Frage zu MS Zertifizierungen
Hallo zusammen!
Habe eine relativ kurze, aber scheinbar nicht leichte Frage...... und zwar geht es mir darum das ich gerade begonnen habe mein "altes" 70-270 Buch her zu nehmen um das ganze durch zu büffeln. Jetzt habe ich Sorgen, da ich aus Berufserfahrung sowie Schulerfahrung derzeit mich nur wirklich gut bei 2003 und XP auskenne, das die Prüfungen irgendwann eingestellt werden, wie bei den 2000.
Deswegen wollte ich soweite es geht mal mit 2003 weiter machen und dann sofern es geht einfach auf das jüngere Betriebssystem (2008) weiter lernen um den MCSE zu machen. Die von der Hotline wusste leider nichts davon, ob das geht, wie das gehen könnte oder sonst was.
Also hier meine Frage:
Wenn ich z.B. die 270, 290, 291 hätte und es die Prüfungen nicht mehr geben würde (also die 292,293, etc.) kann ich dann einfach weiter machen mit den 2008 und bin dann MCSE? Oder sind die Prüfungen dann quasi verfallen?
Sowie weiss jemand ein Datum wann es theoretisch eingstellt werden sollte.... habe was von 2012 bzw. 2013 gehört.
Danke euch vielmals!
Lg
Aranis
Hallo zusammen!
Nein, du musst dann sozusagen für den 2008 wieder von vorne anfangen und kannst so nicht den MCSE weitermachen. Es ist nur möglich, MCSA oder MCSE upzugraden, jedoch nicht, beide Prüfungen zu mischen, um den MCITP SA/EA bzw. MCSE zu erreichen.
Bezüglich der Termine kann ich dir nichts sagen.
Das heisst also, wenn ich mich quasi drauf einlasse, das ich schleunigst 4 Prüfungen haben muss?
Also 270/290/291/292!??
Kann ich theoretisch 270 machen und dann auf Windows 2008 umswitchen?!
Oder muss das alles in einer Linie sein?
Danke vielmals!
Lg
Aranis
welchen Zertifizierungspfad Du einschlägst ist erst einmal, so würde ich sagen, davon abhängig wo Du Dich hin entwickeln möchtest. Auf der eLearningseite von Microsoft findest Du alle notwendigen Infos hierzu.
Hier kannst Du relativ einfach Dir die einzelnen Zertifizierungen anschauen. Dort werden die Requirements ebenso aufgelistet, als auch die Zielgruppe beschrieben für die diese Zertifizierung gedacht ist.
Grüsse
seehas
Grüsse
seehas
Ok, dann mach ich mal die 270, quasi das "Fundament" und danach schau ich mal weiter.
Danke vielmals!
Lg
Aranis
  • 3 Wochen später...
kannst übrigens auch 270, 290 und 291 machen also den Weg zum MCSA einschlagen und dann die 680 (Win 7) als Wahl-Examen dazu machen und wärst damit auch MCSA 2003 (der 680 bringt glaube ich auch einen Extra-Titel mit, weiß aber nicht welchen)
So mach ich das im Moment...
