reset 10 Geschrieben 26. Februar 2010 Melden Geschrieben 26. Februar 2010 Hallo, ich habe Java per Gruppenrichtlinie ausgefahren. Nun wurde Java zwar installiert, aber wenn ich in den Java-Ordner eines Clients gehe sind fast alle Dateien in einer core.zip gepackt. Habe den Ordner auch schon in die jeweiligen Ziele (\lib und \bin) entpackt. Wenn ich in cmd "java -version" eingebe erscheint auch keine Info. Das msi-Paket habe ich - wie es bei java dokumentiert ist - aus dem jeweiligen Ordner einer bereits bestehenden Installation geholt. Habe ein ganzes Verzeichnis in meinen DC kopiert (jre1.6.0_18). Dieser beinhaltet 3 Dateien: Data1.cab (ca. 12,5 MB) jre1.6.0_18.msi (ca. 500 kB) jre1031.MST (ca. 100kB) Was ist hier schief gelaufen? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 27. Februar 2010 Melden Geschrieben 27. Februar 2010 Bei Java gilt das gleiche wie bei früheren Installationen von Adobe. Installation auf einem Client starten aber nicht abschließen, sonder im Temp Laufwerk die erforderlichen Dateien rausholen und auf eine Freigaben packen. Da sollte ein MSI und eine CAB dabei sein. Wenn eine MST auch dabei ist, dann kannst Du die in der GPO gleich mit angeben. Bei AppDeploy > Software Knowledgebase finden sich auch immer gute Tipps dazu. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 27. Februar 2010 Melden Geschrieben 27. Februar 2010 Das JRE packt seinen Installer hintherher in Profil: How do I deploy Java using Active Directory across a network? Achte darauf, dass Du nicht die Version erwischst, die den Google-Kram installiert. Der Installer hat kein "-s" am Ende. -Zahni Zitieren
reset 10 Geschrieben 1. März 2010 Autor Melden Geschrieben 1. März 2010 Es geht. Hatte aus dem temporären Ordner, wo die Daten für das Deployment gespeichert sind, nur 1 der 3 notwendigen Ordner (AU, Deployment und jre<version>) zur Verteilung kopiert. Zitieren
