catao 11 Geschrieben 5. März 2010 Melden Geschrieben 5. März 2010 Hallo Zusammen, kennt jemand von euch einen PCI x16 SAS-Controller, mit dem ich extern ein Autoloader anschließen kann? Habe schon gesucht ohne Ende, aber bislang noch nichts finden können. PCIe gibt's wie Sand am Meer. Für jeden Tipp wäre ich dankbar. Viele Grüße René p.s. Muss auch nicht neu sein, Hauptsache ist dass er funktioniert. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 5. März 2010 Melden Geschrieben 5. März 2010 Hi, setze dich mal mit dem Hersteller des Autoloaders in Verbindung, sie haben meistens Tests gemacht und können dir Tips geben zur Hardware. Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 5. März 2010 Melden Geschrieben 5. März 2010 Du kannst auch PCI-E x1, x4 und x8 Karten in einen PCI-E x16 Slot stecken. Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 5. März 2010 Melden Geschrieben 5. März 2010 Du kannst auch PCI-E x1, x4 und x8 Karten in einen PCI-E x16 Slot stecken. Vorsicht, das geht nicht unbedingt, nur eine x1 Karte muss in einem x16 Slot laufen. Ein bekannter wollte mal einen x4 RAID-Controller (P400 oder P800) in einem x16 Slot nutzen. Dies ging schief. mfg Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 5. März 2010 Melden Geschrieben 5. März 2010 Vorsicht, das geht nicht unbedingt, nur eine x1 Karte muss in einem x16 Slot laufen. Meinen Informationen nach muss eine x4 Karte in einem x16 Slot funktionieren. Es kann gut sein dass das ganze auf einem Consumermainboard mit irgendeinem HP-RAID Controller aus irgendwelchen Gründen nicht geht, aber gemäss Standard müsste das funktionieren. Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 5. März 2010 Melden Geschrieben 5. März 2010 Hallo, also auf die schnelle habe ich das hier gefunden. Dies entspricht auch meinem Wissenstand. PCIe - PCI Express Wenn du einen Link hast, der das Gegenteil "beweist", wäre ich für eine Hinweis dankbar. mfg Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 5. März 2010 Melden Geschrieben 5. März 2010 Wenn du einen Link hast, der das Gegenteil "beweist", wäre ich für eine Hinweis dankbar. Hier z.B. von Intel: Intel® 82915G/82910GL Express Chipset Family — PCI Express* Technology A x16 connector can take a x1 through a x16 card Zitieren
catao 11 Geschrieben 7. März 2010 Autor Melden Geschrieben 7. März 2010 Uppss... Vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt.*SORRY* Ich habe keinen PCI-e Slot zur Verfügung, sondern einfach nur PCI-X16. Also das "E" muss man dabei ganz schnell vergessen. :( Dafür scheint der Server (FSC/FTS ECONAL 200) doch schon zu alt zu sein. Hat jemand von euch ansonsten noch eine Idee? THX Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 7. März 2010 Melden Geschrieben 7. März 2010 Ich habe keinen PCI-e Slot zur Verfügung, sondern einfach nur PCI-X16. PCI-X16 gibt es nicht. Üblicherweise bezeichnet man die Geschwindigkeit von PCI-E Slots mit xN, wobei man N für die Anzahl PCI-E Lanes steht. Also entscheide dich: Was hast du für Steckplätze. Erfinde dafür nicht irgendwelche Bezeichnungen, sondern schlage im Handbuch nach was du da vor dir hast. Zitieren
matze-it 10 Geschrieben 7. März 2010 Melden Geschrieben 7. März 2010 Du meinst einen PCI-X Controller. Die 3Ware Teile sind bei mir mittlerweile favorit. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 7. März 2010 Melden Geschrieben 7. März 2010 Viele große Hersteller (u.a. FSC / FTS) setzen auf LSI. Schau mal hier: Internal SAS HBAs Wichtig ist aus meiner Sicht das der Controller für den Server freigegeben ist (auch wenn Server aus der Garantie). Damit vermeidet man weitgehend Ärger in Bezug auf die Kompatibilität. Bei FSC / FTS gibt es in den Treiber-Downloads eine Datei namens released drivers.xls. Da steht alles dazu. Zitieren
cschra 10 Geschrieben 8. März 2010 Melden Geschrieben 8. März 2010 Hi, PCIe -> PCI Express PCI-X -> PCI Extended Das ist ein gewaltiger Unterschied. Letzteres ist ein PCI Steckplatz, welcher etwas länger und mit 64Bit/bis zu 133Mhz angebunden ist. Hast du sowas? Hört sich so zumindest für mich an, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus... Also: 3ware hat imho nur SATA2 Controller mit PCI-X. -> 3ware 9550SXU 3Gb/s SATA II RAID Controller from AMCC Storage LSI hat gar nichts so richtig aktuell -> SATA : RAID Controllers : Products : Channel Gateway Areca auch nur SATA2 -> Areca Technology Corporation Intel hat auch komplett auf PCIe umgestellt -> Intel® RAID Controllers Neu wird also schwer! Das einzige was ich noch auf die schnelle gefunden habe ist das hier -> http://www.lsi.com/DistributionSystem/AssetDocument/SCG_LSISAS3801X_PB_040507.pdf Allerdings kann ich dir nicht sagen ob du den noch irgendwoher bezogen bekommst. Ist zwar von LSI und wird wie ich oben erwähnt habe gar nicht so richtig bei LSI gelistet. Das PDF zeigt einen PCI-X Controller, unten leuchtet dick und fett ein PCIe Logo. Was nun richtig ist kA... Welche weiteren Spezifikationen hast du denn noch? Muss es unbedingt ein 16 Port Controller sein? Btw.: Ich habs jetzt nicht nachgerechnet, aber kann es sein, dass der Bus gar nicht genug Power für 16 SAS Platten hat? Grüße Zitieren
goscho 11 Geschrieben 8. März 2010 Melden Geschrieben 8. März 2010 Hallo Zusammen, kennt jemand von euch einen PCI x16 SAS-Controller, mit dem ich extern ein Autoloader anschließen kann? p.s. Muss auch nicht neu sein, Hauptsache ist dass er funktioniert. Hallo René, ich hätte da noch einen HP SAS-Controller (PCI-X) rumliegen und würde ihn günstig abgeben. Diesen habe ich aus einem Server ausgebaut, weil der nur RAID 1 kann. Ist für ein Tapedrive ja nicht relevant. Allerdings ist es ein HP-Controller von LSI und hat keinen externen Anschluss, sondern nur zwei interne. Dafür wird es doch wohl passende Kabel geben, oder? Zitieren
matze-it 10 Geschrieben 9. März 2010 Melden Geschrieben 9. März 2010 Btw.: Ich habs jetzt nicht nachgerechnet, aber kann es sein, dass der Bus gar nicht genug Power für 16 SAS Platten hat? Grüße Ich glaube deine Vermutung trifft zu. Ich habe auf die Schnelle auch keinen SAS-HBA gefunden, der für PCI-X ist. Nur den von dir genannten LSI LSISAS3801X. Zitieren
catao 11 Geschrieben 9. März 2010 Autor Melden Geschrieben 9. März 2010 Hallo Zusammen, habt erstmal vielen Dank für eure Unterstützung. Im Normalfall bevorzuge ich auch vom Hersteller die freigegebenen Komponenten, nur wenn es nichts (mehr) gibt, dann muss ich nach Alternativen schauen. Ich habe nun den LSISAS3801X-Controller im Auge und der ist auch lieferbar, wenn auch nicht unbedingt günstig. @goscho Das wäre eine super Idee, nur wüsste ich kein entsprechenden Adapter (Slotblech + Kabel). Könntest du mir vielleicht die HP-Nummer geben, damit ich schauen kann, ob es sowas dazu gibt? Wenn es der SAS3080X-HP sein sollte, dann habe ich dazu nichts passendes gefunden. Besten Dank noch mal :) Rene Zitieren
