Dy0nisus 10 Geschrieben 2. März 2010 Melden Geschrieben 2. März 2010 (bearbeitet) Hallo ihrs, es ist zum junge Hunde kriegen ... gestern habe ich fleißig das OWA meines Exchange 2007 benutzt. Seit heute Mittag hängt es. Wenn ich https://exchange.domain.de/owa aufrufen, wird das Zertifikat korrekt ausgeliefert. Aber dann lädt und lädt der IE, wobei die CPU Auslastung von dem IE Prozeß auf 100% getrieben wird und sonst nix weiter passiert. Im LOG steht nix ungewöhnliches. Gibt auch keine Events zum IIS. IIS und Server wschon neu gestartet ... Eventuell fehlt mir auch nur mal wieder das richtige Google stichwort ... need some hints :) EDIT: das ganze läuft auf einem Win 2008 x64 EDIT 2: ich habe eben noch mal genauer in die Logs gesehen ... Es ist verwunderlich, dass offensichtlich ewig viele Anfragen erzeugt werden ... 2010-03-02 15:47:24 172.20.3.202 GET /owa/auth/logon.aspx - 443 - 172.20.3.150 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+3.0.04506.648) 302 0 0 0 EDIT 3: Insgesagmt ist das Logfile von heute 50MB groß ... das von gestern wo ich viel mit OWA gemacht habe nur 370 KB ... Es sind zig tausend GET Einträge für die Landingpage login.aspx diese Zeile wiederholt sich ständig ... Grüße Dennis bearbeitet 2. März 2010 von Dy0nisus Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 2. März 2010 Autor Melden Geschrieben 2. März 2010 Problem gefunden *mir selbst vor ne kopf hau* Hab da eine lustige HTTP-Umleitungs-Schleife eingebaut :) Zitieren
HHD 10 Geschrieben 1. Oktober 2010 Melden Geschrieben 1. Oktober 2010 Hallo Dennis Wie hast Du ds Problem gelöst. Ich habe das selbe Problem, jedoch alles bei der org. Verswion belassen. Kannst Du mir einen Tip dazu geben. Danke Herbert Zitieren
