Iceman75 10 Geschrieben 11. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2010 Hi, wir sichern 6 Server mit ntbackup auf eine Freigabe auf einen Windows Storage Server 2003. Habe den Server neu aufsetzten müssen weil mein Vorgänger da alles verkonfiguriert hat. Habe die Sicherungen alle mir den selben Einstellungen neu geplant (außer die Zeit :-) Jetzt habe ich das Problem das bei 2 Servern die Sicherung nicht richtig läuft (die beiden sind DC´s). Die.bkf wird zwar in der Freigabe erstellt aber der Bericht sagt folgendes: Sicherungsstatus Vorgang: Sicherung Aktives Sicherungsziel: Datei Mediumname: "Dienstag.bkf erstellt am 09.03.2010 um 18:00" Volumeschattenkopie-Erstellung: Versuch 1. Sicherung von "C: " (mit Schattenkopie) Sicherungssatz #1 auf Medium #1 Sicherungsbeschreibung: "Satz am 09.03.2010 um 11:53 erstellt" Mediumname: "Dienstag.bkf erstellt am 09.03.2010 um 18:00" Sicherungsart: Normal Sicherung begonnen am 09.03.2010 um 18:02. Fehler: Das Gerät hat einen Fehler auf eine Anforderung an "Daten auf das Medium schreiben." gemeldet. Fehlermeldung: Unbekannter Fehler. Möglicherweise ist ein Hardware- oder Medienfehler aufgetreten. Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll. Der Vorgang wurde beendet. Sicherung abgeschlossen am 09.03.2010 um 21:56. Verzeichnisse: 1558 Dateien: 51711 Bytes: 33.506.566.442 Zeit: 3 Stunden, 54 Minuten und 7 Sekunden Fehler: C: ist kein gültiges Laufwerk, oder Sie haben keinen Zugriff. Der Vorgang wurde beendet. Sicherung abgeschlossen am 09.03.2010 um 21:56. Verzeichnisse: 1558 Dateien: 51711 Bytes: 33.506.566.442 Zeit: 3 Stunden, 54 Minuten und 7 Sekunden ---------------------- Der Vorgang wurde nicht ordnungsgemäß ausgeführt. ---------------------- Auch wenn man sich unter Medien wiederherstellen und verealten die Sicherung angucken möchte kommt die Meldung das man den Pfad eingeben soll. Gemacht und dann: Die Sicherungsdatei enthält unbekannte Daten und kann nicht verwendet werden. Bei den anderen Servern zeigt er mir dort die Ordner an die gesichert wurden. Was mache ich falsch??? Greetz Ice Zitieren Link zu diesem Kommentar
seehas 11 Geschrieben 11. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2010 Was genau sagt das Ereiginsprotokoll? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Iceman75 10 Geschrieben 11. März 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. März 2010 Ereigniskennung 8001 21:51:10 Uhr: Ende der Sicherung von C: Es wurden Warnungen oder FEhler gefunden: Überprüfen: On Modus: Replace Typ: Normal Ereigniskennung 8019 21:51:22 Uhr Vorgang beenden. Es wurden Warnungen oder Fehler gefunden. Weitere Infos im Sicherheitsbericht. Gleichzeitig der 8001 nochmal Zitieren Link zu diesem Kommentar
seehas 11 Geschrieben 11. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2010 Schau mal hier rein: eventid.net. Hier findest Du vielleicht die Lösung. Up-to-date sind die Server aber?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Iceman75 10 Geschrieben 11. März 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. März 2010 Das kann ich nicht genau sagen weil ich erst in meiner zweiten woche hier bin. Laut eventid.net und Microsoft kann es an einem fehlenden Hotfix liegen. Nur komsich das es nur bei 2 Servern auftritt, welche auch noch DC´s sind. Denke ich sollte mal am WE die Server auf Updates überprüfen. Vielleicht geht es dann ja wieder....!?!?!?-+ Bin mal auf die Windows Update Seite: Wichtig(46) Software(7) Hardware(1) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Iceman75 10 Geschrieben 12. März 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. März 2010 Oder hat jemand noch eine Idde?? Habe heute nochmal geschaut. Es läuft nur bei den beiden DC´s nicht. Größe der .bkf´s: DC 1: 32GB DC 2: 14GB Server 3 hat z.B. 17GB und da kommt keine Fehlermeldung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
logicus 10 Geschrieben 12. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2010 Hallo Unter welchem Benutzer sicherst du denn ? Tritt der Fehler auch dann auf wenn du den Job von Hand anschiebst ? Ist dich Sicherungdatei (bkf) 32k groß? Kannst du den Systemstatus einzeln sauber sichern ? Was sagt vssadmin list writers an der Console ? gruss logicus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Iceman75 10 Geschrieben 12. März 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. März 2010 Hallo Unter welchem Benutzer sicherst du denn ? Tritt der Fehler auch dann auf wenn du den Job von Hand anschiebst ? Ist dich Sicherungdatei (bkf) 32k groß? Kannst du den Systemstatus einzeln sauber sichern ? Was sagt vssadmin list writers an der Console ? gruss logicus Also Sichern tu ich mit dem Domänenadmin, wie auf allen Servern. Ich meine wenn ich von Hand anstoße passiert es nicht. Aber werde dieses nochmal tun und mich dann wieder melden. Danke erstmal Zitieren Link zu diesem Kommentar
logicus 10 Geschrieben 16. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2010 Hallo Iceman, wie sieht's denn aus ? Problem gelöst ? Wenn ja würd mich interessieren woran es lag. ;) gruss logicus Zitieren Link zu diesem Kommentar
