spielberger 10 Geschrieben 11. März 2010 Melden Geschrieben 11. März 2010 Guten Morgen Gemeinde! Das hier ist mein erster Beitrag, bin völlig am verzweifeln, es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte! Folgende Konstellation: Server: Windows Server 2008 R2 (ohne Domäne, nur Workgroup, NAP nicht aktiv) IP statisch: 192.168.10.1/255.255.255.0/192.168.10.254 DNS 192.168.10.254 Router: Zyxel Zywall 2 Plus LAN IP: 192.168.10.254 Wenn ich den Server direkt an den Zyxel hänge, geht alles: Netzwerk identifiziert, Auswahl zw. privatem öffentlichem Netzwerk möglich. Wenn ich dazwischen einen GBit Switch hänge, geht auch noch alles, wenn ich einen zweiten, Baugleichen Switsch dazwischen klemme, dann habe ich ein nicht identifiziertes Netzwerk. Ich bin am verzweifeln, kennt jemand dieses Problem? Kann man diese automatische Netzwerkidentifizierung deaktivieren? Habe alles auch schon mit einer zweiten Netzwerkschnittstelle versucht... So etwas hatte ich noch nie! Danke! Spielberger Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 11. März 2010 Melden Geschrieben 11. März 2010 Ahoi und willkommen, post doch bitte mal dein vollständiges ipconfig /all Grüße Dennis Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 11. März 2010 Melden Geschrieben 11. März 2010 hall @ welcome :) um welche switch handelt es sich. Eventuell eine alte Config auf dem Switch ? Funktionieren BEIDE direkt ? lg Zitieren
spielberger 10 Geschrieben 11. März 2010 Autor Melden Geschrieben 11. März 2010 Danke! Ja, esfunktionieren beide. Habe es mit zwei neuen LEVEL ONE GSW 0809 8x10/100/1000 versucht, aber auch mit zwei neuen CISCO Small Business SD2008-EU... Und das beste: Dieses Phänomen tritt nicht nur in meiner Teststellung auf, sondern auch in dem in der Praxis eingesetzen Umgebung. IPconfig: (Internetverbung OK, da direkt am Router) Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 3: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA Rhine III-Fast-Ethernet-Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-FC-B1-87-9B DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::3c4e:ee6d:d41e:2ad2%15(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.10.1(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.10.254 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 352342268 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-9D-70-95-00-1D-60-7F-20-99 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.254 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : L2 Fast-Ethernet-10/100Base-T-Controller von Atheros Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1D-60-7F-20-99 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter isatap.{96AD3414-ADA0-429A-A4E1-58308F5055AE}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73b8:c35:512:3f57:f5fe(Bevorz ugt) Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::c35:512:3f57:f5fe%12(Bevorzugt) Standardgateway . . . . . . . . . : :: NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Tunneladapter isatap.{8C2DBA13-4356-4CF0-B97E-31563C7D6384}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter isatap.{6E06F030-7526-11D2-BAF4-00600815A4BD}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 11. März 2010 Melden Geschrieben 11. März 2010 Ich sehe bei der LAN-Verbindung 3 keine IPv6 Adresse ... hast du evtl nur den Haken in den Eigenschaften entfernt? Falls dem so ist, würde ich das Häkchen wieder setzen und eine richtige IPv6 Adresse konfigurieren. Reboot und mal gucken ob das Problem immer noch auftritt. Hatte soetwas ähnliches mal bei einer virtuellen Maschine. Gruß Dennis Zitieren
spielberger 10 Geschrieben 11. März 2010 Autor Melden Geschrieben 11. März 2010 Danke für die Idee, aber ist das nicht die IPV6 Adresse? Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::3c4e:ee6d:d41e:2ad2%15(Bevorzugt) Viele Grüße! Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 11. März 2010 Melden Geschrieben 11. März 2010 Nein, da sollte noch z.B sowas stehen: IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : ::ffff:172.20.3.202(Bevorzugt) Gruß Dennis Zitieren
Necron 71 Geschrieben 11. März 2010 Melden Geschrieben 11. März 2010 Nein, da sollte noch z.B sowas stehen: IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : ::ffff:172.20.3.202(Bevorzugt) Nein definitiv nicht, wenn der Haken bei IPv6 in den TCP/IP-Einstellungen gesetzt und IPv6 nicht konfiguriert ist, dann steht nur der Eintrag drin den spielberger gepostet hat. Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 11. März 2010 Melden Geschrieben 11. März 2010 Na deshalb hab ich doch geschrieben, dass er es konfigurieren soll! Zitieren
