöglicht weitere Treiber und Programme zu installieren. Danach soll das System versiegelt werden und ab gehts zum Kunden der seine nötigen Angaben (Rechnername, Key etc.) macht. Was habe ich geschafft? - Eine Unattended habe ich gebaut, diese funktioneirt auch tadellos per DVD & USB-Stick. - mein 2k8 inkl. WDS läuft - dort habe ich auch Installationsabbilder (von DVD) hinterlegt. - dort habe ich ebenfalls Startabbilder (WindowsPE) hinterlegt. - Der Boot über PXE von WindowsPE funktioniert. Was ist nun mein Problem? Wie bekomme ich den zu installierenden Client dazu, die jeweilige Windowsversion mit der Antwortdatei zu installieren? Ich kann PE booten, und dann? Laut diversen HowTo's soll ich eine Referenzinstallation erstellen. Mein Problem ist, das eben laut diesen howto's dieses Referenzinstallation versiegelt wird, und dann per ImageX das Ding auf dem Server landet, und das bringt mir nichts, da die unterschiedlichste Hardware auch die unterschiedlichsten Treiber benötigt. Was möchte ich? Wie in der Einleitung beschrieben, brauche ich eigentlich eine echte, saubere Grundinstallation von DVD, welche per Antwortdatei ohne Technikereingriff durchläuft und in einem Audit-Modus endet. Letzteres schaffe ich, ersteres leider nicht, da ich nur PE zum booten bekomme. Hier liegt vielleicht irgendwo mein Denkfehler... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sonic 10 Geschrieben 26. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2010 (bearbeitet) Hi, Netzwerk PXE Boot aktivieren, nach dem PXE start wählst du dein Startabbild (boot.wim nicht winpe.wim) Danach wählst du dein Installationsabbild aus z.B. WIN7. Diesem Abbild kannst du auf deinem WDS Server eine unattend.xml mitgeben. (Partition, Key, Image usw mitgeben) Die Winpe.wim brauchst nur um ein Abbild zu erstellen, zum Deployen nutz du die boot.wim von WIN7 oder VISTA. Das ist wohl dein Fehler, einfach noch eine boot.wim den Startabbildern auf deinem WDS hinzufügen dann sollte das gehen. Und das mit den Treibern ist überhaupt kein Problem, die kannst du nämlich in der xml eine Pfad angeben und dort packst du die Treiber rein deiner verschiedenen Rechner. Somit brauchst du eigentlich nur 2 Installationen. WIN7(32BIT) und WIN7(64BIT) Alles weitere lässt sich über die xml anpassen. Installier dir am besten die WAIK damit kannst du dir die xml Dateien erstellen. Download für Vista: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&DisplayLang=de Infos gibts hier. Windows Deployment Services Gruß Jens bearbeitet 26. Februar 2010 von Sonic Zitieren Link zu diesem Kommentar
gnangsa 10 Geschrieben 26. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2010 Danke! Das war mein Fehler! Vielen Herzlichen Dank! :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
