HansB 10 Geschrieben 11. März 2010 Melden Geschrieben 11. März 2010 Hallo zusammen, ich habe hier 2 DCs mit Win 2003 R2 im Netz bei welchen seit einiger Zeit die Replikation nicht mehr funktioniert. Den Blog von yousuf zum Fehler 13568 habe ich schon gelesen. Auf beiden Servern ist das sysvol richtig freigegeben und vorhanden. Was mir jedoch aufgefallen ist, es gibt eine unterschiedliche Anzahl von Unterordner im Sysvol Verzeichnis unter policies. Die NTFS Bereitstellungspunkt, Junkpoints sind ebenfalls richtig gesetzt :rolleyes: Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler beheben kann? Danke lg Zitieren
Daim 12 Geschrieben 11. März 2010 Melden Geschrieben 11. März 2010 Ahoi, ...yousuf... also das müssen wir noch einmal üben. zum Fehler 13568 habe ich schon gelesen. Aber dort steht doch auch der Lösungsweg (Stichwort "Burflags"). Was mir jedoch aufgefallen ist, es gibt eine unterschiedliche Anzahl von Unterordner im Sysvol Verzeichnis unter policies. Kein Wunder, wenn doch die Replikation des SYSVOL-Verzeichnisses nicht funktioniert. Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler beheben kann? Stichwort: Burflags. LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Dateireplikationsfehler mit der ID 13568 Zitieren
HansB 10 Geschrieben 11. März 2010 Autor Melden Geschrieben 11. März 2010 Hi Daim, sorry für den yousuf :D habe halt immer etwas Respekt an den DCs in der Registry etwas zu verändern und dachte vielleicht geht es so irgendwie... ;) Also dann werde ich es versuchen. Noch 2 Fragen dazu: - Die erste hört sich jetzt bescheuert an, aber woher weiß ich auf welchem DC ich den Eintrag 4 setzen soll bzw. welcher sysvol policy Ordner ist der korrekte bzw bessere? Automatisch jener welcher die meisten FSMO Rollen inne hält? - Muss ich nach dem registry Eintrag den Server neu starten oder reicht hierfür das beenden und starten des Replikationsdienstes aus? vieeelen Dank! lg Zitieren
Daim 12 Geschrieben 11. März 2010 Melden Geschrieben 11. März 2010 sorry für den yousuf :D Das werde ich gerade noch überleben. :) habe halt immer etwas Respekt an den DCs in der Registry etwas zu verändern und dachte vielleicht geht es so irgendwie... ;) Nee... von alleine behebt sich dieser Fehler nicht. Man brauch auch keinen "Respekt" vor dieser Aufgabe zu haben. Man sollte sich aber wie vor jeder Aufgabe schon seine Gedanken machen und mit gesundem Menschenverstand die Arbeiten erledigen. ;) - Die erste hört sich jetzt bescheuert an, aber woher weiß ich auf welchem DC ich den Eintrag 4 setzen soll bzw. welcher sysvol policy Ordner ist der korrekte bzw bessere? Automatisch jener welcher die meisten FSMO Rollen inne hält? Die FSMO-Rollen haben mit diesem Problem überhaupt nichts zu tun. Wie es in meinem Link beschrieben ist, suche dir den DC aus, auf dem das SYSVOL ordnungsgemäß existiert. Das steht aber alles in dem Link. - Muss ich nach dem registry Eintrag den Server neu starten oder reicht hierfür das beenden und starten des Replikationsdienstes aus? Du hast den Link auch wirklich gelesen und auch verstanden? Ich frage deshalb, da die Antwort dieser Frage ebenfalls in dem Link steht. Zitieren
HansB 10 Geschrieben 12. März 2010 Autor Melden Geschrieben 12. März 2010 Moin moin, also entweder ich finde die Passage nicht oder ich habe es wirklich nicht verstanden. Wo kann ich denn sehen welches Sysvol jetzt das bessere ist? In einem Sysvol policies Ordner sind 11 Einträge im anderen 14. Von einem Neustart steht nichts im Artikel also gehe ich davon aus, dass der Eintrag auch durch das beenden und neu starten des Dienstes funktioniert. frohes schaffen, gruss Zitieren
Daim 12 Geschrieben 12. März 2010 Melden Geschrieben 12. März 2010 Wo kann ich denn sehen welches Sysvol jetzt das bessere ist? In einem Sysvol policies Ordner sind 11 Einträge im anderen 14. Du musst Vorgehen, so wie es ab diesem Abschnitt "Stattdessen wäre folgendes durchzuführen:" in dem Link beschrieben steht. Die Anzahl der GPOs solltest du ohnehin kennen. Aber es zählt ja nicht nur die Anzahl der GPOs um ein "gesundes" SYSVOL zu erkennen. In dem genannten Abschnitt ist alles beschrieben. Von einem Neustart steht nichts im Artikel also gehe ich davon aus, dass der Eintrag auch durch das beenden und neu starten des Dienstes funktioniert. Wenn du den genannten Abschnitt aufmerksam liest, findest du auch die Hinweise bzgl. des NTFRS-Dienstes. Nur diesen musst du beenden bzw. starten und nicht den DC neustarten, was du natürlich auch tun kannst. frohes schaffen Dito. Zitieren
HansB 10 Geschrieben 15. März 2010 Autor Melden Geschrieben 15. März 2010 Grüzi, also hat funktioniert. Danke für deinen Blog! Zitieren
