Azalen 10 Geschrieben 3. März 2010 Melden Geschrieben 3. März 2010 hi ich bin noch ein ziemlicher Anfänger auf dem Gebit von sql und will jetzt von sql Server 2005 auf eine andere Version wechseln diese liest aber die .bak Datei nicht kann ich auch meine Datenbanken im SQL Format Exportiren? und wenn ja wie. Danke für antworten Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 3. März 2010 Melden Geschrieben 3. März 2010 Hallo und herzlich willkommen on Board Was genau hast du denn vor? Du willst also von SQL Server 2005 auf was genau migrieren? Gruß Carsten PS: Versuch mal deine Shift-Taste ein wenig häufiger einzusetzen, ebenso die Satzzeichen. Das liest sich dann deutlich besser. PPS: Wenn du deine Anforderungen und Gegebenheiten genauer spezifizierst, stellt sich die Hilfe eher ein. ;) Zitieren
Azalen 10 Geschrieben 3. März 2010 Autor Melden Geschrieben 3. März 2010 Also ich habe ein Online Game und die DB Läuft zurzeit auf SQL Server 2005, ich wollte erst auf eine andere Version von 2005 wechseln und ich habe in meinem Alten einfach die DB gesichert da erstellt er ja eine .bak Datei. Dann wollte ich die wieder einspielen aber da kam der Fehler das es mit der Version nicht kompatibel ist dann habe ich mit Not die alte wieder gefunden, wo ich die wieder rein machen kann aber da stimmt irgendwas nicht weil die keine Externen Zugriffe zulässt heißt von PHP zb und ich habe mir jetzt überlegt ob ich auf 2008 umsteige aber er nimmt mir ja die .bak Dateien nicht und jetzt habe ich mir gedacht das ich die in SQL Format exportiere dann muss er sie ja lesen aber ich weis nicht wie das geht. Sorry wegen der Rechtschreibung und so aber ich bin Legastheniker und tu mir da bisschen Schwer Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 3. März 2010 Melden Geschrieben 3. März 2010 Der Text ist nicht wegen der Rechtschreibung schwer zu lesen. Gibt es die funtkionierende Datenbank noch? Kannst du da die DB abhängen, kopieren und in der neuen DB einhängen? Zitieren
Azalen 10 Geschrieben 3. März 2010 Autor Melden Geschrieben 3. März 2010 (bearbeitet) also die funktionierende gibt es noch aber was ist abhängen hier noch nen bild von dem was ich habe Bild bearbeitet 3. März 2010 von Azalen Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 3. März 2010 Melden Geschrieben 3. März 2010 SQL Server-Datenbanken mithilfe von Detach/Attach an einen neuen Speicherort verschieben Die funktion geht auch in der Gui, wenn das einfacher ist. Zitieren
Azalen 10 Geschrieben 3. März 2010 Autor Melden Geschrieben 3. März 2010 ok also ich habe es jetzt in der anderen 2005 er drin aber ich habe immer noch das Problem das man nicht extern zugreifen kann. Ich will über eine Register Page die in PHP ist auf die DB zugreifen also das die Accounts in der db eingetragen werden das geht nicht liegt das an MySQL oder an den Server Einstellungen Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 4. März 2010 Melden Geschrieben 4. März 2010 Wie wärs, wenn du dich erst mit der Technik beschäftigt, bevor du irgendwelche inge öffentlich im Internet anbietest (ich hoffe ich hab Extern als internet verstanden), bevor du zu einem weiteren Spamversender wirst. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 4. März 2010 Melden Geschrieben 4. März 2010 Kurze Zwischenfrage: Warum auf einmal MySQL? Ich denke wir reden vom SQL Server. Mal abgesehen davon das du dann sowieso für den externen Zugriff eine External Connector Lizenz benötigst. Kannst du dich also mal entscheiden, mit welchem DBMS du da arbeitest? Zitieren
Azalen 10 Geschrieben 4. März 2010 Autor Melden Geschrieben 4. März 2010 aso sorry natürlich SQL 2005 wieso ne Lizenz hatte ich früher auch nicht und es ging.Das ganze geht eigentlich so du gibst deine Account Daten auf der Homepage ein dann steuert das PHP Skript eine Prozedur an und die Prozedur schreibt es dann in die DB und sendet dann den Befehl erfolgreich an die Prozedur und die dann ans PHP Skript.Das PHP Skript und die Db liegen auf einem Root Server aber SQl 2005 lässt das PHP Skript nicht zugreifen. @Dukel "bevor du zu einem weiteren Spamversender wirst." Was soll ich jetzt darunter verstehen Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 4. März 2010 Melden Geschrieben 4. März 2010 Hi Azalen ... wieso ne Lizenz hatte ich früher auch nicht und es ging. Nur weil's "auch so" funktioniert heißt das noch lange nicht das Du keine Lizenz dafür brauchst. ... und mal so ganz unter uns: sei doch bitte so nett und trenn' Deine Sätze, wenn schon nicht durch Satzzeichen, wenigstens durch ein return. Ich werd' noch ganz kirre beim lesen ... . ciao und 'nen angenehmen Resttag M. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 4. März 2010 Melden Geschrieben 4. März 2010 wieso ne Lizenz hatte ich früher auch nicht Das du damit einen Lizenzverstoss begehst ist dir aber klar oder? Zitieren
Azalen 10 Geschrieben 4. März 2010 Autor Melden Geschrieben 4. März 2010 also ich habe das SQL 2005 von meinem Microsoft ACC auf dem kann ich mir alles kostenlos mit Lizenz runter laden. Und ich denke mal das die da dabei ist und wenn nicht is das ja mein Problem aber ich bin mir 99% sicher das ich da eine dabei habe und wenn nicht besorge ich mir schnell eine. Kennt aber jetzt jemand ne Lösung für mein Problem Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 4. März 2010 Melden Geschrieben 4. März 2010 Du bietest eine Webapplication im Internet an, hast aber keine Ahung von Datenbanken und Webapplikationen (so kommt mir das vor). Wenn jetzt durch irgendwelche Fehler eine Sicherheitslücke auf dem Server oder der Webapplikation besteht und dein Server gehackt wird und Spam versendet oder als Kinderpornografie Hoster missbraucht wird hast du ziemlichen Ärger am Hals. Ich würde vorschlagen, du lernst erstmal im Lokalen Netz die Grundlagen dessen, was du machen willst. Zitieren
Azalen 10 Geschrieben 4. März 2010 Autor Melden Geschrieben 4. März 2010 mich zu hacken haben schon viele versucht aber keiner hats geschafft ich weis schon was ich tue. Ich will einfach nur wissen ob einer ne Lösung weis zu meinem Problem Zitieren
